Just Married Explorer
A&B=G
Re: Just Married Explorer
Message par A&B=G »
Bon j'ai planché aujourd'hui ...
J'ai redessiné les grandes lignes avec le sillet bloc cordes, le vibrato et les frettes.
Le sillet je pense l'avoir bien positionné mais pour ce qui est du vibrato je sèche un peux. Les pontets sont positionnés par rapport au diapason, la partie vissé est censé touché au corp il me semble avec environ 3,2mm de jeux à l'arrière. Je pensais avoir une doc technique avec les défonces préconisées ... mais rien :oops:
Je vois en plus que mon corp est peut être pas assez épais pour un vibrato et que la plaque risque d'être en surépaisseur.
En format PDF on vois rien .... du coup je met le plan en dwg si quelqu'un pouvais m'éclairer :?:
banjo980
Message par banjo980 »
A&B=G a écrit :Bon j'ai planché aujourd'hui ...
Dommage je n'arrive pas à lire ton fichier...
Le diable veille...
A&B=G
Message par A&B=G »
J'ai fais 1 vue au niveau de la tête et 1 au niveau du corp en PDF
pour la doc tech va voir chez stew ,par contre fait gaffe au renversement manche collé plus vibrato c'est pas le plus simple si c'est ta première
ça se fait sans probleme mais je pense que tu as interet a verifier l angle du manche ,trop ça marche pas ,pas assez ça marche pas non plus ,de plus les vibrato type strat sont pas souvent monter avec du renversement (fendervs gibson)
A&B=G
Message par A&B=G »
ludobag a écrit :pour la doc tech va voir chez stew ,par contre fait gaffe au renversement manche collé plus vibrato c'est pas le plus simple si c'est ta première
J'ai pas trouvé de doc Tech mais j'ai trouvé des plans de fender avec vibrato et je suis partie sur les même défonces...
Ça pourrais coller avec mon vibrato en ayant un angle de 1° pour le renversement du manche et 2mm entre les cordes et les frettes.
J'ai tout de même rencontré un problème pour la défonce arrière... le corps des strat font 45mm environ et la je n'ai que 41mm. Je suis donc partie sur un cache arrière avec une allaise tout autour pour gagner les quelques mm qui me manque.
Je sais pas ce que vous en pensez
faut pas que tu oublis les ressort ,donc tu vas devoir surement couper le bloc
mgn41
Message par mgn41 »
Moi je collerais un planche sous le corps en partie centrale pour regagner de l’épaisseur, et puis tu la sculptes en douceur pour rattraper to épaisseur de 41 vers les ailes et l’arrière
banjo980
A&B=G a écrit : le corps des strat font 45mm environ et la je n'ai que 41mm. Je suis donc partie sur un cache arrière avec une allaise tout autour pour gagner les quelques mm qui me manque.
C'est ce que j'avais fait sur la mienne, pour les mêmes raisons :linux:
Le diable veille...
remarque tu te compliques bien la vie car il y a un truc qui s’appelle le "les trem" ( qui est prévu pour les grattes style gibson )qui se monte à la place du cordier comme ça ton pote peut soit l utiliser soit mettre un cordier simple c'est pas invasif ,reversible au changement de cordes et dans l ensemble ça fonctionne plutot bien (c'est pas un floyd mais ça fait le job)
joedassin
Message par joedassin »
Je me suis aperçu il y a quelques jours que j'avais le même problème sur mon projet. Pour le moment j'envisage de ne pas avoir de cache arrière du coup :siffle:
Mais je note ton idée au cas où !
A&B=G
Message par A&B=G »
Si tu veux garder un oeil sur le mécanisme tu peux envisager un plexi transparent :lol:
A&B=G
Message par A&B=G »
ludobag a écrit :remarque tu te compliques bien la vie car il y a un truc qui s’appelle le "les trem" ( qui est prévu pour les grattes style gibson )qui se monte à la place du cordier comme ça ton pote peut soit l utiliser soit mettre un cordier simple c'est pas invasif ,reversible au changement de cordes et dans l ensemble ça fonctionne plutot bien (c'est pas un floyd mais ça fait le job)
Jamais entendu parlé... J'ai beaucoup à apprendre
J'ai regardé à quoi ça ressemble et ça à son style aussi.
Je garde ton idée sur le coude pour peut être plus une rénovation.
Je vais essayer de faire avec ce que j'ai pour cette fois
A&B=G
Message par A&B=G »
mgn41 a écrit :Moi je collerais un planche sous le corps en partie centrale pour regagner de l’épaisseur, et puis tu la sculptes en douceur pour rattraper to épaisseur de 41 vers les ailes et l’arrière
J'ai pensé à cette idée aussi mais j'ai pas l'intention de laquer le dos donc j'ai peur que les joins de la partie rajouté sois trop visible.
mgn41
Message par mgn41 »
Sûr que sans finition opaque, ça ne le fera pas
reynald917
Message par reynald917 »
Une Explorer ce n'est pas fait pour avoir un vibrato mais un bon vieux TOM... :prr: :siffle:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
A&B=G
Message par A&B=G »
reynald917 a écrit :Une Explorer ce n'est pas fait pour avoir un vibrato mais un bon vieux TOM... :prr: :siffle:
C'est pas faux mais j'ai cru comprendre que vous aimez pas les copies... Du coup je cherche ce qui est pas commun. :lol:
reynald917
Sans faire une copie, si tu peux t'éviter les problèmes du à l'installation d'un vibrato, tu peux installer un chevalet type PRS par exemple :wink:
Jacques Brel
A&B=G
Message par A&B=G »
:roll: C'est sûr
À voir si je trouve pas d'autre solution qui reste esthétique
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Une explorer avec un chevalet Télécaster!! Ca c'est original :sif:
reynald917
Ce serait surtout bien moche... :malade: :green:
Jacques Brel
