Raboter épicéa à la machine
jeanclaude83
Re: Raboter épicéa à la machine
Message par jeanclaude83 »
Bonsoir
Effectivement: Ca calme
jeanclaude83
Bonjour
Encore une idée, toujours dans le but de mettre à épaisseur table; éclisses etc.:
Deux glissières; du lourd pour la rigidité, un chariot sur lequel on peut monter une défonceuse de bonne puissance (1kw), une fraise de 30mm à pastilles carbure.
Le chariot support peut se déplacer longitudinalement et transversalement, il est aussi blocable en position.
Le bois est maintenu sur une table à dépression (une vrai; pas une table aspirante).
Le réglage de profondeur se fait par le système associé à la défonceuse.
Les déplacement sont manuels
Bien entendu, les profondeurs de passe sont raisonnables 0,5mm maximum, ça permettrait même de travailler toujours dans le sens du fil
Que dirait notre ami épicéa avec ce système.
Gros avantages par rapport à la fabrication d'une calibreuse:
-Bien plus simple à réaliser; donc moins de temps de fabrication
-Possibilité d'acheter pas mal de pièces déjà faites
-Possibilité d'adapter d'autres outils sur le chariot; ponceuse orbitale, rabot électrique, perceuse sans fil, yoyo, tire-bouchon, et bien sur le rouleau de PQ etc.
-Et j'oubliai: un système de mini scie associé à une DRO pour le frettage.
-Et puis aussi beaucoup moins de poussières
Inconvénients
-Il faut une défonceuse haut de gamme, qui de part son poids ne sera pas adaptée aux petits travaux à la volée
-la fraise carbure haut de gamme aussi
-Fini moins bon qu'avec une calibreuse, donc ponçage (à mon avis léger)
Oui, on appel ça une surfaceuse ... plusieurs exemples sur le forum ;)
jbm
Message par jbm »
jeanclaude83 a écrit :-Possibilité d'adapter d'autres outils sur le chariot; ... tire-bouchon
Celle là elle m'intéresse de surfaceuse
il dirait que ça va mieux au rabot ou à la calibreuse ;)
pour surfacer de l'épicea, tu as intérêt à avoir de la fraise de compet si tu ne veux pas de marques ou d'arrachements.
jeanclaude83
Bonsoir
A cela je répondrai: ne t'inquiète pas mon ami épicéa la fraise sera super compétition.
Et puis j'ajouterai: si tu continue épicéa de mes deux, à m'emmerder avec tes marques et arrachements, je prendrai une table en cèdre na!
Plaisanterie mise à part, que pensez-vous du concept.
Dans mon cas, j'ai plus de budget que de place donc il faut que j'optimise.
Tu sais que le cèdre rouge se rabote tellement facilement que c'est pécher de le passer dans une machine (en plus d’être une perte de temps et d'argent). . :)
jeanclaude83
Bonsoir
La! les blaireaux, je sens que vous voulez vraiment que j'use mes pôvres ( Marius / Marcel Pagnol) épaules au rabot à main.
Sans rancune; mais pas beaucoup d'avis sur le concept!
Si Dagda t'as répondu, le concept fonctionne, il a déjà été fait et utilisé, c'est bien quand on a pas de dégau/rabot.
Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour une table épicea.
Après, si t'as envie d'essayer personne ne va t'en empêcher, tu as eu nos avis, et si ça fonctionne tant mieux ;)
jeanclaude83
Bonjour
Merci de vos réponses.
J'ai donc décidé de réaliser ce système qui va bien plus loin qu'une degau / rabo.
De plus comme le système sera démontable facilement, je vais aussi réaliser une calibreuse, qui prendra la place de ma kity 636 que je vais bazarder.
Etant de nature arrangeante, j'ai promis à mon ami épicéa de le raboter à la main, si ma calibreuse n'est pas finie.
