Achat d'une perceuse à colonne
MisterEric
Re: Achat d'une perceuse à colonne
Message par MisterEric »
36seb a écrit :Et les perceuse classiques aussi.
Pas les visseuses par contre.
OK merci... J'ai commandé le support Workraft de milieu de gamme. Faut que je trouve une perceuse avec un "manchon" de diamètre 43mm
Message par Alexlyvity »
alain deloin a écrit :https://www.kity-rouen.com/en-promo-jus ... -2754.html
Quasi la même que la mienne. Un peu au dessus de ton budget mais diablement efficace en lutherie avec son col de cygne extra long.
Hello !
C'est presque dans mon budget ça ! Je voulais savoir si tu as un retour sur la précision surtout, car c'est vraiment le point noir des perceuse entrée / moyen de gamme.
Autre idée, les supports comme Caribou ou 36seb. D'ailleurs, celui-là me plait bien :
https://www.wabeco-remscheid.de/catalog ... egory/104/
Mais que mettre comme perceuse ? Et si je veux l'utiliser en fraisage, quoi mettre comme machine dessus ? Je ne sais pas si c'est un bonne idée :oops:
Et si vous avez d'autres idées, j'ai un budget de 300€ environ. Je préfère prendre mon temps, le but est de trouver une perceuse vraiment précise.
Bien à vous :beer:
alain deloin
Message par alain deloin »
Aucun soucis de précision avec ce modèle à l’exception du contrôle de réglage de profondeur qu 'il a fallu optimiser.
OK cool ! En plus ce réglage de profondeur n'est pas tellement un problème, je l'utilise très peu.
En poussant un peut le vice et en mettant une petite table croisée dans ce genre là :
https://www.manomano.fr/p/table-croisee ... mm-7702832
Est-ce que tu pense que je pourrais l'utiliser pour du petit fraisage dans des métaux doux et dans du bois ?
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est tellement pratique de pouvoir fraiser des petits objets que j'aimerais en avoir la possibilité, si possible :) .
salut,
le mandrin d'une perceuse n'est pas fait pour fraiser. A oublier....
J'ai le système Wabeco et j'avais la chance d'avoir dans mon bordel une vieille défonceuse avec un col de 43mm. C'est impec pour les petites pièces (pour moi surtout les chevalets d'acoustiques :D )
Des défonceuses comme ça, il y en a souvent dans les vide-grenier pour une poignée de cerises ..
Il existe des broches de fraisage avec un nez en 43mm, ma Kress est à ce format.
Si ça peut se monter dans le support wabeco ça offre des possibilités, mais je regarderais ça plus comme une défonceuse sur bras que comme une fraiseuse.
Ces broches ont une vitesse de rotation mini encore bien haute pour du métal et la rigidité de l'ensemble doit être très éloignée de celle d'une fraiseuse.
J'ai trouvé mon bonheur ! Une Syderic S20 trouvée pour 200€ juste à côté de chez moi.
Il n'y a pas un jeu nulle part,ça c'est bon.
Normalement le moteur (d'origine) marche, mais je l'ai acheté à une boite en sensation d'activité et il n'y avait plus de courant. J'ai dût les croire sur parole, la personne avait l'air de bonne foi.
Elle est hyper lourde ! Avec un petit chariot, mon père et moi avons réussi à la laisser flancher sur le lit de mon van... au bout de 2 heures !
En tout cas je suis super content de mon achat ! :linux:
Par contre il y a du taf dessus quand même, ne serait-ce qu'en nettoyage !! J'ai jamais vu une telle crasse :shock: .
Au rayon des problèmes à régler, il faut donc :
- refaire le circuit électrique correctement (ouf mon père s'y connait mieux que moi !),
- passer au monophasé avec une variateur de fréquence,
- réparer la patte de fixation du carter qui est cassée.
Place aux photos ! Pour la sortir, un pote et son trans-palette m'ont aidé. Maintenant elle est sur roulettes, dans le garage de mon padre pour la suite des événements :).
Une fois retépée, on la déplacera en la faisant monter dans le van puis du van à l'établi avec des rampes pour mettre les motos dans les remorques. Ca va le faire :viking: .
Alexlyvity a écrit :une boite en sensation d'activité
Ah c'est sûr, ça doit faire vivre aux employés des drôles de sensations !
:green:
Belle perceuse cela dit :yes:
Le premier décrassage est bientôt fini ! Il me manque juste de pouvoir l'essayer, mais pour ça il faut que je puisse faire tourner le moteur qui est en triphasé.
C'est là que j'ai besoins d'aide ! Je voudrais faire comme pour mon tour et mettre un variateur de fréquence, mais vu que ça coûte cher et que je n'y connais pratiquement rien (c'est vraiment un euphémisme), je voudrais être sûr de ne pas me planter.
Voici ma plaque moteur :
Et donc le variateur qui me semble adéquat :
https://www.se.com/fr/fr/product/ATV12H ... y-id=88359
J'ai juste ?
Merci ! :beer:
salut,
je ne connais pas le produit, mais pour 300.00€ tu n'as pas un moteur mono?
Bah, j'ai fait un tutoriel sur le sujet ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=21299
C'est réservé aux supporting members cependant :prr:
C'est pas le schéma de câblage monophasé en bas à gauche de la plaque?
benoit suaudeau a écrit :C'est pas le schéma de câblage monophasé en bas à gauche de la plaque?
non, triangle 220V... en étoile en 380v et toujours en triphasé
Ok, c'est toujours bon à savoir.
C'est quoi le meilleur câblage, triangle ou étoile? (si je pose cette question c'est que j'ai le 380 chez moi).
De toute manière c'est hors sujet, je recherche moi-même de mon coté.
Enrico a écrit :Bah, j'ai fait un tutoriel sur le sujet ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=21299
Merci... mais je ne suis pas supporting member :oops: . Je peux savoir quand même, au moins que je ne fais pa de connerie stp ? :sif: :green:
gema1831 a écrit :salut,
On en trouve pour bien moins cher sur le net !
Je me suis acheté un convertisseur de fréquence ATV12HU15M2 pour ma perceuse, 170€ sur le bon Coin. C'est pas encore trop cher, ça va !
Par contre je galère à trouver un boitier interrupteur électromagnétique + potentiomètre qui ne coûte pas 100€. Auriez-vous une idée svp ? Ca fait trop longtemps que ça traîne cette histoire, mais vu que je ne comprend absolument rien j'ai besoins d'aide.
Merci ! :beer:
C'est un peu surdimensionné comme variateur, tu aurais pu prendre plus petit (et moins cher par là même).
En tout cas tu seras pas emmerdé par des surcharges :prr:
Le potentiomètre, si c'est pour le variateur, n'importe quel modèle basique fait l'affaire pas besoin d'une tuerie de grade industriel. Habituellement c'est entre 2k et 10k.
Le boîtier interrupteur c'est pour faire quoi ?
Tu as un schéma à nous partager ?
