Une explorer au litchi: case
banjo980
Re: Une explorer au litchi
Message par banjo980 »
[quote="caribou"
Ça ne reviendra pas, mais c'est dans quel sens ? Si tu as mis le coté écorce coté dos, ça t'a bombé le coté table, c'est pas vraiment un problème. Si c'est creux en revanche, ça peut être plus problématique.[/quote]
C'est dans le mauvais sens évidemment... sauf pour la Marucaster.
Il faut dire qu'il n'y a pas d'humidostat sur mon dehumidificateur. Je lis environ 35% sur mon hygromètre, c'est franchement bas.
On est en pleine saison des pluies et les nuages traversent le salon, à 600 m d'altitude.
Du coup j'hésite à le couper, le deshumidificateur, et à me contenter de la clim quand j'y travaille... je le remettrai pour les barrages sur acoustique, ça vous semble correct?
Le diable veille...
banjo980
caribou a écrit : A Tahiti, en bord de mer sous les tropiques, ça m'étonnerait que la moyenne soit à 40%.
Peux-tu me réexpliquer, Caribou?
Voici une photo de la tranche de mon explo. La table est en haut, et elle est discrètement concave
Le trait de crayon correspond à l'axe du manche, le joint est à environ 2 cm sur la droite
L'écorce est manifestement côté dos, et ça bombe quand même dans le mauvais sens...
Le diable veille...
Expliquer quoi ?
Un morceau de bois se déforme en se creusant coté écorce pendant le séchage, s'il est déjà sec ce sera en fonction de son exposition aux variations d'humidité. Pour moi l'explication c'est que soit ton morceau n'était pas sec et que tu l'as laissé à plat contre une surface quelconque (donc il a séché plus vite coté table, en supposant que tu l'as posé avec la table au-dessus), soit il était sec mais il y a eu un important changement d'hygrométrie alors que c'était là aussi posé à plat.
Ou alors, plus simplement, ça ne s'est pas déformé mais c'est dès le collage que tes deux morceaux avaient le joint qui n'était pas tout à fait d'équerre.
banjo980
Merci Caribou. Il n'était effectivement pas sur épingles... j'ai donc peut-être des chances qu'il redresse?
Je pense que le joint était bon, je l'ai fignolé après passage à la dégau sur plaque de verre les deux morceaux attachés entre eux par des serre joints. donc même si j'étais incliné, les deux se sont compensés...
Et puis surtout j'ai raboté bien à plat après collage.
Le diable veille...
banjo980
Bon, après la finition de la Marucaster, un peu de ménage dans l'atelier... quel capharnaüm!!! :xfiles:
Après pas mal de temps sous contrainte et sur aiguilles, le bois n'a pas bougé d'un iota... je me suis donc résigné à raboter...
Je me retrouve avec un corps à 36 mm, plus la table rapportée de 6 mm, ça me fera une Explo à 42 mm d'épaisseur. Mas seule crainte c'est que le switch micro ne tienne pas...
Le diable veille...
reynald917
Message par reynald917 »
Content que tu reprennes l'Explorer :green:
Tu n'as enlevé que 3mm, je ne pense pas que la commande de switch soit si profonde, tu devrais avoir encore de la matière.
Par contre tu vas y gagner en poids et ça c'est pas plus mal car qu'est ce que c'est lourd une Explorer... :?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Pour le toggle :
descriptif de chez emma-music : "Format standard (mesures prises sans l'embout plastique) : 39,5 mm longueur totale (19mm hors bois ; 20,50 mm sous le bois)"
un autre modèle : "Dimensions (avec embout) Hauteur : 51,05mm (27,65mm au-dessus de la table ; 23,40mm dans et sous la table)"
Si non, il y a des coudés : https://www.emma-music.com/selecteur-mi ... -SW-10.cfm
banjo980
Ce matin, défonces pour le passage des fils avant de coller la table.
Reste encore à blinder avant le collage...
Le diable veille...
banjo980 a écrit :Bon, après la finition de la Marucaster, un peu de ménage dans l'atelier... quel capharnaüm!!! :xfiles:
Je rêve d’un atelier aussi rangé que le tiens, je peux à peine circuler autour de mon combiné par manque de place pour le rangement :snif:
Et puis avec une vue pareille je quitte mon taf, j’installe un plumard entre l’établi et la ruban et personne ne me revoit plus jamais!!! :lol:
banjo980
D’après vous il faut que je cuivre le trajet des fils que j’ai defoncé? Ce sera des humbuckers...
Le diable veille...
si tu n'a pas les moyens de faire une cavite fermee, ca ne sert a rien.
si tes micros ont des fils blindes, il n'y a aucun interet a blinder cette cavite (celle du switch oui)
banjo980
Je serai le dernier à me plaindre du contenu et de la situation de mon atelier!!! Je suis bien conscient de la chance que j'ai...
J'ai quand même blindé les trajets des fils
Et avec le gabarit retourné, blindé la table en regard:
Les alignements sont bons:
Puis collage de la table avec tous les serre joints disponibles... :malade: il en manque toujours à ce moment-là!
Détourage, ponçage...
Le diable veille...
reynald917
Le blindage de la table ne te fait une petite surépaisseur qui pourrait gêner au moment du collage ?
C'est vrai que ça manque un peu de serre joints :lol:
J'aime beaucoup la forme de l'explorer, massive mais très équilibré et élégante malgré au niveau des courbes ! :D
Jacques Brel
joedassin
Message par joedassin »
Tu defonces le passage des fils sur le corps avant collage de la table, puis tu fais les defonces micros à travers tout c’est bien ça ?
C’est plus simple que de percer les passages de fils à posteriori?
banjo980
joedassin a écrit :Tu defonces le passage des fils sur le corps avant collage de la table, puis tu fais les defonces micros à travers tout c’est bien ça ?
Avec une table rapportée, tu es obligé de procéder ainsi :linux:
Le diable veille...
joedassin
Effectivement, j’aurais dû réfléchir un poil plus avant d’écrire ! J’imagine que pour joindre les cavités micros on doit pouvoir sans sortir après collage de la table en perçant par le neck pocket, mais pour les cavités électronique et sélecteur ca paraît difficile :fessee:
banjo980
Bon, voilà, quelques avancées:
La table est collée, poncée autour:
Le manche prêt à passer à la défonceuse sous table pour le tenon
Pour le neck pocket, on retire un max de bois au Forstner:
Puis une passe de fraise avec le gabarit à plat pour faire un beau contour acceptant bien le tenon, mais pas encore assez profonde
On peut alors fixer les cales inclinées, puis mettre le tenon dans la mortaise et recaler le gabarit sur le tenon: du coup le gabarit est parfaitement en place, mais dans le plan incliné des cales.
Défonce du neck pocket sur le gabarit posé sur des cales à 2.3 degrés de renversement:
La surface de contact entre le gabarit est la table est suffisante, vu que maintenant, le roulement de la fraise peut se contenter de juste caresser le gabarit.
Et voilà:
Epaulement à prévoir!!!
Le diable veille...
reynald917
Que c'est beau ! :shock:
Et une fois de plus tu avances très vite !
Tu vas faire un arrondi autour de la table ?
Jacques Brel
