Restauration d'un manche
Fredesman
Re: Restauration d'un manche
Galadan,
Si y avait jamais de galère, il n’y aurait pas de forum, juste des gars fiers de montrer leurs créations. Ça donnerait effectivement à d’autres l’envie de se lancer mais dans difficulté, pas besoin de conseil...
Bref, je vais y aller de mon p’tit quart d’heure sentimental: j’suis quand même bien content de vous trouver ici. J’en aurais été encore plus heureux dans un atelier où vous pourriez me donner toutes vos astuces et des réponses à toutes les questions qui se bousculent dans ma tête, quitte à prendre quelques tartes derrière les oreilles quand je fais des conneries monstrueuses, comme oublier d’ajouter le durcisseur en préparant mon vernis (cf l’Explorer)...
Pour en revenir au sujet, disons que je suis sûr à 85% de n’avoir pas retiré de bois au ponçage.
Au risque de passer pour un idiot (si ce n’est déjà le cas), dans la logique, les deux parties à coller devraient avoir la même mesure, non?
Franchement le bois qui rétrécit dans le sens du fil je n'y croit pas une seconde , au risque d'insister lourdement , es tu vraiment sur du positionnement des éléments dans tes essais ?
- gema1831
tout à fait. Si tu positionne les deux pièces can contre can il ne peut y avoir d'escalier... Si il y a un escalier entre les deux pièces, c'est qu'il manque de la matière.Fredesman a écrit :..., dans la logique, les deux parties à coller devraient avoir la même mesure, non?
Alain_L
- Membre actif
À mon avis, ce qui est important c'est le diapason.
Tu recolles la cassure de ton manche sur une surface bien droite en prenant soin que le manche soit bien droit de gauche à droite aussi. (place une baguette dans la rainure de la trussrod).
Remets le manche sur la guitare et mesure le diapason de l'a face du sillet jusqu'au chevalet. Si le diapason est de la bonne longueur (ce qu'il devrait) alors recolle la touche en l'appuyant bien sur la face du sillet. Ce qui arrive à l'autre bout de la touche est plus ou moins important en autant que ça ne nuit pas à la remise en place.
Si le diapason n'est pas selon la spécification alors il faut soit décaler le manche dans la cavité soit décaler le sillet de tête.
Je crois que le problème n'est pas là, Alain, mais dans le fait que les deux morceaux ne sont pas tout à fait alignables.
- gobi34
Il faut lever l’ambiguïté : et quand ça s'aligne parfaitement, ça mesure combien du sillet de tête (bord supérieur du manche - et de la touche) au chevalet ?Fredesman a écrit :Oui, les 2 bords s’alignent parfaitement, quand ça n’en glisse pas au serrage...mais j’ai réussi à trouver les astuces pour tout maintenir en position
Ça y est je pige plus rien. Ça s'aligne ou pas ?
- gema1831
On va y arriver.... On va y arriver!
Le tout n'est pas de savoir quant, mais où !
(c'était ma petite minute philosophique)
- gobi34
entre le bois qui rétrécit et la courbure de l'espace-temps, on n'est pas sorti des ronces ... mesurage et réfléchissage sont les mamelles du réparage
Moi je pense que c'est tout bête, si tu as des bonnes photos avant décollage, tu verras que la touche déborde légèrement du manche coté chevalet, et dans ta précipitation tu n'a pas fait gaffe. Un manche qui se rétracte sans casser une touche c'est du jamais vu, un manche qui se rétracte tout court aussi.
Aligne bien la touche au sillet sur la tête , aligne tes bout de manches (sans bouger la touche en tête) et assemble avec de l’adhésif . Place ton manche sur le corps et fait une mesure du diapason, et là bingo, la touche légèrement plus longue que le manche te donnera des longueurs correctes.
Ensuite tu pourra recoller simplement, dans le calme, et zen.
En plus c'est visible sur la première photo que j'ai raison. (en bon français)
Fredesman
Benoit,
Comme j’adore prendre des photos des évolutions de mes travaux, ce qui me permet éventuellement de voir où sont mes erreurs, en voici une de mon décollage de la touche
Fredesman
Pour la mesure du diapason, j’ai pris le bord de la touche au sillet de tête et à la moitié de la course des pontets du chevalet. On a 650mm...
Donc standard, maintenant tu regardes si l'espacement de tes frettes collent avec l'espacement standard, il existe des calculateurs de diapason pour ça.
Fredesman
Ça colle parfaitement...
J’ai positionné les 2 morceaux à l’endroit où ils s’emboitent au mieux et là, la touche chevauche le contour de micro...
donc c'est bon?
Fredesman
Si on considère qu’un diapason à 648 peut être convenable, c’est « bon »
Fredesman
En tout cas au niveau des espacements des frettes, c’est nickel
