la télé-tatouage. FI..NIE....!
Re: la télé-tatouage ( aïe, la boulette)
J'ai souvenir de vieilles Gibson dans lesquelles l'électronique était posée sur une platine en métal, au fond de la cavité électro..
- gaffophone
C’est pas forcément très gênant. Peut-être un peu fragile.
Sinon, ton idée paraît bonne, mais je dirais plutôt parfaitement ajusté que rentré en force (histoire de ne pas tout casser).
Et puis tu mets ta signature ou une dédicace sur la planchette que tu ajoutes et tu dis « hein, t’as vu le souci du détail ? »
Jean-Baptiste
- stephane isiar
+1 transformer les erreurs en détails classieux c'est le must
Badjak397
- Membre actif
Une petite épaisseur de résine dans le fond de la cavité ?
jbsam
Ah oui, bonne idée, pour une si petite épaisseur, de la résine coulée au fond c'est peut-être le meilleur rapport épaisseur/ résistance.. Merci Badjak !
La résine peut aussi couleur à travers les pores et changer l'aspect côté table, ça mérite un essai.
- gema1831
Salut JB,
l'idée du plaquage de 2mm en fond de cavité me semble une bonne idée.
Badjak397
- Membre actif
Ah oui vu la faible épaisseur ça se tient ! Je retire ce que j'ai dit :aie:Enrico a écrit :La résine peut aussi couleur à travers les pores et changer l'aspect côté table, ça mérite un essai.
Et en mettant avant le résine une ou deux couches du vernis qui sera utilisé sur la table ? Ou un enduit de finition en pâte, qui ne transpercera pas ?
Le problème de mettre un placage c'est que ça risque de gondoler coté table, par un effet bi-lame. Il faut donc à minima utiliser la même essence, dans le même sens et de la même épaisseur ; coller avec une plaque qui épouse bien la forme coté table et laisser sous presse jusque séchage complet du collage.
- Galadan
C'est la solution pour laquelle j'opterais :wink:Pedro a écrit :Et en mettant avant le résine une ou deux couches du vernis qui sera utilisé sur la table ?
A condition que la finition ne soit pas teintée... Ou alors le faire après la teinte de la table.
jbsam
Merci à tous, vraiment pour vos réponses et idées.. :mer:
J'opterais bien pour la résine car j'imagine qu'elle s'autolisse parfaitement au fond de la cavité. Et j'imagine qu'à épaisseur égale elle est plus dur que le bois.
La finition sera vernis marin incolore
Si j'utilise de la résine cristal ( j'en ai vu chez Cultura) on est sur du "transparent" dans les 2 cas.. ? Enrico, tu penses que la résine peut colorer le dos du corps à travers le 1.5mm?
Oui. Je suis pas Enrico, mais oui.jbsam a écrit : Enrico, tu penses que la résine peut colorer le dos du corps à travers le 1.5mm?
vu les faibles tensions, il n'y a pas besoin de respecter de distance minimume, juste eviter les courts circuitsjbsam a écrit :Dites les gars, doit-il y avoir une distance entre un composant électrique et le blindage, où dès lors qu'ils ne sont pas en contact pas d'incidence ? Merci
attention, cette technique va bien marcher pour les surfaces planes (comme celle de ton essai), mais il y a plus de risques de coulure sur les chants de la guitare, et sur les parties courbes entre les chants et la table ou le dosreynald917 a écrit :J'ai essayé la technique de Gema.
Le vernis PU de type marin ça marche vraiment bien, après 3 ou 4 couches, pas trop chargées, pour égaliser et boucher un peu toutes les petites imperfections, je passe une dernières bonne couche au pinceau et une demi heure après ça se tend et j'obtiens une surface vraiment lisse et brillante !
jbsam
Fin des "gros chantiers" aujourd'hui et montage sommaire pour vérif..
Toi tu as fait le perçage du jack avant le quart de rond...
Réfléchis bien avant d'enchaîner
jbsam
Oh punaise !!
la bague de la fraise
celle-là je l'ai pas vu venir
j'ai eu la chance du débutant sur la jibcaster
jbsam
J'ai trouvé une solution qui me paraît pas mal pour gerer mon problème de fraise à copier au niveau du jack. Je vais positionner une pinoche coupée à ras et poncée. Elle bouchera parfaitement le trou le temps du passage de la défonceuse..
