On va essayer de fabriquer une red special !
Re: On va essayer de fabriquer une red special !
ValentinD a écrit :...
Le son de la Red Special, il est avant tout dans les Tri-Sonic qui ont vraiment une voix unique, dans le Vox AC30 + treble booster, et dans les doigts du maître ;) !
Tu as tout dit Valentin...
TMF
Message par TMF »
Une guitare électrique en somme ! :wink:
Oui et non. La bonne guitare dans le bon ampli, jouée par le bon musicien.... ça c'est le son!
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :jouée par le bon musicien
Autrement dit, ça ne sert à rien que je m'acharne... Z'êtes déprimant les gars
Ceci dit quand on joue un instrument sur lequel on prend son pied, c’est le musicien du coup qui s’améliore!
Et puis comme y a pas de mal à se faire du bien ... :wink:
Tactic31
Message par Tactic31 »
ValentinD a écrit :
Le jour où je ferai la mienne (parce que je DOIS y passer :green: !), je partirai soit sur directement deux pièces d'acajou de 20mm, soit deux pièces de 18mm à plaquer d'acajou comme l'originale.
sauf erreur de ma part, pas si évident de trouver des pièces d'acajou en 20mm
Special red
SG junior "Bertignac"
Tactic31
je n'avais pas assez cherché
http://www.kauffer.eu (on trouve un tas d'épaisseurs...)
Special red
AlBournach
Message par AlBournach »
Et Kauffer te fera l'épaisseur que tu lui demanderas!
Tactic31
J'imagine que si l'on devait partir sur 2 pièces de bois brut de 20 mm avec chambres acoustiques, la pièce de chêne du dessous a moins d'utilité.
Special red
Tactic31 a écrit :J'imagine que si l'on devait partir sur 2 pièces de bois brut de 20 mm avec chambres acoustiques, la pièce de chêne du dessous a moins d'utilité.
Si je ne me trompe, c'est le manche qui est en chêne...
ValentinD
Message par ValentinD »
gema1831 a écrit : Si je ne me trompe, c'est le manche qui est en chêne...
Nan, le manche est en acajou ;)
Ce qui est en chêne, c'est un insert (deux en réalité) qui supporte le manche et le vibrato. Brian a fait ces inserts de chêne car il a jugé ça bien plus résistant que le contreplaqué latté pour supporter la tension des cordes, je pense qu'il a bien fait.
Tactic31 a écrit : sauf erreur de ma part, pas si évident de trouver des pièces d'acajou en 20mm
Tout se trouve, mais je t'accorde que c'est moins simple… ;)
Peut-être chercher du côté des tables pour guitares à table bombée, elles sont souvent pas mal épaisses et ça peut suffire suivant comment.
Si tu pars effectivement sur deux pièces de bois "brut", pas besoin de ces inserts ! C'est plus simple à faire, et ça supportera largement la tension des cordes !
Tactic31
ok merci je vais réfléchir à cette hypothèse.
Du coup si je pars sur de l'acajou brut, je pourrais me dispenser du placage (mais peut être pas du fait de la plaque du vibrato qui me semble se retrouve cachée par le placage)
Special red
Tactic31
Je vais essayer d'avancer sur ces quelques jours de vacances et poster quelques photos. j'ai reçu le kit guitars and woods et attend le bois chez de chez madinter. Cela mets la pression au regard des dépenses engagées. ce qui me fait peur c'est la justesse de la guitare
Sinon j'ai un gros souci : j'ai laissé une fraise sur la défonceuse (Bosch 1400 ACE) de mon père pendant plusieurs années..... et là impossible de desserrer l'ensemble. J'ai lubrifié, coincé la fraise dans un étau.....on a refait des plats sur la fraise pour la bloquer avec une pince car le frein ne résiste plus à la pression.
J'ai vu sur des forums que certains chauffaient au chalumeau ...
ce qui m'énerve c'est que défonceuse doit avoir 4 heures de fonctionnement au maximum.....
Si quelqu'un a une solution , je suis preneur !!!
Special red
c'est quoi qui est coincé?
- L'écrou de serrage de la pince? Si oui, tu peux chauffer l'écrou.
- La pince dans le mandrin porte pince? Si oui, tu peux chauffer le mandrin porte pince.
- La fraise dans la pince? Si oui, tu peux chauffer la pince.
En aucun cas tu ne chauffe la pièce la plus petite en diamètre. Toujours chauffer la pièce la plus forte en diamètre.
Tactic31
Merci pour ton retour et tes demandes de précision.
A ce stade, je constate que l'écrou est coincé, impossible de le dévisser malgré plusieurs heures de travail dessus avec des techniques différentes.
Pour la chauffe, y a t-il des précautions particulières, (durée, ) ?
Special red
Honnêtement, tu penses que tu auras confiance dans une machine que tu auras dû bricoler à ce point, précisément à cet endroit crucial du serrage de la fraise ? J'aurais bien trop peur de me prendre la prochaine fraise en pleine tronche...
Tactic31
Oui Pedro, j'avoue m'être posé cette question.....
Special red
Ca me ferait probablement mal au biiip, mais je sais que je rachèterais une défonceuse.
Si tu as la possibilité d'avoir une plongée suffisante pour que la pince dépasse suffisamment, tu peux essayer de la faire tremper assez longtemps dans un super dégrippant et voir ce que ça donne en chauffant éventuellement avant de tenter le desserrage sans trop forcer et , si besoin, tenter l'opération plusieurs fois de suite. C'est sur qu'en attendant, pas de défonceuse dispo. L'idéal serait de pouvoir utiliser un pistolet à induction mais c'est pas donné ces engins.
Tactic31
bon j'ai craqué, visite au magasin et défonceuse toute neuve même s'il manque la butée de profondeur ...... on va y arriver, on va y arriver
Special red
