Une nouvelle SG Junior
barbak112
Re: Une nouvelle SG Junior
Message par barbak112 »
j'ai vu que tu as déjà eu la réponse sur l"autre sujet de Jr, mais je réponds quand même ici pour ceux qui suivent ce post.
Je n'ai pas la profondeur sur mes plans non plus, j'ai pour l'instant fait une petit défonce, et je l'approfondirai ensuite quand j'aurai mesuré l'épaisseur réelle de mon micro.
barbak112
voilà quelques nouvelles de ma construction, qui a bien avancé ce week end de 3 jours!
J'ai fait le radius de la touche, fabriqué des repères en pâte Fimo, et je les ai incrustés.
J'ai construit un gabarit pour faire le neck pochet avec un angle de 3,5 °.
J'ai fait le neck pocket.
Très content du résultat, prochaines étapes: galbe du manche et du corps :)
TOP,
ça se présent bien.
J'aime bien ton montage pour faire le renversement du manche.
barbak112
le montage et pas de moi c'est Fletcher!
je viens de voire ça. Je ne pense pas connaître sa chaîne...
Par contre je connais ce chantier là. Le fond est réglable en inclinaison ça permet de faire plusieurs angles différents selon la guitare.
barbak112
La classe celui-là il est quand même bien mieux que le mien !
Le mien aussi est réglable il suffit de mettre une cale sous les deux barres au fond. Il faut calculer la hauteur de la cale pour avoir le bon angle
gema1831 a écrit :Par contre je connais ce chantier là
Celui-ci il vient de Filippo Morelli, je l'avais remonté ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 30#p451730
Le lien original n'existe plus, c'est dommage il y avait bien d'autres montages de qualité.
reynald917
Message par reynald917 »
Bravo tu as bien avancé, moi je viens de foirer mon usinage de neck pocket, mon gabarit à bougé :cry:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
barbak112
Mince! Il est comment ton gabarit?
reynald917
J'ai essayé de me débrouiller avec le peu que j'ai à la maison, je me suis fait un gabarit en mdf qui est très bien, mais je devais le caler à 2°et c'est à ce moment que j'ai fait un clodo montage :lol:
J'ai fait une connerie mais là je viens de faire un flipo et je referai ça dans de meilleurs conditions plus tard. :wink:
En tout cas beau boulot :app:
Jacques Brel
Fonzy
Message par Fonzy »
Très propre bravo.
C'te table a surfacer :aie: quand je vois ma clodo bricole ... il faut vraiment que je me face des outils :roll:
barbak112
Merci. Et moi qui trouve la mienne clodo si tu regardes la photos de Gema!!
sinon il faut aller voir la vidéo d'aujourd'hui sur la chaine Youtube de Cray Birkenwald sur sa table à surfacer, là ça cause serieux.
Wow, ça c'est une chaîne ! Merci Barbak.
barbak112
j'ai un peu avancé, les chanfreins du corps sont terminés :)
barbak112
Du coup sur Instagram Anthony Lazerty m'a fait remarqué que sur les SG jr d'époque, les 2 cornes ne font pas l'épaisseur du corps mais sont un peu moins épaisses. Grosso modo, elles suivent le chanfrein qui est juste à l'arrière du talon, et sont aussi un peu plus fines sur la face avant. Je regarderai donc pour rectifier ça, il doit me donner quelques photos de sa SG jr de 64 ainsi que quelques mesures. La forme que j'ai faite est identique à sa SG jr résiste 2004.
Au passage ça me permettra de faire sauter l'éclat sur la grande corne :) je n'aurai donc pas à le "reboucher"
sinon j'ai un peu avancé.
j'ai mis en place les frettes et j'ai chanfreiné et affleuré à la touche le bord des frettes. Avec ma cale maison ça va tout seul.
Il me reste à boucher les pieds de frette avec de la super glu et de la sciure de touche en palissandre.
Prochaine étape le galbe du manche, j'espère qu'il sera agréable, je vais le faire avec la méthode des facettes, "à l'oeil".
reynald917
Tes frettes ont l'aire bien, et ta cale est bien mieux que celle que je me suis faite :wink:
Pour les cornes, je préfère en effet la version 1964.
Jacques Brel
barbak112
Si c'est ta guitare, très jolie, chanceux!!
reynald917
Non je ne suis pas chanceux, c'est juste une photo glanée sur le net :green:
Jacques Brel
barbak112
j'ai bien avancé sur ma guitare ce week end, ma femme et mes enfants étant partis en vacances!!
Donc voilà quelques explications et des photos :)
J'ai profilé le manche par la méthode des facettes, puis ponçage au grain 80, 120, 180, 240 et 320.
J'ai fait un placage de tête avec du placage d'ébène et percé pour les mécaniques (il faudra encore que je perce l'accès au truss rod à travers le placage)
J'ai retravaillé un peu les cornes, pour me rapprocher des modèles des années 60.
J'ai percé le canal avec un foret de 6 mm entre la cavité électronique et celle du micro en passant par le neck pocket pour passer le câble du micro.
J'ai percé les trous pour les potentiomètres et le jack.
J'ai collé le corps, et affleuré la partie du talon qui dépasse de la table du corps puisque le manche à un renversement.
J'ai tracé la position du chevalet, que j'ai compensé en l'écartant de 4 mm de plus que le diapason sur le mi grave. Puis perçage pour les inserts du chevalet.
J'ai aussi percé avec un foret de 6 mm entre la cavité du micro et le trou d'insert du chevalet, pour pouvoir l'isoler avec un fil de masse.
Et un petit montage à blanc pour vérifier que tout est ok.
Super content de l'avancement et du résultat, je vois le bout!!
Je crois n'avoir rien oublié... prochaine étape ponçage général puis finition. j'ai oublié un truc?
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Le micro manche? :cnul:
