Une Jazzbass 5 cordes sur mon balcon
paradeyes
Re: Une Jazzbass 5 cordes sur mon balcon
Message par paradeyes »
Merci les gars !
joedassin a écrit :on croise les doigts ! par contre je n'ai pas compris pourquoi tu as découpé le placage au radius... au fond de ton trait de frette c'est droit, non ?
J'ai une petite butée de profondeur fixée au double face sur ma scie, et en reprenant les traits, le radius étant fait, la profondeur du trait de coupe respecte donc le radius...
jbsam
Message par jbsam »
Croisons les doigts.. parce que cette basse , elle va vraiment être belle..
paradeyes
jbsam a écrit :Croisons les doigts.. parce que cette basse , elle va vraiment être belle..
Merci, franchement, c'est vraiment très sympa :beer:
Et bien bonne nouvelle, le résultat après avoir arasé est plutôt bien propre :linux:
Globalement je pense que la majorité des placages ayant servi au bouchage va disparaitre sous les frettes. Et si certains dépassent un peu, ce devrait être discret..
Du coup j'en ai profité pour faire proprement le canal du sillet, qui va me servir de base pour effectuer mes nouveaux traits de scie.
Après avoir laissé décanter l'énervement et repris les mesures calmement, je ne pense pas que la suite des frettes mérite ce travail de rebouchage. Globalement c'est plutôt très correct, quelques dixièmes de décalage par ci par là mais franchement rien de méchant me semble-t-il. Ce serait vraiment un gros chipotage d'autant qu'il faut vraiment que j'avance car l'échéance approche....
Et en plus, si elle sonne un peu faux, mon père ne s'en rendra pas compte, il joue la plupart du temps avec une bière ou deux dans le gosier :green: (petite blague à son intention pour quand il découvrira ce sujet ! :lol: )
Donc planning de la suite :
- reprise des traits de scie
- ponçage de la touche
- travail de la jonction touche / tête
- huilage car elle marque vraiment beaucoup dès qu'on la manipule... (j'ai fais un test huile de lin / térébenthine sur une chute et ça rend plutôt bien)
- frettage
- profilé arrondi de l'arrière du manche
A+
jbsam
Message par jbsam »
Cool !! Ça c'est bon.. content pour toi!
paradeyes
Suite et fin de la réparation de la boulette...
Avancée de fourmi, mais je poste tout de même, au cas où ça serait utile à d'autres à l'avenir qui auraient à reprendre des traits de scies foireux...
Le radius étant fait, la petite difficulté était de penser une cale qui épouse bien la touche, sur laquelle je pourrais prendre appui avec la scie.
J'ai donc découpé un petite baguette de médium qui se contraint facilement au radius avec 2 petits serre-joints.
Ensuite, comme d'habitude avec la microsaw et une butée de profondeur collée au double face. Il faut pas trembler mais ça sort propre :
Simulation avec une frette juste posée. Ca couvre bien la réparation :linux:
Merci encore à Pedro pour le conseil avisé :beer:
On va pouvoir avancer sur la suite maintenant !
A+
jbsam
Message par jbsam »
:app: une boulette qui devient un mauvais souvenir.. et de l'expérience :wink:
Bien joué, c'est propre.
paradeyes a écrit : Merci encore à Pedro pour le conseil avisé :beer:
Faut que tu transmettes, maintenant. :wink:
paradeyes
Quelques modestes avancées en cette période particulière....
J'ai donc travaillé sur la jonction tête/touche.
Au programme : rape, rouleau ponceur home-made, abrasif...
Au final cela ne rend pas trop mal même si il y a encore un peu de travail de finition (qui a déjà été en partie entamé depuis que cette photo a été prise) :
Ensuite je me suis lancé dans le perçage des trous de mécaniques.
Premier perçage avec un foret de 3 :
Puis avec une mèche Forstner de bon diamètre.
Le tout avec une cale martyre sous la tête pour éviter les éclats.
Enfin j'ai fais un premier travail de ponçage de la tête, puis surtout de la touche jusqu'au P600 car je souhaitai la traiter à ce stade.
En effet le noyer marque super facilement quand on le manipule (traces de doigt).
Du coup un petit passage d'huile de lin / térébenthine (70/30) me permettra d'être plus serein sur ce point. D'autant que ça révèle le bois, c'est plutôt joli :linux:
Maintenant je vais attendre que ça sèche un peu avant d'attaquer le frettage.
D'ici là, prenez tous bien soin de vous et restez chez vous tant que possible !
TMF
Message par TMF »
Nickel tout ça.
Tu t'en sors bien avec ton rouleau maison.
Et la nature semble déjà bien réveillée chez toi !
paradeyes
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question : malgré toutes les précautions que j'ai prises, le scotch de masquage a absorbé de l'huile et a teinté l'érable du manche en bordure de la touche. A refaire peut-être que du scotch d'électricien par exemple serait plus adapté...
Ma question est :
- pensez vous que l'érable ait absorbé "profondément" l'huile ? Un petit ponçage de surface suffirait-il selon vous à faire partir cette teinte ? (en sachant que je n'y suis pas allé comme un bourrin sur l'huile, mais bon il y en avait quand meme suffisamment pour que le noyer absorbe bien...
- est-il judicieux de passer une très légère couche d'huile sur tout l'érable pour uniformiser la teinte, en sachant que j'ai prévu une finition vernis cellulo satiné en bombe sur le manche ? (il faudrait bien laisser sécher l'huile j'imagine...)
Merci pour vos conseils !
paradeyes
TMF a écrit :Nickel tout ça.
Merci !
Effectivement, du côté de Montpellier le printemps est déjà là... Et la palme du jardinage de terrasse revient à ma chérie ! :baleze:
alain deloin
Message par alain deloin »
Tout devrait partir dans le galbe du manche donc pas d 'inquiétude d 'autant que l' érable ne devrait pas avoir pompé tant que ça. Dans ce genre de configuration le plus simple est de vernir provisoirement les flancs du manche pour le protéger puis de passer l huile sur la touche. Je passe l' huile avec un support semi rigide (un carré de mousse) et non pas un sopalin (pas assez précis) pour éviter les bavures sur les flancs. Le scotch d 'électricien peut aider également mais ça adhère assez mal sur le bois. Pense également à huiler " à l' envers" (touche vers le bas). C' est assez inconfortable pour travailler (il faut se tenir sous le manche) mais la gravité devient ton allié pour éviter ce genre de problème.
paradeyes
Merci pour toutes ces très bonnes astuces.
J'ai pour ma part utilisé un pinceau mais je retiens l'idée du carré de mousse.
Et huiler à l'envers, mais oui... ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Super idée.
J'espère en effet que ça partira avec le galbe ! On le saura bientôt :)
yolande
Message par yolande »
paradeyes a écrit :J'espère en effet que ça partira avec le galbe ! On le saura bientôt :)
Moi aussi pour toi et ton père, car elle va être de toute beauté cette 5c!!!! :app: :linux:
Je t'adopte quand tu veux!!!! "MON FIIIIILS!!!" :lol: :lol: :lol: :beer:
et
paradeyes
Haha merci !!! :beer:
paradeyes
Quelques nouvelles du jour...
L'avantage du télétravail c'est qu'on peut avancer facilement un peu pendant la pause du midi !
Je me suis donc attaqué au frettage. J'ai opté pour les Boston jumbo en rouleau conseillée par Gema. Elles semblent top en effet.
Je mentirais si je disais que je ne me suis pas aidé de quelques gouttes de cyano par ci par là pour bien maintenir en place celles dont la rainure était un peu large.. :siffle:
Je ne regrette absolument pas d'avoir procédé au huilage de la touche avant. Les quelques petites coulures de cyano partent instantanément avec un petit coup de chiffon propre.
Petite photo au soleil ...
Ensuite on passe au bord des frettes, et là c'est une autre histoire (c'est loong...)
Vu que je n'ai pas de cale faite pour, je les travaille une par une à la lime. Là pour le coup j'ai super peur d'abimer la touche donc je fais ultra gaffe..
Voilà où j'en suis pour le moment.
Petite question pour les petits résidus de frette en bordure de touche :
Ma manière de faire est de m'approcher au plus prêt avec la lime (celle-ci n'est pas ultra fine, donc les marques laissées sur le bois ne sont pas très jolies) , puis je pensais passer à la fin un coup de cale à poncer au 320 par exemple, pour venir araser, quitte à toucher un peu la touche et reprendre le huilage sur la tranche.
Cela vous semble être une bonne méthode ?
Merci et bon après-midi !
reynald917
Message par reynald917 »
C'est pas mal tout ça ! :yap:
Les réponses, qui ne devraient pas tarder à arriver, à ta dernière question m’intéressent aussi :siffle:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Le plus efficace c'est quand même de te trouver une bonne lime plate fine. Sinon, effectivement, avec une cale à poncer ça le fera aussi, je commencerai au 240 puis 320... :wink:
paradeyes
Et oui je suis bien d'accord ! Seulement avec les temps qui courent je fais avec ce que je trouve dans ma caisse à outils :lol:
Ma lime n'est pas mal en soi, c'est celle ci :
https://www.castorama.fr/lime-plate-moy ... 6_CAFR.prd
Mais je ne pense pas qu'elle soit fine.
Ce n'est pas grave, je finirai au papier :)
pour la lime "moyenne". J'imagine que c'est une demi-douce. Si c'est le cas, c'est parfait.
Y-a-t'il moyen d'enlever le manche? Si c'est possible, tu peux la plaquer contre la touche pour harasser le bout des frettes.
Au passage, n'oublie pas de "casser" l'angle du bout de la touche, c'est pas très agréable pour les doigts.
