Changez de copains, c'est ce que j'ai du faire ! (Bon, du coup j'en n'ai plus...)Mickaël a écrit :Je connais bien cette situationThibault77 a écrit :J’ai bien essayé d’en parler aux copains aussi mais ils se fichent complètement de la lutherie guitare !![]()
[Vidéo][Strat] 1er projet - je sais pas faire mais j'apprends !
- Leirn
Re: [Vidéo][Strat] 1er projet - je sais pas faire mais j'apprends !
Surtout que ce hors série du Bouvet a une particularité ... les visuels 3D ont été fait par Diomedea
- gaffophone
Hello
J’ai un hors série plus ancien du Bouvet sur la fabrication de guitares. Je ne sais pas si le nouveau apporte plus, mais celui que j’ai est pas mal fait : complémentaire des vidéos et autre pour se faire une idée globale de la fabrication. Et quand on a un point précis, hop, un tour sur Lutherie amateur (par exemple le sujet d’Enrico est une mine d’or).
Jean-Baptiste
Thibault77
D’où l’intérêt de ce forum !Mickaël a écrit :Je connais bien cette situationThibault77 a écrit :J’ai bien essayé d’en parler aux copains aussi mais ils se fichent complètement de la lutherie guitare !![]()
Je construis ma 1ère guitare ! https://www.youtube.com/watch?v=o53OD1zYGIY
Thibault77
Hello Gaffophone,gaffophone a écrit :Hello
J’imagine que la version que j’ai est juste une rééditions, sans contenu additionnel donc.
Je découvre tous les jours de nouveaux sujet sur ce forum. Je n’en ai pas encore fait le tour !
J’ai découvert récemment la gazette (que tu dois connaître). C’est juste un travail de fou ! Bravo à toute l’équipe de rédaction.
J’irai creuser dans cette mine d’or qu’est le sujet d’Enrico alors !
Bonne journée à toi.
A plus.
Thibault77
Salut à tous,
Je viens vous tenir au courant de l’avancement de ma strat. Bon j’avoue ça n’avance pas très vite, mais on n’est pas pressés non plus !
Les gabarits sont terminés et le montage vidéo qui va avec également. J’espère qu’il vous plaira.
Comme je le disais un peu plus haut, je découvre la lutherie (et le forum !
) en même temps que je pratique. Et j’ai trouvé cette étape pas si évidente !
https://www.youtube.com/watch?v=wNMo3zrCeAQ[/video]
joedassin
C'est ce que je ne cesse de me répéter, ça me permet de calmer mes ardeurs et de m'éviter de faire des bêtisesThibault77 a écrit : Bon j’avoue ça n’avance pas très vite, mais on n’est pas pressés non plus !![]()
Sympa la vidéo !
Tu sembles t'interroger sur l'intérêt de tracer la ligne médiane sur le gabarit. Je dirais que l'intérêt principal est au moment de la découpe du corps, de la caler sur la ligne de joint.
Thibault77
Salut Joe Dassin !joedassin a écrit : Sympa la vidéo !
Merci. Ça fait plaisir !
Tu fais bien de le préciser. Je le savais mais je l’avais oublié et j’aurais bien été capable de pas aligner la ligne médiane avec le joint du corps au moment fatidique !
"Et si tu n’existais pas, dis-moi comment j’aurais fait ? :siffle: "
Thibault77
La stratocaster prend forme tout doucement, mais malheureusement j’ai fait une boulette.
J’ai percé les cavités micros à 35 mm de profondeur au lieu de 20 mm. Ce qui fait que, quand j’ai usiné la face arrière, eh ben… ça a fait un trou dans la guitare quoi !
À votre avis je peux continuer comme ça ou je dois tout refaire ?
Merci pour vos conseils.
nicobass
Çà me semble rattrapable avec une planche de 15mm à la forme de ta défonce à insérer côté table.
Un fois collée, c'est comme si tu ne t'étais pas trompé...
Ce qui ne va pas être facile, c'est de faire un gabarit 'en négatif' de ton gabarit existant pour que ton flipot sur-mesure s'insère parfaitement dans la cavité.
Éternel débutant
- Leirn
D’un côté comme de l’autre, il va y avoir un cache (ou un micro). Un trou un peu trop profond ne va pas changer fondamentalement ta guitare il me semble. Elle sera juste un peu moins lourde
joedassin
Je suis d'accord avec Leirn, devant cela va être masqué par le pickguard, derrière par la plaque arrière. Donc j'aurais tendance à laisser comme ça.
- gema1831
As-tu assez de matière pour fixer les ressorts du tremolo?joedassin a écrit :Je suis d'accord avec Leirn, devant cela va être masqué par le pickguard, derrière par la plaque arrière. Donc j'aurais tendance à laisser comme ça.
Thibault77
Salut Nico,nicobass a écrit :Salut,
Effectivement ça ne va pas être facile de reproduire exactement la même forme.
Si ça ne gêne pas et que je peux laisser comme tel, je t'avoue que je préfèrerais. Non ! je ne suis pas fainéant, j'optimise mon temps !
Salut Leirn,Leirn a écrit :D’un côté comme de l’autre, il va y avoir un cache (ou un micro). Un trou un peu trop profond ne va pas changer fondamentalement ta guitare il me semble. Elle sera juste un peu moins lourde
C'est exactement ce que je me disais. Je me posais juste la question de la solidité de la fixation pour les ressorts. Il me reste 11mm de matière.
Moi qui cherchais une guitare légère, finalement j'ai bien fait !
Salut Joe,joedassin a écrit :Je suis d'accord avec Leirn, devant cela va être masqué par le pickguard, derrière par la plaque arrière. Donc j'aurais tendance à laisser comme ça.
Si je peux laisser comme ça m'arrangerais aussi !
La question est : est-ce que les 11 mm de matière restantes vont suffire pour maintenir les ressorts ?
Salut Gema,gema1831 a écrit :As-tu assez de matière pour fixer les ressorts du tremolo?joedassin a écrit :Je suis d'accord avec Leirn, devant cela va être masqué par le pickguard, derrière par la plaque arrière. Donc j'aurais tendance à laisser comme ça.
Il reste 11mm de bois pour fixer les ressorts. Tu penses que ça suffira ?
Merci à tous pour vos réponses !
- gema1831
11mm je ne sais pas. Regarde avec le support des ressorts.
- Leirn
C'est surtout le diamètre des vis qu'il faut vérifier, non?gema1831 a écrit :11mm je ne sais pas. Regarde avec le support des ressorts.
Thibault77
En regardant sur ma Strat (la vraie !), je note que l’entraxe des vis est à 10 mm de profondeur. Je n’ai pas mesuré les vis mais on dirait un diamètre 4mm.
Comme il ne me reste que 11 mm de matière, il faudrait que je remonte les vis de 5 mm, ce qui surélèverait le support des ressorts d’autant. Ça le fera toucher le cache plastique, mais en élargissant un peu les trous dans lesquels viennent se glisser les vis, il (le support ressorts) pourra rentrer un peu plus vers l’intérieur. Je reste optimiste, ça devrait le faire.
Je vous tiendrai au courant.
De toute façon, vous pourrez voir ma boulette dans la prochaine vidéo. Eh oui ! Je montre aussi les erreurs que je fais !
Thibault77
Bonjour !
J’ai fini le montage de ma vidéo ! Ouf !
J’ai divisé la fabrication du corps en 2 vidéos car je trouvais ça un peu long. Et puis c’est surtout qu’il me manque une fraise à copier avec un diamètre inférieur à celle que j’ai (16 mm) pour usiner le trou pour le chevalet.
J’en ai profité pour commander une scie Shinto (merci à tout ceux qui m’ont conseillé) qui doit maintenant se trouver entre Shangaï et Le Caire. :linux:
Je finis avec un corps de guitare avec des trous là où il faut pas, mais bon ! Mieux bon, errare humanum est comme on dit ! :roi:
J’espère que la vidéo vous plaira.
https://www.youtube.com/watch?v=0YwLLO4lTmI[/video]
Thibault77
Hello Dagda,Dagda a écrit :Surtout que ce hors série du Bouvet a une particularité ... les visuels 3D ont été fait par Diomedea
Je m’aperçois que j’ai raté ton message. Qui est Diomedea ?
- archpat
Tape ''viole'' dans la fonction rechercher, et après tu pleures
