Gibson LP Special Double Cut (aides et conseils bienvenus)
stephane isiar
Re: Gibson LP Special Double Cut (aides et conseils bienvenus)
Message par stephane isiar »
oui c'est superbe cette 3D avec tous les polygones on comprend bien le relief, vu les détails sur les plots et vis micro par exemple,, j'imagine le rendu final avec les textures ,, fracture du nerf optique a prévoir
Goideleg
Grand posteur
Message par Goideleg »
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Tes potards sont fendus (prévu pour rentrer "en force" dans les boutons) et tes boutons sont prévus pour des potards avec méplat (il y a une petite vis de serrage).
A voir si c'est compatible. Si tu garde ce kit, tu dois pouvoir trouver des boutons identiques prévus pour ce type de potard :)
https://www.emma-music.com/les-potentio ... 2x32720393
pour moi les boutons choisis sont compatible avec les pot du kit (axe de 6mm)
Le sillet c'est bon, si tu fait une touche de 43mm.
Les micros Kent Armstrong ne sont pas mauvais, me semble-t-il
Par contre, tu choisi un embout de switch doré alors que le reste est noir...
Pour le chevalet, si je vois bien, tu n'as que la moitié du TOM. Il te manque le chevalet
smog
Message par smog »
Les Kent Armstrong, c'était une référence à une époque, mais il me semble que ça a été racheté il y a quelques années et il doit y avoir plusieurs gammes. À vérifier cependant, j'imagine que celui-ci est de bonne facture (vu le prix, je m'orienterais vers autre chose personnellement, mais bon, là on est dans le domaine du très subjectif pour que l'avis extérieur compte : c'est un P90 très particulier avec "céramique" et 19,6 kohm - je ne suis pas sûr que ça se trouve chez tous les bobineurs !)
Naka
Message par Naka »
Pour le chevalet il te faut prendre un modèle wraparound.
https://www.emma-music.com/cordier-goto ... 2x32728669
En exemple c'est le seul noir que je trouve sur emma. Le problème d'utiliser un cordier comme tu veux le faire, c'est qu'il n'y a aucuns réglages d'intonation possible.
Tu as ça aussi si tu veux garder un l'esprit de départ mais pas vendu en noir sur emma, mais ça doit se trouver ailleurs sans trop de soucis.
https://www.emma-music.com/chevalet-cor ... 2x32723989
Goideleg
Grand posteur
Franchement merci pour vos retours :) C'est exactement ce que j'attendais :app:
_________________________POTARS_________________________
gema1831 a écrit :Salut,
Oui c'est bien ce qu'il me semblait aussi. La vis de serrage des boutons devrait normalement bien se prendre dans le crénelage des potars.
gema1831 a écrit :Par contre, tu choisi un embout de switch doré alors que le reste est noir...
Oui petit clin d'oeil au modèle orignal qui en possède un jaune avec le reste noir.
_________________________SILLET_________________________
gema1831 a écrit :Le sillet c'est bon, si tu fait une touche de 43mm.
C'est ce que j'ai mesuré sur le plan :)
_________________________MICROS_________________________
gema1831 a écrit :Les micros Kent Armstrong ne sont pas mauvais, me semble-t-il
smog a écrit :Les Kent Armstrong, c'était une référence à une époque, mais il me semble que ça a été racheté il y a quelques années
Vu vos doutes, auriez-vous peut-être une autre marque à me proposer, dans une gamme de prix similaire éventuellement?
_________________________CHEVALET_________________________
gema1831 a écrit :Pour le chevalet, si je vois bien, tu n'as que la moitié du TOM. Il te manque le chevalet
Naka a écrit :Pour le chevalet il te faut prendre un modèle wraparound.
Effectivement je suis complètement d'accord avec vous, il manque quelque chose ^^ Etant donné que je m'étais callé sur la version originale de cette gibson DC, elle n'en possédait pas. Sur les versions plus récentes c'est le cas. Est ce que je pourrais prendre un chevalet séparément et reculer le cordier tout simplement lors de la fabrication? En fait comme les nouveaux modèles. ça ne poserait pas de soucis de dimensionnement du diapason? > les nouvelles versions de cette DC https://www.fenderfever.com/gibson-les- ... taway-2006
Gloumouf
Sur Youtube, tu peux surement trouver des "tests" de tes micros.
La prise de son étant ce qu'elle est (généralement mauvaise), ça ne te donnera pas précisement ce que tu aura chez toi, mais ça donne une idée du style (moderne/vintage etc)
Naka
Message par Naka »
Soit tu mets un wraparoud à l'emplacement prévu sur ta simu, soit tu mets un Tom complet, avec le chevalet à cette même place et le cordier plus loin.
Si tu veux un cordier d'origine, il y a ceci (peu de réglage possible)
https://www.emma-music.com/chevalet-cor ... 2x32729421
où plus moderne
https://www.emma-music.com/kit-cordier- ... 2x32732319
où un TOM complet
https://www.emma-music.com/cordier-chev ... 2x32728186
smog
Message par smog »
Pour les micros, je ne sais pas ce que tu souhaites jouer...
Pour du "lourd", ça doit être adapté vu l'impédance de l'engin. Mais je te le répète je ne sais rien de Kent Armstrong actuellement...
Si c'est pour du plus "soft" (tout est relatif parce que les P90 c'est quand-même plus costaud que des simples type Strat ou Tele), il y a les Seymour Duncan (faciles à trouver), mais j'ai une préférence pour VanZandt ou Fralin voire les excellents Tom Anderson (que j'ai mis sur ma R-Force 1, très très bons ! Mais je suis dans le country-rock avec pas mal de sons clairs alors peut-être pas très représentatif de ce que tu aimes).
Les prix sont comparables.
Après, je trouve quand-même que la meilleure solution reste l'achat d'occasion (pour le cosmétique, un capot ça se change !)
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Salut
Beau projet la LP DC! Ma gratte préférée :D
Perso j'ai équipé une copie de LPJ avec un kent armstrong p90 dogear dans le but de la revendre avec un micro potable.
Je ne suis pas fan. Je le trouve très raide et pas très riche (peu de basse et des aigus un peu criards) mais c'est une question de goût.
Un p90 avec une impédance de 19k et des aimants céramique j'ai dans l'idée que ça doit sonner très dur mais là encore question de goût..
Je viens d'acheter deux p90 chez P&P
http://www.plugandplay-amp.com/Pages/FR/p90.html
Je trouve que sa démo est assez convaincante et a priori c'est fait avec des matériaux de qualité.
Pour être honnête je ne les ai pas encore monté donc je ne peux pas t'en dire plus.
Mais comme le gars est tout prêt de chez moi ça me plaît bien.
Sinon j'ai une LPJ avec un p90 de chez SP custom et franchement c'est un très chouette micro.
Je le préfère à celui de ma gibson (oui j'ai pas mal de LPJ différentes :green: )
C'est plus pêchu et mieux défini comme son
Comme le dis smog, l'occasion c'est bien aussi!
Goideleg
Grand posteur
@naka
@gema1831
Merci pour vos conseils :) je vais m'orienter vers un chevalet+cordier du coup, pour une raison esthétique et budgétaire :)
@smog
@theoleravioli
Idem pour vous deux. C'est cool :) Les p90 de chez P&P sont moins cher que les kent armstrong et semblent transpirer la qualité et le sérieux ^^ Je vais probablement me laisser tenter aussi :)
_________________________ELECTRONIQUE_________________________
Le Kit électronique de chez emma n'est plus dispo malheureusement >https://www.emma-music.com/cablage-comp ... 2x32734155
Du coup je me suis penché sur la recherche individuelle des composants. Mais alors là, on se retrouve face à un tout autre monde de choix, de modèles, de caractéristiques techniques, métrique, impérial, etc galère, galère ahaha .
Du coup voila ce que j'ai trouvé, Mais j'ai des doutes :/
POTARS LINEAIRE (x2) https://www.emma-music.com/potentiometr ... 2x32721883
POTARS AUDIO (x2) https://www.emma-music.com/potentiometr ... 2x32721865
TOOGLE https://www.emma-music.com/selecteur-mi ... 2x32730349
CONDO (x2) https://www.emma-music.com/capacitor-sp ... 2x32720349
JACK https://www.emma-music.com/prise-jack-m ... 2x32722711
CABLE https://www.emma-music.com/cablage-micr ... 2x32723636
FIL https://www.emma-music.com/fil-cablage- ... 2x32726775
smog
Message par smog »
theoleravioli a écrit : Je viens d'acheter deux p90 chez P&P
Je ne connaissais pas, mais franchement, je suis sûr que ça vaudra mieux qu'un Kent Armstrong et en plus tu fais travailler un gars de chez nous sans-doute passionné :app:
Je pense que je lui en prendrai un pour voir (même si je suis passé à l'étape de la fabrication de micros, mais pas encore fait de P90 !)
Goideleg
Grand posteur
Petite question
Sur cette Gibson, est ce que le corps est en deux parties? (corps et table). Ceci afin d'évider une bonne partie du corps pour pas que ce soit trop lourd? ou est ce que c'est un seul même bloc? sur le plan trouvé je dirai un seul et même bloc, mais je peux tromper ^^
Goideleg a écrit :Petite question
Sur cette Gibson, est ce que le corps est en deux parties? (corps et table). ...
A l'origine, non. Un seul morceau pour le corps. Maintenant il y a des versions plus récente avec table rapportée.
Bah, tu fais bien ce que tu veux, si le poids te semble un problème alors tu évide le corps ( en 1 ou 2 parties selon ton approvisionnement de bois ) et tu colles un table pardessus. ou bien en 2 parties avec ou sans tables ou en 1 partie avec ou sans table :D
