Solidifier le manche au niveau du neck pocket
Thomnard
Grand posteur
Re: Solidifier le manche au niveau du neck pocket
Message par Thomnard »
Ok. Ça va être plus gros que prévu haha.
Glooby
Message par Glooby »
Ouais, faut faire un très gros flipot... de la taille du corps :green:
Sérieusement, ça peut valoir le coup de se creuser les méninges et de s'emmerder pour une restauration de gratte de valeur mais ce truc en contreplaqué, ça mérite juste d'être traité par le mépris à mon avis. Note que j'ai déjà vu des mecs fabriquer des grattes en CP mais il était dans l'autre sens
stephane isiar
Message par stephane isiar »
deux fentes de 1 cm de large et 2 cm de profondeur au dos de la guitare avec une défonceuse, du bout du neck pocket jusqu’après le chevalet et tu y insère/colle deux lattes de bois bien raide et sur quartier ou meme des renforts carbone
ou sinon nouveau corps en vrai bois .
nicobass
Message par nicobass »
J'ai rencontré exactement le même problème de fissures, à mon avis c'est lié à la peinture car sur la mienne, c'est exactement le même blanc vernis :lol: par contre c'est une strat, pas une SG.
Bon, sérieusement, je crois bien que notre ami rencontre 2 problèmes bien distincts :
1. Un problème de bois de piètre qualité pour le manche, et qui lui permet de faire du vibrato (et accessoirement de la muscu) avec le bras gauche, problème que je ne rencontre pas du tout sur ma strat à rénover.
2. Un problème de desserrage des vis de fixation du manche qui ont entraîné du jeu entre le manche et sa cavité d'accueil dans le corps, ce qui a fini par abîmer les bords de la sus-dite cavité d'accueil et à fissurer la peinture qui se trouvait sur la face opposée.
En résumé, me voilà porteur d'une bien mauvaise nouvelle puisque le diagnostique empire.
Pire encore, comme je ne suis pas encore décidé sur l'avenir de cette strat, je n'ai mis en œuvre aucune espèce de tentative de solution, je n'ai que le maigre résultat de vagues réflexions à apporter.
1. Pour le manche, je ne vois qu'une solution :
Il faut décaper tout le manche, faire un montage qui permettra de faire une rainure au dos du manche et y coller une tige de 'vrai' bois bien rigide ou une tige de carbone mais dans le cas du carbone, il faut être vraiment très précis sur l'usinage de la rainure.
Ce n'est pas très simple mais je l'ai fait avec un renfort de 8mm pour une autre guitare où le manche était fendu au dos à cause du renfort d'origine de 6mm de large mal ajusté et donc mal collé, donc c'est faisable.
En gros, il faut faire un manche à la Fender...sauf que là, le truss-rod est déjà en place et c'est bêtes là sont plutôt du genre allergiques aux fraises.
2. Pour le corps, parmi les options possibles :
a. Refaire le corps en vrai bois est relativement pertinent. Il n'est pas nécessaire d'acheter neuf un beau morceau d'acajou mais du bois de récup peut faire l'affaire. Parce que là, toute tentative de réparation ne peut que dégrader la situation déjà pas brillante de l'esthétique. Donc s'il faut refaire une finition complète, autant repartir sur un corps en vrai bois.
b. the punk way : on laisse les fissures, on s'en cogne si c'est moche, on rajoute 2 vis de fixation et roule ma poule, balance la sauce, on a perdu assez de temps il faut envoyer du gros son.
c. punk bis : après la pose du renfort du manche, on gave le neck-pocket de colle super forte à prise rapide, on remonte le manche et roule ma poule, balance la sauce, etc.
d. la solution présentée juste au dessus par stephane isiar est relativement simple, avec un seul renfort ça doit déjà bien améliorer les choses mais il faut dans tous les cas fiabiliser le serrage du manche.
Éternel débutant
Thomnard
Grand posteur
Merci à tous pour vos message. J'ai de quoi réfléchir haha.
Moi les 2 visses, je les multiplie par deux, et même on peux prendre de la visses de luxe, inox voire titane et zou, gros son. Tous le reste c'est une perte de temps. Mais tu fait comme tu veux, si tu veux perdre ton temps, on peux te guider, car en gros on ne fait que ça, perdre notre temps.
Non mais les gars, vous délirez complètement là ! Les deux fissures du vernis le long de la défonce du manche c'est ultra classique et dans 90% des cas ça n'est qu'un problème esthétique.Et quand bien même le bois serait lui aussi fendu, ce n'est certainement pas à cause de ça que le manche soit du chewing gum. Il se peut que les vis ne prennent plus suffisamment dedans, et alors il faut boucher et re-percer mais c'est tout. Si le manche est flexible... ben, c'est parce qu'il est flexible.
ça remplace le vibrato
Glooby
D'ailleurs on aurait dû s'en inquiéter dès le départ, ce serait ptet bien de savoir dans quelles proportions ça peut remplacer un vibrato parce que perso, ça m'arrive de pousser sur l'arrière de ma tête de LP en maintenant le corps, c'est normal que ça fléchisse un peu et ça fait un effet de jeu... bon si en faisant ça, il arrive à faire des bends de 2 tons sans trop forcer, là y a soucis :green:
N’empêche que c'est pratique, de faire un dive bomb tout en gardant la main droite sur les cordes.
:dit:
Personne n'a tentée la gratte souple?
J'ai entendu plusieurs guitaristes/bassistes raconter que ça faisait partie de leurs cauchemars récurrents, être sur scène et d'un coup, le manche de la guitare/basse qui devient tout mou et in-maitrisable.
Pedro, un avis ?
C'est l'âge :green:
nicobass
En complément, j'ai fait un petit reportage de la réparation de manche que j'ai effectuée.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =1&t=23380
Je pense que ce même exercice pourrait rendre de la raideur à un manche trop mou.
Éternel débutant
caribou a écrit :J'ai entendu plusieurs guitaristes/bassistes raconter que ça faisait partie de leurs cauchemars récurrents, être sur scène et d'un coup, le manche de la guitare/basse qui devient tout mou et in-maitrisable.
Pedro, un avis ?
Le contreplaqué qui se décolle ? :green:
:D
Thomnard a écrit : lun. 19 avr. 2021 21:56 Salut,
Bonjour Thomnard ,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture :clin:
