#21 ! Toujours plus loin! Contrebasse inside
Re: #21 ! Toujours plus loin! Contrebasse inside
C'est vraiment un super projet, Bravo. Et il avance vite...
DJZiaK
Message par DJZiaK »
Et bien ça, c’est un projet :shock: :prayer:
Je m’installe
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
jadespearl
Message par jadespearl »
Une bonne journée !
Finition du bloc manche , mesure angle tt ca !
Puis le dernier tiers des éclisses!
Cintrage pressage pour le séchage
Puis collage en fin d aprem.
Débit de tt les contre éclisses rabotage petit biseau cintrage de 4 morceaux sur les 12 au total.
Débit de 3 support muraux dans des chutes de merisier et platine en palissandre ! Pour ranger tt ce petit monde dans le salon!
Jeudi démoulage ! Pour attaquer les contre éclisses!
jadespearl
Waw, grand style le panneau !
:P
jadespearl
Aujourd'hui démoulage ! Ca se tient assez bien j ai mis 2 tasseau pour garder la géométrie quand même.
Cintrage faconnage Collage des contre éclisses du dos .
Je positionne le dos que j ai coupé comme un con (au lieu d attendre d avoir la courronne faite....) résultat il m en manque dans les C....
Je recoupe donc le dos en 2 et ajout d une baguette en sipo qui fera déco et me donnera ce qui me manque en largeur dans les coupes....
Je vous raconte pas les jurons dans l atelier
J ai aussi fait le cordier en noyer
Et en percant l'arrière pour la profondeur a creuser le foret a devier et ma repercé un le trou de la corde de Mi...
Usinage flippot.... j attends que la colle soit sèche pour repercer
Petit photo plaisir pour finir la journée
La courronne d eclisses fait 3.5 kilos je me rends pas trop compte mais avis ca va être une brique 🤣 bass de salon only !
jadespearl
Quel boulot !
C'est passionnant à suivre !
jadespearl
mcdoud
Moyen posteur
Message par mcdoud »
Darasse
Message par Darasse »
Wahou, sacré projet!
ça avance drôlement vite, c'est propre, on en redemande, félicitations!!
:prayer:
jadespearl
Petite matinée avant d aller bosser !
Au programme de la sciure!
Je détoure le fond en utilisant la courronne ce coup ci 😉.
J usine une rainure qui me donne le repère d'épaisseur au bord: 9mm
Puis c'est parti pour la sculpture de precision 🤣🤣 ça en fout partout, ça défonce les bras mais c'est efficace.
Ça donne une bonne base de la forme puis je reviens au méthode plus traditionnelle rabot et racloir (j attends 2 rabot noisette commandé....)
Ponceuse aussi j'ai fait la moitié c'est pas mal sur la forme restera de la finition.
Je trace aussi le trait ou il faudra cintrer le fond pour l'amaigrissement vers le manche.... (cette étape me fait un peu peur).
Ensuite retournement pour vider l'intérieur et avoir une épaisseur de 9mm partout.
Sur la courronne il me reste les contre éclisses côté table a cintrer façonner coller.
jadespearl
TMF
Message par TMF »
Le chantier ! Impressionnant.
Tu as de bons masques, c’est évident.
David1234
Message par David1234 »
Oulà ça va vite.
Impressionnant.
Je ne sais pas si tu connais ou en as besoin mais R.Hargrave a fait un papier très detaillé de sa construction de contrebasse.
https://www.roger-hargrave.de/PDF/Bass/ ... 12_150.pdf
jadespearl
Oui j'ai vu ce pdf ! Après les côtes précises et autre infos de vrai plan sont bien gardé secret par rapport au guitare ou tout est dispo sur le net...
C'est un peu curieux ce choix que tu as fait d'un fond sculpté et plié. Normalement c'est l'un ou l'autre, et s'il est plié il est plat. Bon, je ne pense pas que ce soit contre-indiqué mais assurément tu te complique la vie ;) Il est plat au niveau de la pliure ?
En tous cas ça avance vite, ça fait plaisir à voir !
jadespearl
Je me suis pas trop posé la question dans la vidéo que j'ai vu (atelier puglisi) est sculpté bombé et il le plie,
Oui au niveau du pli je vais avoir un faible bombé
Faire une entaille à l intérieur a 45 degré et la fin mettre un petit flippot pour boucher le trou de l' entaille au raccord sur la contre éclisses.
Pour le cintrage fer a repasser et linge mouillé fond fixé partout et serre joint pour venir au contact du bloc manche.
Un petit chantier marrant en prévision 😆
Avant faut finir le bombé extérieur et dégraisser l intérieur
jadespearl
Journée atelier ! (La seule de la semaine....)
Ce matin sculpture de l intérieur du fond , quelques trous pour les repères puis go on remets du bordel partout !
Je suis passé de 6,3 a 3.7 kilos !
J attends tjrs mes petits rabot pour avancer la finition
Puis je me suis lancé dans le chantier des presses j avais gardé soigneusement toutes les chutes de scie cloches!
Et je fais le rangement aussi car ca prends une place folle !
jadespearl
J ai aussi fait les contre eclisses coté table c est en cours de collage... pas assez de serre joint pour tt coller en même temps
Puis j attaque le détourage de la table
Et j ai besoin de vos avis : moderne et clin d oeil a la #20 ou tradition de 400 ans de lutherie
