octave mandoline: chirurgie lourde
banjo980
Re: octave mandoline: galbe de table
Message par banjo980 »
Cintrage des éclisses... Pffff
Chez moi ces courbes serrées, c'est toujours scabreux.
Ici je cintre et colle directement sur le bloc une éclisse après l'autre.
Faudrait que je fasse un jour un stage chez un vrai luthier en phase de construction, que j'apprenne d'un maitre !!!
Le diable veille...
jadespearl
Message par jadespearl »
Achete une couverture chauffante ça change littéralement tout !
Oui, c'est ce que j'utilise aussi, et c'est vraiment top. Faut juste faire un bon moule et ensuite ça va tout seul. Je l'ai utilisé pour un paquet de guitare, mandolines et dernièrement le violon. c'est top.
banjo980
fidler a écrit : dim. 25 mai 2025 15:43 Oui, c'est ce que j'utilise aussi, et c'est vraiment top. Faut juste faire un bon moule et ensuite ça va tout seul. Je l'ai utilisé pour un paquet de guitare, mandolines et dernièrement le violon. c'est top.
Alors là... il va falloir m'en dire plus, les gars... Parce que ça m'excite pas mal :green:
Fournisseur, modèle, usage... thermostat? Sur les autos que j'ai vu, il faut une véritable usine à gaz...
Le diable veille...
On trouve ça sur aliex...... pour +/- 50 euros pour les tailles guitare. De toute manière, quoi que tu cherches, elles sont fabriquées là-bas.
banjo980
... et il faut aussi acheter le thermostat?
Comment vous faites sans un truc style fox bender?
Modifié en dernier par banjo980 le dim. 25 mai 2025 21:03, modifié 2 fois.
Le diable veille...
Le thermostat est inclus dans la couverture chauffante (ça te permet traduit en glish de faire une recherche sur le site), le réglage est +/- pifométrique, mais comme sur un fer à cintrer, la bonne température est du genre 7 à 8 sur 10 gradations.
Sur la mienne je mets à fond pendant 5 minutes, puis je mets sur 8, et quand le bois + la tôle sont à température, je forme.
banjo980
Vous pourriez me montrer une photo de vos installations?
Quand je vous parle de scabreux...
Voici mon montage, recto verso du collage en cours:
J'arrive malgré tout à avoir une bonne surface de contact...
Mais c'est la grande improvisation à chaque fois :green:
Le diable veille...
Ton fer n'est pas assez chaud.
banjo980
benoit suaudeau a écrit : dim. 25 mai 2025 21:22 Ton fer n'est pas assez chaud.
Il est à 6 et demi sur 7 qui est la position HIGH, à éviter selon le constructeur...
L'aeau pulvérisée sautille bien.
Le diable veille...
Ton éclisse est donc trop épaisse sur cette courbe.
banjo980
C'est le springback qui me plombe.
Voici la dernière cartographie de la table mise à jour, ça a l'air pas mal.
Le diable veille...
banjo980
Enfin... avec ma technique à la c.., ça passe quand même... pile poil
Bloc de cul au collage.
Mais j'aimerais bien voir comment tu fais, Fidler, avec tes petits bouts d'éclisses de violon :clin:
Le diable veille...
Je te ferais des photos. Mais avec ma forme de violon sans coins, c'est un peu plus simple, j'ai fais comme avec mes guitares, un moule sur lequel je courbe les éclisses avec la couverture et hop, dans un moule extérieur :P
banjo980
Voilà. Contre éclisses collées:
Préparation des tone bars
Je précise qu'elles ont été ajustées depuis...
Collage en cours
Le recto de la table est préservé de l'outrage des serre joints par un cuir :tchin:
Fidler, te souviens-tu de la dimension des éclisses violon de chez Bois de Lutherie? Je leur ai écrit, mais pas de réponse...
Le diable veille...
Je leur avais demandé des longues vu la forme sans coin du violon, dans les 80 cm..
benoit suaudeau a écrit : dim. 25 mai 2025 19:35 On trouve ça sur aliex...... pour +/- 50 euros pour les tailles guitare. De toute manière, quoi que tu cherches, elles sont fabriquées là-bas.
Y'en a plusieurs, est-ce qu’une température max de 120 degrés c’est suffisant ?
Non, une qui monte à 200, c'est mieux, regarde bien les tailles aussi. Les miennes font 91x15 cm, ce qui est largement assez.
Quelques images de mon matos pour cintrer les éclisses :
1 premier moule format OM
Les feuillards sont en acier fin
Là c'est un moule format perso et dessus c(est un moule pour le violon...
Et là les couvertures, un grande pour les guitares, une moyenne pour mando / violon, et la petite pour les chevalets ou bout de touche.
Le contrôleur est basique, il monte à environ 130 ° pendant quelques minutes puis redescend en température et ensuite remonte...
Ca marche vraiment super bien.
Par contre me demandez pas ou je l'ai eu, sans doutes sur Ali, et je n'ai même plus la marque ( à priori JSRGO jsr2.com )
Ah ben si c'est bon, https://www.jsr2.com/
Ca marche... de rien :P
