Filets mandoline F5
- gema1831
Re: Filets mandoline F5
Pour le truss double action chez emma-music
https://www.emma-music.com/dual-action- ... 2x32721264
Manureva1
ah mince ,je n'avais pas vu pourtant j'avais fait une commande chez eux,merci, Gema il est nettement moins cher en plus que celui de madinter stewmac ...
Il est plus long par contre , mais peut-être que c'est dû à son montage , il faudrait que je trouve des vidéos qui s'explique cela . Je ne comprends pas bien aussi du coup pourquoi son montage est nettement plus facile .
Pour celui que j'ai de monté et celui de madinter ... le bout est différent , c'est juste un cylindre .
Et bien normalement un truss simple se loge dans une rainure courbe ( concave ?? ) alors qu'un double c'est juste un canal plat et droit.. Pour la tête tu peux simplement la refaire et la coller comme sur les guitares avec un coupe à 31/15 degrés .
- banjo980
Malheureusement les truss rod double action pour mando... sont trop longs pour les modèles F et A.
Il faudrait refaire le bloc de manche, le prolonger pour qu'il accepte le truss rod dans sa totalité.
Sur ma A, j'ai mis une tige de carbone à la place.
Le diable veille...
Manureva1
Merci encore pour vos interventions , conseils et idées .
Après beaucoup de réflexions , je vais m'orienter , peut-être aussi par fainéantise
, sur une solution simpliste , je vais juste refaire le placage de la tête .
J'ai pu trouvé un écrou et une rondelle que j'ai limée (la rondelle) , ça ne dépasse pas excessivement : J'ai du placage de 2,5 mm , je pense que ça pourra passer pour cacher l'écrou .
Manureva1
Après finalement, je me suis dit pourquoi ne pas essayer avec l'original qui fait aussi finalement 2,5 mm ... en le creusant en rajoutant des filets et de l'ébène pour compléter , en fabriquant un cache truss rod sur mesure .
Mais bon, il y a des finitions pas top non plus , voir les ronds de couleurs et en retournant , on voit encore un truc qui ne va pas :
donc je pense que refaire le placage de la tête serait une solution peut-être nécessaire .
C'est avec un peu de "tristesse " que je vais abandonner cette belle tête tout de même , avec The belle marque , mais aussi ,je me dis est-ce que j'avais le droit de le faire , n'est-ce-pas une contrefaçon ? J'avais écrit un mail au commisseur priseur , mais il m'avait dit que ce n'était pas illicite puisque le lot était intitulé copie gibson , mais bon..
Ps: je ne pense pas que j'aurai acheté le lot sans cette marque visible ... (300 €+ 80 € de frais + 3h de route aller ...ça fait tout de même une somme...)
La touche ne me plait pas aussi , elle n'a pas de radius , elle est fine, certaines frettes sont usées
, en plus , je préfère des frettes plus grosses .
Modifié en dernier par Manureva1 le lun. 16 févr. 2026 11:56, modifié 1 fois.
- banjo980
Les frettes de mandoline sont les plus fines possibles. Et y a pas de radius sur les touches de F5...
Le diable veille...
Manureva1
merci pour les précisions Banjo , tu avais raison , mais tout cela a changé depuis quelques années . Le jeu est plus facile avec un radius et les frettes plus épaisses, la plupart des musiciens le demandent .banjo980 a écrit : dim. 11 janv. 2026 03:24 Les frettes de mandoline sont les plus fines possibles. Et y a pas de radius sur les touches de F5...
Voici ce que propose comme mandoline un des luthiers les plus connus et reconnus actuellement en France pour des mandolines Bluegrass F5:
https://www.guitare-perrin.com/mandoline-f5
Sinon, avant de coller le fond, je lis ce que Siminoff propose pour accorder le fond , la table , les barrages ... c'est la panique et le flou total , je patauge
Manureva1
J'ai trouvé ce lien banjo :
viewtopic.php?t=24203&start=140
Tu as l'air d'avoir un super accordeur , y'a pas un truc plus simple , j'ai vu que Rosa String utilisait un Korg Tuners Tuners Ot 120 ...mais bon, Siminoff explique bien qu'il faut un appareil qui réagisse très rapidement , et les accordeurs classiques ont souvent une temporisation avant d'agir .
- banjo980
Si tu as un compresseur tu peux le mettre entre ton micro et ta carte son…
Le diable veille...
Manureva1
Merci, Banjo , Je n'ai pas de compresseur , je ne connaissais même pas cet instrument , un compresseur pour moi c'était un truc à air comprimé
, mais je suppose qu'il s'agit d'un compresseur audio ! J'ai compris depuis un peu son utilisation et fonctionnement .
Un micro voix (sennheiser ) ça pourrait aller , il faut peut-être mettre un pré-ampli ? il faut une carte son supplémentaire peut-être, et surement un logiciel ?
quel genre de compresseur pourrait aussi aller ?
Il existe des analyseurs de spectre sonore qui fonctionnent avec un smartphone. Ça permet de voir qu'accorder un bout de bois est loin d'être simple, ni même possible, vu tous les accidents qu'un spectre montre (même sur une note précise jouée à la guitare). On peut avoir une idée plus simple en utilisant l'oreille pour deviner la note la plus audible.
Manureva1
Merci, Benoît , j'étais en train justement d'en installer : Spectroid et un autre Son , c'est vrai que c'est très sensible ... Le souci , ils n'indiquent pas vraiment les mêmes fréquences les plus fortes. .. Faut que j'analyse plus en détail leur fonctionnement tout de même .benoit suaudeau a écrit : mer. 14 janv. 2026 20:31 Il existe des analyseurs de spectre sonore qui fonctionnent avec un smartphone. Ça permet de voir qu'accorder un bout de bois est loin d'être simple, ni même possible, vu tous les accidents qu'un spectre montre (même sur une note précise jouée à la guitare). On peut avoir une idée plus simple en utilisant l'oreille pour deviner la note la plus audible.
Oui, pour l'oreille , mais j'ai encore moins confiance en mes oreilles
Manureva1
Bon, un peu de concret , je laisse tomber les résonnances "boiseuses "pour l'instant , il faut faire la tête avant !
Je bouche les chocs ou/et ratages ... (colle et sciure ) puis ponçage Après collage , j'ai cela : Il a fallu ensuite user de la rape à bois pour le tour , afin que le placage arrive au niveau de la tête .
Le nouveau souci et Banjo en avait parlé les bords (chants) de la tête ne sont pas perpendiculaires à la face de la tête mais je crois perpendiculaire au manche , et comme la tête est inclinée....
, du coup , on ne peut pas détourer avec une affleureuse ! (même la petite de type stewmac) !
Du coup , il faut tout faire à la main ... On comprend pourquoi les mandoline de type F5 sont beaucoup , beaucoup plus chères , ou que les filets ne sont plus faits ...
J'ai utilisé une perceuse pour m'aider un peu à retrouver les formes . Après c'est la lime et les gouges et ciseau Dans le rond rouge , on voit un essai de l'affleureuse de type stewmac.
https://www.madinter.com/fr/guide-stewm ... dW_DziapZD
Darasse
Sacré taf en tout cas! bravo!
c'est trop tard, mais en plaçant une cale sous la base de l'affleureuse pour l'incliner, ça n'aurait pas été faisable?Le nouveau souci et Banjo en avait parlé les bords (chants) de la tête ne sont pas perpendiculaires à la face de la tête mais je crois perpendiculaire au manche , et comme la tête est inclinée...., du coup , on ne peut pas détourer avec une affleureuse ! (même la petite de type stewmac) !
Manureva1
J'ai finalement aussi acheter les petits ciseaux à bois coudés (suite à ma commande sur madinter) ,un petit cadeau pour Noël
très utiles effectivement, j'ai pris le ciseau pile de la largeur du filet pour ce travail.
Je sens que ça va encore prendre du temps et durer ...
(bon, je me dis que cela me sera plus utile que de construire une tour Eiffel avec des allumettes )
https://www.20minutes.fr/societe/407414 ... allumettes
Modifié en dernier par Manureva1 le mer. 21 janv. 2026 10:10, modifié 1 fois.
Manureva1
Merci Darasse , J'ai effectivement essayé de faire une cale , mais ce n'était pas top , ça marchait pour un côté mais pas bien pour l'autre , est-ce que j'avais mal pris les cotes de l'angle ? c'était pas trop pratique en plus quand tu tournes , tu as le talon du manche qui gêne , bref , j'ai arrêté ; ça m'a pris la tête. C'est pour cela que j'ai utilisé le verbe : Je crois . Mais , je veux bien qu'on me dise si c'est bien perpendiculaire au manche ...Darasse a écrit : mer. 21 janv. 2026 09:58 Salut,
Ps: j'ai essayé de réfléchir
Je viens de comprendre ta démarche , sous la base de l'affleureuse , ah oui , c'est peut-être la solution !
Darasse
ha oui, la base inclinable doit être pratique pour ça! Ce sera pour la prochaine
le travail à la main est plus long, mais plus gratifiant!
Manureva1
Bonjour, Banjo , merci de t'intéresser toujours !
Alors , ça a été encore un grand moment , mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et luthier !
Tout allait presque bien jusqu'à là : (quoique j'ai dépassé tout de même l'écartement
, il faudra trouver une solution , soit rajouter un filet plus large , soit couper un peu le bois ...)
bon, quand tu t'aperçois une erreur, la poisse s'aggrave , un peu de bois qui casse : Après , tu recolles , non, sans avoir tout retourner l'atelier pour retrouver le morceau de bois cassé que tu avais rangé précieusement , mais que tu as fait tomber sans t'en apercevoir ...
Mais bon, tu reprends espoir et tu repars , traçage à l'aide des gouges qu'il faudra ôter :
Du coup , tu t'emballes , tout va presque bien, et puis d'un coup ..bing
Tu recolles en reperdant bien entendu le morceau que tu finis par retrouver ...
