projet Ryback #1 [vernis....]
ryback08
défonce talon & prépartion avant collage table
Message par ryback08 »
j'ai fait sauter le talon.
y'en a qui vont dire, pourquoi tu as collé jusque la si c'est pour le faire sauter
je suis d'accord, mais il reste quand meme environ 8mm (donc pas négligable) et les audiophile diront que ca ne peux etre que meilleur pour la transmission des vibration
et puis c'est mon choix :prr:
alors, la étape difficile si comme moi, on a été trop vite et qu'on a découpé la table au lien d'attendre
donc sans se loupé (sinon, c'est le drame), j'ai essayer de trouvé l'axe central, je suis allé imprimé le plan de la guitare (juste cette partie)
j'ai découpé dans la feuille le galbe du manche, j'ai posé la feuille sur la table (bien centré) et j'ai tracer la découpe
puis découpe à la scie sauteuse (découpé au plus juste) et finniser par l'ajustement a la rape
j'ai fait les défonces qui acceuillerons le passages des cables micros (et de la masse pour le tune o matic)
j'ai fait une sorte de calques pour savoir quand j'aurais collé ma table ou ca se trouve (je prend des précaution :lol: )
(oui, je sais, j'ai fait 2 chemins pour le micro coté manche, j'avais envie)
demain matin, 1er heure, je colle la table. j'espere que j'ai rien oublier !
ryback08
collage de la table
donc tres top ce matin ! 11h :lol: je me décide a coller cette table
donc toujours le meme principe, on gratte les surface a collé a la brosse métalique ou au gros papier de verre pour marqué le bois
on enduie les 2 face d'une couche de colle (faut y aller au feeling :mdr17: )
puis on presse
oui, sous ces tone de serre joint ce cache peut etre une future guitare
faut dire que j'avais 2mm a ratrappé au niveau de la corne. lors du poncage a la ponceuse exentrique, j'ai un peu abusé et ca a poncé de traver
pour en venir a ca.. apres environ 9h de sechage (temps théorique 20 min)
ryback08
une fois collé, j'ai travaillé les contours du corp (défonceuse, rape, papier de verre.....)
on dirait pas mais ca prend un sacré temps, surtout au niveau de la jonction corp/manche
[edit pour explication]
au niveau du contour, j'ai dans un premier temps tracer le contour de ma guitare. avec une fraise a rainurer, on suis les contours (on mange un bon centimetre) puis on retourne le coprs et on continue à la fraise à efleuré
puis on arrondi si necessaire à la rape
et on fini au papier de verre
puis j'ai fait le bisseau de derriere
la methode de la scie est longue mais ca marche bien
j'ai fini a la ponceuse excentrique gros grain
voila le travail d'une apres midi :cry:
demain, je place le tune o matic.
dite, pour vernir le manche, il faut le faire avant la pose des frettes ?
car je pense vernir la gratt au vernis bi composant (faut deja que j'en trouve) et l'appliqué au rouleau donc si je pose les frettes, ca va etre galere
mais si je les ai pas mis, j'ai peur que le vernis ne bouche les rainures
Modifié en dernier par ryback08 le mar. 15 nov. 2005 13:12, modifié 1 fois.
Mike
Message par Mike »
Salut Ryback :D
meme si tu veux vernir ta touche, la pose du vernis sur le manche et la touche se fait apres la pose des frettes il me semble, et ensuite, on nettoie les frettes de leur vernis.
si tu veux huiler ta touche, la cirer, ou la garder telle quelle, un peu de scotch de masquage lors du vernissage du manche, et c'est tout bon :D .
Voila mon avis, attends peut etre celui de gens plus expérimentés :wink:
Mike :wink:
Je ponce, donc j'essuie ...
ryback08
tune o matic, défonce micro & galbe
c'est dure les horaire de luthier.. 11h du mat jusqu'a minuit :lol: (faut que je la termine avant la rentrée :cry: )
donc, ce matin, pose du tune o matic...
aucune perceuse n'etant fiable chez moi, j'ai pris le vibrequin, un foret de 12 tailler maison (style foret a tole pour faire des trous plat) et c'est partie
résultat, le trou est trop large (je maitrise pas le vibrequin).. j'ai donc appliqué un peu de pate a bois a l'interieur
défonce pour les micros.. j'ai fait un gabarit qui ne m'a pas servi (je l'ai fait trop court ! et le serre joint génait la défonceuse)
pour la défonce manche, c'est hyper chiant car le manche géné
pour les angles, j'ai finit au cisseau a boit
galbe du corp. je ne savait pas trop comment proceder
j'ai un peu fouiller sur le forum et j'ai décicder de faire comme strat67. on dessine sur la table des trais suivant la courbe de corps (tout les 2cm par exemple)
et il suffira de défoncer en suivant ces traits
pour la premiere défonce, j'ai enlevé 5mm (en plusieur passe bien sur)
puis 4mm pour la 2eme, 3..... bon, c'est environ, car c'est tres dure de réglé une défonceuse de millimètre en millimètre
par contre, pour les corne, j'ai du improvisé.. on verra bien ce que ca donne
ensuite, on nivelle a la ponceuse excentrique gros grain
je continurais le poncage demain (enfin, tout a l'heure:lol: ) et surtout dehors car je vais encore ruinner le sous sol (merde, j'ai pas vu la météo :? )
smog
Message par smog »
Beau boulot, tu avances bien ! Bravo !
Xanagos
Message par Xanagos »
super
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Pourquoi avoir collé le manche si tôt? J'ai pas compris l'intérêt...
ryback08
DolganoFF a écrit :Pourquoi avoir collé le manche si tôt? J'ai pas compris l'intérêt...
bonne question, tu aurais continuer par quoi !
je ne pouvait plus rien continuer car rien n'etait vraiment fiable (niveau cote)
bref, pour moi, c'etait la suite logique
c'est la première donc, forcement, je peux pas tout savoir
Tranber
Message par Tranber »
Suffisait de le faire rentrer dans la defonce, de prendre toutes les cotes necessaires et de l'enlever après.
ryback08
suite galbe
oki, dans ce cas, mon manche aurais du s'arretté à la 24eme case.. et la, il allait un peu plus loin (et j'avais pas envie de le coupé, je me disait que plus il est long et mieu s'est)
Maintenant que le manche est collé, j'ai un peu de mal a faire les cornes intérieur)
A ce propos je vous montre ce que j'ai fait ce matin :
garder a l'esprit que les 5mm de défonce se transforme a l'extrémité du corp en 7mm (normal avec l'inclinaison, mais je ne pensait pas que c'etait autant)
alors, maintenant, le big prob. D'orignie, mon corp fait 36mm d'epais. avec le gable ca nous descend a 29mm. donc je vais avoir un probleme pour encastrer mon switch 3 positions (j'aurais su, j'aurais pris un 5 positions)
il va donc faloir que je lui fasse une modif perso. y'a moyen que je remonte les vis pour gagner 2 bon millimètre
quelle idée aussi de faire des switchs si haut aussi
sans compter mon cache, qui doit faire si je me souvient un 4.5mm (je taillerais dedant a mon avis)
bref, je vais m'amusser
mifl
Message par mifl »
ou alors tu peux mettre un comme ça:
ça resoudra peut etre ton pb !!!!
raclette petit jean ,c'est bon ,mangez en
viendez voir !!!!=>http://perso.wanadoo.fr/jemguitare maj le 13/07/05
ryback08
je l'avais acheter sur guitarfetish et y'avais que ca. mais j'ai pas envie de repasser commande. puis le budget ne suis plus.
la je vais cherché le vernis et j'ai peur du prix :sad5:
mais je pense réussir a le raccourcir
ryback08
finition corne & talon, cintreuse de frettes
bon, j'ai achetter du vernis marin polyurethane.... mais j'ai peu etre un contact pour avoir du vernis de carroserie. a brico-depos, j'ai pas trouver de vernis PU bi-composant (d'ou mon attente pour le vernis de carroserie)
dans le magazin, je suis tomber par hasard sur un mec qui peignait des gratts. il a dit que le vitrificateur a parquait est à éviter, car ca jaunie avec le temps
voila pur la petite anecdote
la suite .
j'ai pas beaucoup avancé, j'en suis au finition, et c'est tres tres long. par exemple enlevé les coup de rape et si on prend du trop gros grain, apres, faut enlevé les marque du gros grain, bref, on n'en fini pas :gr3:
je vais vous montré le travail des cornes (j'en suis assez fier 8) )
j'ai aussi arrondi grossierement mon manche..depuis le temps (je fignolerais apres la pose des frettes).
et je qui me gene, c'est le talon, vous en pensé quoi, faut encore le travailler ?
je me tate aussi faire ce style de défonce derriere la table (ca récupera peu etre les éclat de bois qui sont partie lors du passage de la rape)
et voici la cintreuse de frette home made
plaque d'alu de 4mm.. le reste c'est ce que j'avais en stock
la clé a pipe faut office de manivelle (j'allais pas faire une manivelle pour le peux de fois ou je vais m'en servir ! sourtout que ca va tres bien avec une clé a pipe)
Comment réaliser une cintreuse à frettes (fret bender)
et pour les non "supporting members" le lien chez les english
Jay5's $15 Home Depot Fret Bender
ryback08
depuis hier, je pose mes frettes
alors, j'ai un big souci
hier, j'ai posé mes frettes ( je les avait courbé pile poil a 12"... forcement, il fallais avec une courbure superieur au manche mais je ne le savait pas) du coup, ce matin, j'ai défretté soigneusement et refretté
puis j'ai limé sur les coté.. j'y croit pas, elle on légérement remonter
dans ce cas, je fait quoi, je défrettes tout encore une fois et je refrettes ou je défrettes et colle ( j'ai de la colle epoxy, sinon, faut que j'achettes de la cyano)
je fait quoi ?? sachant que je n'ai pas encore limé en bias
HELP
T-Storm
Message par T-Storm »
Le fait de fretter/défretter n'abime pas trop l'encoche qui acceuille le pied de la frette ? Ton bois n'a pas bougé par hasard ?
ryback08
T-Storm a écrit :Le fait de fretter/défretter n'abime pas trop l'encoche qui acceuille le pied de la frette ? Ton bois n'a pas bougé par hasard ?
non, le bois n'a pas bougé
de toute facon, faut que je défrettes pour refretté
mais j'ai peur qu'en passant encore un coup de lime, ca rebouge
d'un autre coté, ca m'embette de collé car si on defrettes, la y'a tout qui vient avec
et comme ca fera en tout 3 fois que je retire les frettes, le bois a moins de prise
bon, ce que je peux faire, c'est deja bizauté mes frettes, ensuite je defrette
j'ai de la résine polyurethane, je peux en mettre vraiment un peu pour avoir plus d'adherence en meme temps que je refrettes (ca evitera de collé)
vous en pensé quoi ?
ryback08
des nouvelles.... ca faisait longtemps (rentrée obligue)
j'ai remis mes frettes en mettant sur les bords de la résine polyurethane (ca ne colle pas la frettes, ca la maintient) de plus, ca bouche les trous de scies trop profond
derniere ligne droite avant le vernis.....
a ce propos, au niveau de l'accastillage (encrage tuner, passe cable) faut t'il que je les encastre avant ou apres le vernis ??
car
- si je les met apres, j'ai peur de fendre le vernis
- si je les met avant, ca va etre tres embetant pour poser le vernis et pouncé sans faire des couts dans l'accastillage
ryback08
finitions
n'ayant pas de reponse (vous inquiettez pas, je commece a avoir l'habitude) je me suis lancé dans la finition :
donc je la vernis, sauf la touche.
mais d'abort, les préparatif :
- la premiere est de mouillé avec une éponge votre bois. cela aura comme résultat de relever les fibres (comme ca, lors du vernis ou fondur, les fibres ne se relevent pas, ca evite les mauvaises surprises)... une fois le bois sec, y'a plus qu'a poncé (j'ai utilisé du 400)
répeté l'operation 2 à 3 fois suivant votre bois.
je tiend à signaler que appliquer de l'eau "blanchie le bois" (mais rien de grave)
- ensuite, bouche porc (ou fondur). rien de bien compliqué, on applique au pinceau en suivant les fibre du bois, on laisse seché ! (suivez les indication du fabriquant). j'ai mis 2 couches.
j'ai halluciné au niveau de la couleur du bois : avec le bouche porc (translucide c'est maqué sur la boite) le bois a pris une teinte plus foncé, il a repris ca vraie couleur (vous pouvez voir la difference de teinte avec les cavité micro ou éléctronique)
A la fin de la 2eme couche, j'ai tres legerement poncé au 400 sans appuier (il y avait quelques fibre de fois relevé et des coulure). Passer ensuite un coup de chiffon doux et propre pour elevé les résidus (si il reste des marque blanche, c'est pas grave, ca part lors du vernis)
- pour appliquer le vernis
j'utilise la technique du petit rouleau a vernir, conseillé sur ce site. sa fonctionne vraimant tres bien, pas de coulure et les couches sont uniforme.
on verse dans le bac un peu de vernis, on y roule le rouleau pour répartir le vernis tout autour de la mousse, puis y'a plus qu'a
attention de ne pas gorger le rouleau (la c'est les coulure assuré)
le seul inconveniant que j'ai vu, c'est a la fin il reste pas mal de vernis dans le rouleau.
au niveau du vernis, c'est du polyurethane pour voiture (merci coch08 )
pour le moment, je n'ai fait que les 3 premières couches succesives, j'attend le week end prochain que ca seche (éduitant logé loin de son nid oblige), je poncerais pour rattrapé les petites coulure et autre poussieres et je ferais les couches suivantes.
pratique le portant a linge de la mere :wink: :wink:
DolganoFF
Il est très beau ton acajou!
