Projet "heaven bird"-nouvelle version-
acousticaster
Message par acousticaster »
Beru a écrit : C'etait dit sur le ton de l'humour. No offence !
Franck (Caribou) connait tres bien les accoustiques. Tres bientot le webcaribou on line ! :wink:
Pas de pb, je ne suis pas offensé ;-)
J'ai hâte de voir ce site !!!
Avec les dernieres corrections, il semble que tu aies un barrage tout a fait adapté au projet, grace au grand rêne breton, tu va avoir une electro accoustique qui non seulement sera belle mais en plus efficace. Il ne te reste plus qu'a voir les epaisseur de table et a la faire (c'est long a faire les accoustique pour des amateurs comme nous)
Beru a écrit : Tres bientot le webcaribou on line ! :wink:
:wink: :beer:
doc guitar
Message par doc guitar »
:wink: :beer:
:yaisse:
hyperion a écrit :bon voilà les bois sont plus petit mais il yen a un de plus dans l'axe
au fait caribou, tu as ptetre besoin d'un plan côté non?
Celui là est pas mal, la proximité du chevalet avec la barre de bouche me gêne un peu par contre.
Pour ce qui est des cotes de toutes manières ça se fait avec les bouts de bois dans les mains, pour l'éventail tu peux partir sur une base de 6mm de large et 4-5mm de hauteur et leur donner la forme et la hauteur définitive en fonction de ce que donne la table une fois tous les barrages collés.
doc guitar
Petite question ; pourquoi tu mets une barre traversante sous le chevalet? Normalement t'en as pas besoin.
bonsoir!
ben pas vraiment faut juste que je me degotte une calibreuse, je connais 2 menuisier-ebeniste, avec un peu de chance...
ben la raison du chevalet très haut vient du fait qu'en théorie c'est une 24 cases (pas conventionnel du tout je l'accorde...), reste a voir si techniquement je n'aurai pas interet a supprimer quelques cases pour monter la caisse a la douxième case et non a la quatorzième, le chevalet serais moins haut de quelques centimètres, mais en même temp le long manche participe a la silhouette de la bête..., pour la section du barrage j'ai visiblement bien deduis, puisque l'éventail est en effet en 6mm le reste en 8mm, faut-il utiliser aussi un bois très ligneux style epicéa ou puis-je utiliser du sycomore pour le barrage?
bah je sais.. va savoir pourquoi depuis le début, ca me semble logique...
edit: un grand merci a toi caribou de me consacrer du temp et de ta science, et merci aussi à tout ceux qui font des critiques constructives, ca fait très plaisir de se sentir soutenu :wink:
Pour ton barrage, IL DOIT ETRE DANS LA MEME ESSENCE QUE LA TABLE ET LE FIL DOIT ETRE SOIT PERPENDICULAIRE A LA TABLE SOIT PARALELLE. Je n'ai pas fait comme ça sur ma classique résultat deux barres a changer lors du collage de ma touche.
JY
Oui, j'avais bien vu que c'était une quatorze case hors caisse. Mais plus ça va plus je trouve le chevalet un peu trop près de la barre. ça peut marcher quand même hein, c'est pas rédhibitoire mais à mon avis faudrait revoir un peu la barre de bouche. Tu ne peux pas oublier les 24 cases pour une 22 ou 21 et décaler la bouche?
aymaleo a écrit :Pour ton barrage, IL DOIT ETRE DANS LA MEME ESSENCE QUE LA TABLE ET LE FIL DOIT ETRE SOIT PERPENDICULAIRE A LA TABLE SOIT PARALELLE. Je n'ai pas fait comme ça sur ma classique résultat deux barres a changer lors du collage de ma touche.
JY
Jean yves m'a precedé, j'ajouterais que les barrages doivent être refendus, bien de fil.
oui oui justement c'est ce que je disais dans mon precedent post je vais passer à 22 cases et monter toute la caisse, bouche comprise, a la 12ème frette, je retombe du même coup dans une approche un peu plus classique, à trop vouloir innover on fait parfois des erreurs
JY
CHEF! OUI CHEF! A VOS ORDRES CHEF! lol non sans deconner, va faloir que je me degotte de l'épicea, au fait c'est bien la traduction de spruce?
Au fait, les deux barres de bouche doivent aller s'incruster dans la contre-eclisse, ce qui n'est pas le cas sur le schéma, pour ce qui est de la barre transversale sous le sillet, certain la font s'incruster, d'autre la taillent en la faisant mourir avant.
Perso je n'inclinerais pas la barre de bouche superieure, mais bon.
Et puis la petite barre dans le lobe grave superieure me parait superflue, en revanche tu peux en mettre une petite horizontale et asses fine collée sur la table et qui vient se loger dans une gorge taillée dans le bloc talon.
5thString
Message par 5thString »
oui
caribou a écrit :Au fait, les deux barres de bouche doivent aller s'incruster dans la contre-eclisse, ce qui n'est pas le cas sur le schéma, pour ce qui est de la barre transversale sous le sillet, certain la font s'incruster, d'autre la taillent en la faisant mourir avant.
ok je modifie les barres de bouche, vu que j'ai revu l'emplacement de la caisse je devrais pouvoir mettre droite la superieure maintenant, je vais modifier aussi le ptit renfort superieur, va bientôt faloir mettre ce topic dans la faq il devient une vrai mine d'infos pour les acoustic-makers!
5thString a écrit :oui
merci grand sachem! :mrgreen:
bon j'ai refais le barrage selon les conseils de caribou et j'y ai fait figurer les renforts d'eclisses, je modifié le dessin de manière a remonter la caisse de 1case donc jonction a la 13ème frette, et reduis la touche a 22cases, le chevalet est maintenant moins près de la bouche, j'ai aussi mis la table et le fond, le binding sera finalement surement en noyer, et le manche multiplis erable noyer, la première version etant trop chargé en differente essence...
Image Image
pour l'instant sur le dessin il ya encore le chevalet a chevilles mais il va jarter, j'etudie un chevalet en ce moment, il faut que je fasse un prototype pour etre sur de moi :wink:
simon22
Message par simon22 »
J'aime bien le style :wink:
Très belle touche aussi :wink:
Amaury
Message par Amaury »
les mots me manque pour un tel projet :)
Bonne chance et vivement le début !
merci!
ca va pas tarder je commence a raboter du bois, et j'ai fait le gabarit de profil du manche, par contre je me demance si je vais avoir besoin d'un trussrod?
