fabriquer ses micros
- heatanddust
- tetine
ba pour la commande de cuivre chez wires.co ça n'a pas l'air très intéressant du point de vue des frais de port, puisqu'il faudra se les renvoyer par la poste après.
Si vous avez des propositions intéressantes, je suis ouvert pour une commande cuivre et/ou aimants.
Mieux vaut un ptit qui frétille qu'un gros qui roupille
- Kralizec
J'avais pas encore posé la question de peur d'avoir l'air con... :mrgreen:Sinon quelqu'un a t'il tenté de faire un micro avec un autre type d'aimant : genre neodyme ?
Vu qu'il sont beaucoup plus puissants, il faudrait en prendre des plus petits pour compenser... Ca a des avantages comme l'encombrement, et des inconvénients, genre la zone de réponse plus étroite.
Après, niveau "texture" sonore...
Et puis y sont plus chers aussi...
Mais j'ai bien envie d'essayer, pour voir. Tant qu'à faire ses micro, autant pas faire les mêmes que tout le monde...
Gringalet officiel du forum
- tetine
si je pose la question c'est parce que en général ils sont moins chers car beaucoup plus courants. (L'alnico est en voie de disparition)
Par exemple sur http://www.powermagnetshop.de/ , y a des cylindres 5x10 à entre 90c€ (pour 10) et 53c€ (pour 100).
Par contre, au niveau son je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais juste que le neodyme est souvent utilisé dans tout ce qui est applications audios (micro, HP ...)
EDIT : ça veut dire quoi au fait, une zone de réponse plus étroite ?
- Kralizec
Euh... J'ai pas retrouvé le terme exact (y'en a un): je voulait parler du fait que plus l'aimant est petit plus le champ magnétique est localisé, donc l'efficacité chute vite quand l'amplitude de vibration de la corde augmente (ceci dis ça peut être l'effet recherché).EDIT : ça veut dire quoi au fait, une zone de réponse plus étroite ?
Je sais pas si c'est très clair :?
- tetine
Ben en tout cas, des pickups neodyme ça existe bien, j'en ai trouvé sur http://www.bassculture.de/4.htm, et les gars qui en ont un disent que c'est trop de la bombe.
Kralizec; si l'aimant est plus puissant la zone de réponse n'est-elle pas au contraire plus grande ?
DolganoFF, je disais juste que les neodymes sont plus courants que les alnicos, et non pas dans l'absolu ! ;)
Alors, qui se laisse tenter par le neodyme ?
- Kralizec
Effectivement ça doit compenser, mais le diamètre est plus petit, faut voir... J'ai des infos sympa sur les champs magnétiques dans la doc BinderMagnetic : et je l'ai en pdf (oui, je sais, j'aurai pu y penser plus tôtKralizec; si l'aimant est plus puissant la zone de réponse n'est-elle pas au contraire plus grande ?
Moi je veux bien tenter, je pense que j'achèterai les deux types d'aimantsAlors, qui se laisse tenter par le neodyme ?
- DolganoFF
Sur le site bassculture.de ils disent:
"10mm steel poles, neodyme-powered
for extra-punch"
Pour moi ça veut dire qu'il utilisent dans la construction de tout petits aimants néodyme derrière des plots en acier. Sinon, j'imagine la force d'attraction des aimants néodyme pleine taille 20x9 mm :)
C'est peut-être une bonne idée, d'ailleurs. Prendre des petits aimants pas chèrs genre 2 mm diamètre et les coller dans les trous pércés dans des plots en acier (5 euros la barre de 2 metres chez castomerlin...) Ca va revenir vraiment pas chèr ça!
for extra-punch"
Modifié en dernier par DolganoFF le mer. 18 janv. 2006 10:27, modifié 1 fois.
- Kralizec
En fait c'est ce qui se passe dans les humbuckers dont l'aimant rectangulaire est sous les bobines. Quand il y a des plots réglables, y font pas fabriquer des aimants en forme de visC'est peut-être une bonne idée, d'ailleurs. Prendre des petits aimants pas chèrs genre 2 mm diamètre et les coller dans les trous pércés dans des plots en acier (5 euros la barre de 2 metres chez castomerlin...) Ca va revenir vraiment pas chèr ça!
C'est vrai que c'est interressant: on peut jouer sur la taille des plots, leurs formes (sont pas obligés d'être cylindrique: cf. les micros à barrettes), ils peuvent être différents pour chaque cordes... ça me donne des idées
Par contre je dis peut-être une connerie, mais je crois qu'il faut laisser un entrefer entre le plot et l'aimant. Si il sont en contact, y'a plus de champ coté plot, non ?
Sur tous les HB que j'ai pu désosser ou en voir les tripes, il n'y avait rien entre l'aimant et les plots. Cela dit, un entrefer permettrait peut-être d'assurer un meilleur contact aimant/plots...Kralizec a écrit :
- tetine
Un autre bon site d'aimants allemands encore moins cher (6.50€ de frais de port pour la france) http://www.supermagnete.de
J'ai pas encore bien compris de quoi étaient faits les aimants mais ils ont l'air costauds : les petits cylindres 6*14 peuvent soulever 1.5kg !
EDIT : ah si, ils sont en neodyme aussi
- tetine
exactement dolganoFF ! D'après mes (savants ;)) calculs, une pastille néodyme de 5x2 est aussi puissante qu'un cylindre 5x20 en alnico5. Le prix est vraiment dérisoire pour ces pastilles : entre 28 et 15c€, ça vaut ptêt le coup de tenter !
An niveau du circuit magnétique, je sais pas encore trop ce que je faire. A mûrir !
