test de piezzo de récup sur electrique
NiKkO
Message par NiKkO »
bah tout dépends de ton niveau en électronqiue ,moi perso je sais pas lire un plan elec ,je sais souder mais voilà pas plus que ça ,tu voie la modif que je parlais ,ça me parais accessible pour moi ,c'est surtout ça.mais dans l'idée tu pense que ça marchais bien ?
raphael125
Message par raphael125 »
attend je comprend pas un truc : l'espece de pastille ronde que tu appele piezzo ca ce trouve dans une montre ?! une montre a aiguille !
si oui c dans des montres digitales ou a eguille ?
merci
edit: c le circuit de la montre
« Les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. »
[ Grand Corps Malade ] -
Tranber
Message par Tranber »
Dans une montre qui sonne...
antipop0
Message par antipop0 »
Tranber a écrit :Dans une montre qui sonne...
:lol: :lol: :lol:
quand l'évidence est évidente :wink:
pffffffffff
raphael125
c'est quelle partie (montre digitale , ok) le verre de gris la pile le noire ? c coment ?
grizzli
Message par grizzli »
Bah ne vous emmerdez pas avec des montres..pour moins d 1€ vous en avez dans les magasins d'electronique, tout neuf pret à l'emploi
Utiliser un petit ampli ben non ca ne va pas trop le faire, il faudra faire des adaptation par ex: il faut alimenter le micro electret.
Si tu sais te servir d'un fer à souder c'est deja pas mal après il suffit sur suivre attentivement les indications. Il existe des réalisations de préamp sur le net ou même des kits pret à monter
Beru
Message par Beru »
Chez les Tontons sur les conseils avises de Caribou on a essaye le preamp a souder de chez Quasar livre avec un Electret (mais marche egalement pour non-electret avec une petite modif expliquee).
J'ai essaye sur une contrebasse et ca marche tres bien.
http://www.quasarelectronics.com
http://www.woodpeckers.fr
NiKkO
Message par NiKkO »
ok je voie ,j'ai récupérer le "buzzer" d'un jeu electronqiue de tetris ,j'ai enlever "l'envelloppe" pour avoir que la pastille ,je l'ai monter sur un jack ,mais j'ai une question j'ai souder la partie doré (rond externe) à la masse et le rond interne sur le milieu ,est ce que c'est bon ? sachant que ça marche comme ça.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
si ca marche ca doit etre ca ...
En general, en electricité c'est la regle du tout ou rien qui prevaut. Si ca marche c'est bon sinon c'est pas bon.
NiKkO
Message par NiKkO »
je voulais dire un truc j'ai monter mon capteur au dos d'une guitare électrique avec du scotch mac gyver (duck) au milieu du corps sur le bois pour faire un test ,ça sonne déjà puissant comme ça sans préampli .
je me posais une question sur le placement du capteur ,je vais me lancer sur la modif d'un violon entier pour le transformer en électrique .
j'avais penser le coincer entre deux morceaux de bois pour l'enfermer ,est ce que ce donnerais pas plus de raisonnance et un meilleur son ?
ou alors le glisser dans une fente dans une piece de bois et ensuite le reboucher à la colle a bois et laisser que les fils dépassés .
grizzli
"je vais me lancer sur la modif d'un violon entier pour le transformer en électrique ".
Moi aussi ca me trotte dans la tête depuis quelque temps, j'espère trouver un violon pourri aux puces pour reccuperer le manche et quelques accessoires et monter ca sur un bout de bois:-))
Là aussi je ne cherche pas à retrouver le son d'un Stradivarius mais un un son qui me plaise.
NiKkO a écrit : j'avais penser le coincer entre deux morceaux de bois pour l'enfermer ,est ce que ce donnerais pas plus de raisonnance et un meilleur son ?
Le coup de le coincer entre deux morceaux de bois ne donnera pas plus de résonnance, au contraire, ça va agir comme filtre qui peut être interessant pour atténuer le coté casserole du piezo. De toutes façons, vas y, essaye plein de trucs. C'est l'avantage des pastilles piezo, on peut experimenter à loisir pour trois francs six sous, juste en la mettant en direct sur un ampli.
clemlelu
Message par clemlelu »
je me cite comme sa ça fait pretentieu !
clemlelu a écrit :
le capteur est composé de deux plaques en metals et de, au milieux du quartz (enfin le truc de montre, les piezzo qu'on achete je sais pas)
caracteristique du quartz:
genere un courant electrique en rapport a sa compression
donc si il est comprimé il crera un signal electrique qu'on utilise apres pour nos guitares (si il est collé sur la tables les vibrations le compresseront aussi mais moins)
pour changer le son il faut essayer toutes les matieres possibles qui pourrais amortir les vibrations (moi j'aime bien le rubant de joint)
et il faut essayer tous les endroits possible (mettait le sur la tete entre les mecaniques vous verrez)
en fais ces petites merdes satures tres vite
(sutout si tu les coincent sous un chevalet flotant saturation assuré)
mais par contre sont assez bien pour sonoriser toutes les vieilles grattes pouries
et sont m^me concurentiel pour les banjos (penser a coincer un tissu entre le cordier et la peau sinon larcenne à 5m de l'ampli)
nb elles sont en ventes en magasin d'electronique (plutot les pros) sous l'appellation :"buzzer à quartz" (1 ou 2 euro pieces laissez vos montres tranquilles)
où si t'es a la campagne dans les pochettes musicales
ps faites gaffe en soudant la partie du haut des fois le metal s'arrache ou fond et toujours faire attention a cette partie super fragille (heureusement si ça s'arrache il reste tjrs un bout pour souder a coté)
moi j'ai sonoriser une table chez des potes (percu) c'etait tres drole
lutherie sauvage power
