Les Defonceuses Porter-Cable
- Headbanging Niko
- Beru
He non c'est pas trop tard. Le transfo est justement le point qui me bloque.
Le prix d'un transfor 220/110 en 1500 W m'a jusque la bloque.
Il est peut etre possible de bobimer soit meme un transfo non ?
En tout cas merci de deterrer ce topic !
http://www.woodpeckers.fr
- Headbanging Niko
Mais de rien ;)
Pour réaliser ton transfo maison il va te falloir :
-Un noyau de transfo (ça se fabrique mais c chiant, alors si tu peux en trouver un chez un ferailleur c'est mieux !)
-Du fil de cuivre isolé de diamètre au moins égal à 1mm (pour la partie 230V)
-Du fil de cuivre isolé de diamètre 2mm (pour la partie 110V)
Les diamètres donnés sont calculés pour une puissance de 1500Watts, avec un petite marge de sécurité. ATTENTION !!! Assure toi que la défonceuse de consomme pas plus de 1500W, sinon les fils vont trop chauffer voire fondre et là, risque d'incendie !
Si le noyau de transfo que tu récupères est bobiné, retire tout le fil présent. Ensuite il va falloir bobiner un coté du transfo (230V=primaire) avec un nombre de tours (spires) 2 fois plus important qu'au secondaire (110V). Le nombre de spires à réaliser va dépendre du noyau que tu as trouvé.
Il faudra vérifier aussi que le noyau permet le passage des 1500Watts sous forme de flux.
Voici un lien qui te permettra de déterminer tous ces paramètres :
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM ... M24B03.HTM
Si tu ne comprends pas quelque chose ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Surtout si tu n'es pas sur de ton coup, demande ! Tu joues avec du 230V quand même !! Prends bien toutes les précautions d'usage : travaille avec des gants d'isolation (gants d'électricien), ne tranvaille jamais sur le transfo lorsqu'il est branché. Tout ça parait évident, mais je préfère le rappeller car il y a danger de mort quand on travaille avec la tension secteur.
- Beru
Snif , je suis emu ! Voila le type de reponse dont je revais !
Bon ben ya plus qu'a. Je vais recuperer un bati sur un vieux transfo et me bobiner ca !
Merci !! :D
Merci !! :D
- Headbanging Niko
- Fabien
ceci dit le gros du prix d'un transfo c'est le cuivre (dont les cours ce sont envoler)je serais surpris qu'un ferrailleur te cède un transfo(même hors d'usage)et récupérer un noyau en bonne état :? ils les détruise pour récupérer le cuivre,ils ne embête pas a les débobiner.
bobiner ce genre de chose a la main,ce n'est pas un peut sport?
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
- Headbanging Niko
- Fabien
la taille du noyau n'est elle pas "precise"en fonction du type de bobinage(tension/puissance)?
je pense a autre chose aussi les US sont en 60HZ,cela risque peut être de poser un problem pour le bon fonctionement de la defonceuse (a voir??)
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
- Headbanging Niko
Pour le noyau, il faut une taille minimale pour une puissance donnée. Si le noyau a une section plus importante, c'est pas grave. Par contre il ne faut pas qu'elle soit plus petite. (voir lien que je t'ai donné précédemment)
Pour le passage 50/60Hz ça peut ne pas poser problème pour une défonceuse... Normalement ça ne peut pas l'endommager.
