switch qui buzz derniere page...
yokiji a écrit : je vais racheter un nouveau X2N dp102 au moins je serai sur de mon coup
Fais pas ça, malheureux !
à 90%, c'est un X2N, vu la tête des bobines et de la barrette.
Par contre, il y a sûrement eu une erreur de frappe du 5 au lieu du 0. Normalement ils les détruisent, mais certains doivent traverser les mailles du filets et se retrouver sur eBay...
Au pire, si c'est des bobines de X2N avec un aimant de super2, mets le en neck mais ça m'étonnerait qu'il soit "poussif" de toute façon...
yokiji
Message par yokiji »
Oui mais je vais le revendre car je préfère avec un cable propre.
Dimarzio m'a confirmé que c'est un X2N et c'est une erreur d'usinage.
sinon sur le plan ici http://www.dimarzio.com/media/diagrams/D.pdf
c'est la configuration : Chevalet/Chevalet split+manche split/manche c'est bien ça?
yokiji
J'ai bien réfléchi sur ma config et je veux faire
1-manche avec possibilité de spliter
2-manche + chevalet
3-chevalet avec possibilité de spliter
donc il me faut remplacer les potars de volume par des Push/push et pour le shéma de cablage est ce le meme que celui ci http://www.seymourduncan.com/support/sc ... w-ssp.html sauf que je fais le montage du chevalet pour les 2.
yokiji
Voila j'ai opté pour une config avec un push push volume, pour splitter les deux X2N en meme temps, mais lequel choisir, sur luthimate je vois un normal et un linéaire, quelles sont les différences? Merci.
yokiji a écrit :Voila j'ai opté pour une config avec un push push volume, pour splitter les deux X2N en meme temps, mais lequel choisir, sur luthimate je vois un normal et un linéaire, quelles sont les différences? Merci.
les deux types de potard sont le lineaire et le logarithmique
sur un potard lineaire, la resistance est proportionnelle au nombre de tours. Par exemple, dans le cas d'un potard 250k qui fait un tour complet, R= 250k*(angle en degres)/360.
pour un potard log, la resistance suit une loi logarithmique, qui correspond en fait a la reponse de l'oreille aux pressions de l'air, ce qui fait que ces potentiometre sont utilises pour toutes les applications liees au volume sonore.
don cil te faut un potard log
yokiji
ok merci j'ai commandé ce matin, 2 push/push log et 2 potar lineaire le tout en 500 k.
yokiji
voila j'ai démonté mes potars pour blindé d'aluminium la cavité et un petit fil qui était relié a un potar sort de nul par, ou est il soudé? regardez la photo je l'ai entouré en rouge.
Merci pour votre aide, aussi je compte refaire à 0 le cablage j'attend mes potar neuf et push push, j'ai une question pour les petits bouts de fil qui servent à relier les capots de potars ensemble et mettre à la masse je dois acheter quel type de fil ?
C'est la masse. Elle est relié au chevalet, en règle générale.
Tu peux prendre à peu près n'importe quel fil, ça n'a pas une importance cruciale. Le même type de fil peut servir pour tout ton circuit en tout cas.
antipop0
Message par antipop0 »
le fil va au chevalet non ?? :wink:
edit : grillé (en même temps :wink: )
Modifié en dernier par antipop0 le sam. 13 mai 2006 18:52, modifié 1 fois.
pffffffffff
Cramé !
yokiji
ok merci pour le fil de masse je vais percer un ptit trou dans l'alu et le passer dedans et ensuite bien plaquer le tout, j'ai vu qu'un bassiste avait utilisé de la colle en tube et de l' alluminium de cuisine je vais faire la meme chose, la cavité des micros il faut également la tapisser d'alluminium ou c'est moins important, car la cavité des potars je la blinde et je mets une visse pour relier l'aluminium à la masse (à l'anneau du jack parait il c'est bon) mais l'allu de la cavité des micro ne sera pas relié à la masse.
je comprend pas l'utilité du fil de masse qui relie l'alue de la cavité a la masse du jack, tu mets bien de l'alu sous tes potard, tes potard sont reliés au jack par la masse, le corp de tes potar est bien metalique donc conducteur donc ta cage est deja relié a la masse de ton jack par les potards. Le fil du chevalet tu le colle dans l'alu de ta cavité et il est lui aussi a la masse. Pourquoi se compliquer la vie? c'est vraiment une chose que je comprend pas si quelqu'un peut m'expliquer? Sur la Leocaster, je me suis pas embeté comme sa et elle ne ronfle pas, peut etre que je me suis trompé mais j'aimerai comprendre.
yokiji
Je suis franchement novice en électronique et c'est pour cela que j'ai décidé de tout recabler moi meme histoire de me faire la main et surtout de comprendre. J'ai pu lire sur des topic de G.com que l'alu de la cavité devait etre à la masse et le mec avait mis une visse dans l'alu avec un fil soudé à l'anneau du jack pour mettre à la masse, donc peut etre que vu que moi j'ai déja un cable qui part du chevalet je dois juste le souder à cette visse.
Sinon pour la cavité des micro, regarde ce lien, il a soudé un fil partant de la cavité des potars sur une petite visse dans la cavité micro si j'ai tout compris.
http://www.guitariste.com/forums/le-coi ... 30913.html
yokiji
Voila ma cavité d'origine, une peinture graphite certainement fait office de blindage.
J'ai fais la méthode économique avec l'aluminium de cuisine pour la cavité potar, le couvercle et les cavités des micro, c'est pas parfait esthétiquement mais le but est l'efficacité :wink:
Par contre pour les cavités de potars je dois visser une petite visse dans chacune des 2 cavités et souder un fil qui va de la visse manche a la masse commune et le fil de la visse chevalet a la masse commune également, il parait que vu que mon chevalet a un fil soudé à la masse le blindage des cavités micro sera efficace qu'en pensez vous? Aussi l'aluminium de la cavité des potars je peux aussi mettre une petite visse pour le mettre à la masse en soudant un fil de la visse a la masse commune.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
yokiji a écrit :j'ai vu qu'un bassiste avait utilisé de la colle en tube et de l' alluminium de cuisine je vais faire la meme chose
C'était moi :oops:
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
je l'ai fait uassi et ca marche tres bien (colle neoprene pour moi :lol: )
yokiji
ahhh oui Dolganoff je me disais bien que j'avais vu ce pseudo quelque part :)
Je vous donnerai mes impressions une fois le cablage fait car j'attends mes potars de chez luthimate, par contre ça gene pas si je reprends les anciens condensateur pour mon nouveau cablage?
Et les potars seront bien en contact avec la feuille d'aluminium ou je dois mettre une visse aussi?
DolganoFF
J'ai mis une vis uniquement dans la cavité de micro, dans la cavité d'électronique il n'y avait pas de besoin, effectivement...
yokiji
ok merci pour vos conseils, je viens de recevoir mes push/push et potards, je dois aller chercher une bobine de fil électrique et je commence à cabler par contre vu que c'est la premiere je pense vous soliciter si je pige pas... :)
deja c'est mieux de souder les potars en dehors de la cavité ou de les visser puis souder apres?
yokiji
bon je vais cabler le tout mais avant de faire une connerie, pour avoir les 2 doubles splittés chacun sur un push push différents, je prend ce shéma http://www.seymourduncan.com/support/sc ... w-spl.html et je fais la meme chose pour le micro manche que pour le chevalet et ça roule?
