Une 8 cordes pour un Ti nouveau !
- ultrasteak
- Merry McField
- ultrasteak
- Merry McField
- ultrasteak
- ultrasteak
Je sais pourquoi je ne trouve pas de pontet GRAPH TECH GHOST piezo !
Et oui, ils sont vendus par 6 car ils sont tous différents pour respecter la balance entre les cordes !
Pour ce qui est des pontets individuels ABM, en non-piezo ils coutent déjà 18€ pieces ce qui fait 144 € les 8 !
Alors en piezo, je n'ose aventurer mon esprit dans ce calcul...
Donc toujours selon ce système de bridge que je veux fabriquer, avec des pontets classique genre strat,
et fixés sur des équerres de ma fabrication (dont on peut voir un exemple ici)
j'aimerai avoir votre avis sur une solution pour qu'il y ai quand même
un micro piezo sur ma grattouille...
sachant que je dispose de différentes pastilles rondes de diamètre :
_41 mm (que je peux retailler à 24 mm)
_27 mm (2 types)
_20 mm
en plusieurs exemplaires...
alors ? ça vous donnes des idées ?
_27 mm (2 types)
_20 mm
La nature nous a donné une langue et deux oreilles, afin que nous écoutions le double de ce que nous disons
- ultrasteak
oui je l'ai déja vu il est très bien.
mais il n'y a que des instruments à "caisse" et pas de solid body...
donc c'est beaucoup plus difficile de capter la vibration
le seul cas de solid body que j'ai vu était fait avec un floyd,
la pastille était coincée entre le floyd et le corp...
je pense faire une sorte de plaque (ou 2) en dessous des équerres de pontets,
de maniére à placer 2 pastilles en sandwich, une sous les 4 cordes grave et une sous les 4 cordes aïgue.
ou même 4 petites disposées en carré...
exemple :
qu'en pensez-vous ?
à mon avis ça va être dur de caser ça avec toutes les vis et les cordes qui traversent...
je voudrai aussi en mettre une sous le sillet mais y faut que je mette le trussroad au niveau du talon... et sous le sillet ça doit être balaise à faire
exemple :
qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par ultrasteak le sam. 3 juin 2006 14:52, modifié 1 fois.
- ultrasteak
Je veux pas jouer mon chieur (ou je sais je suis le 2eme :mdr:) surtout que je n'ai aucun instrument a mon actif, par contre pour jouer sur des 7 cordes depuis plus de 5 ans, j'ai pu faire de nombreux test de corde et de tirant.
Je pense qu'avant de t'atteler aux details esthetiques, tu devrait , vu la difficulter de ton truc, aller par exemple essayer le modele messhuga (aucune idée de l'orthographe de ce nom de groupe) qui est une 8 cordes.
Ou au moins si ce n'est deja ait essayer des 7 cordes.
Pour ma part, pour garder un son correct sans trop friser, je suis obliger de monter un 0.56 en B, et en A ça tient pas du tout.
Tu devrait peut etre essayer un autre diapason.
Enfin ça n'est que mon avis de noob !
good luck sinon, ton, plan a vraiment de la gueule !
Gambatte
Dedolentiae
- Membre actif
Ca s'ecrit Meshuggah. Mais c'est pas un conseil génial, il faut, soit qu'il connaisse personellement les membres du groupes soit qu'il aille dans l'usine de nevborn aux états unis et qu'il ai la chance de pouvoir en essayer une, soit aller au custom shop d'ibanez qui doit se trouver au japon. Sinon avec un peu de chance il connait personnellement Dino Cazares (qui vient d'avoir une 8 cordes ibanez) soit Rusty Cooley. Donc voilà.Anohito a écrit : tu devrait , vu la difficulter de ton truc, aller par exemple essayer le modele messhuga (aucune idée de l'orthographe de ce nom de groupe) qui est une 8 cordes.
Sinon, Ultrasteak, moi aussi je compte faire une 8 cordes, pour l'instant mon projet n'avance pas car j'ai vraiment du mal a faire le plan en taille reelle. Je compte faire une fanned frets avec les pontets individuels d'abm aussi.
- ultrasteak
et essayer une 8 cordes... j'habite en france...
7 cordes, déjà essayé...
pour les problèmes de diapason je crois qu'en discutant avec tout les experts en la matière qu'on trouve sur ce forum, j'devrai m'en sortir...
je part d'un diapason de 648mm sur la MI aigüe comme sur mon Ibanez, et de là je l'augmente, mais j'usqu'a combien c'est encore la question... mais je pense pas m'être énormément trompé dans mon approximation sur le plan, le tout biensur est de savoir quels tirants je vais utiliser, sachant j'aime bien mon LHBT 10-52 sur l'ibanez.
Dedolentiae pour les pontet ABM à 18 roros/pièce, ailleailleaille !
moi je les prend pas, comme tu vois sur mes plans, je fabrique des équerres et pose des pontets simples genre strato dessus.
Anohito tu dis qu'en LA, le 56 ne tiens pas, ça serait interressant de nous donner ton diapason pour comparer. On trouve jusqu'à quel tirant des cordes de guitare ?
sinon y ça pour calculer les tensions de cordes par rapport au tirant et à l'accordage :
http://www.pacificsites.net/~dog/String ... pplet.html
- Ytse_Fab
Ha cool, encore un projet de 8 cordes :D
Et en fanned frets en plus
Alors pour la question des tirants : le Si de mes 7 cordes est monté en 0.56 pour un diapason de 25,5"... et c'est assez mou...
Mais je sais que d'Addario fournit des tableaux de correspondance entre diapason/tension en fonction du tirant, ça pourrait être inteerssant (si je retrouve l'url...)
La solution pontet type strat sur équerre semble la plus facile à réaliser et la moins chère. La soluce de mettre un capteur piezo sous l'équerre support semble pas mal (par contre, je pense qu'entre le pontet et l'équerre, ça ne marchera pas : les pontets ne touchent l'équerre support que par les 2 vis de réglage de hauteur et par l'arête arrière...)
Et pour les cordes, bah si le tirant est trop important, prend des cordes de basse
(suffit juste d'agrandie un peu le trou de passage dans la mécanique si besoin)
.:: liquiD Dreamer ::.
joli projet ultrasteak! dommage que le bas du corp soit pas un peu plus gros, par contre j'ai une question les pontets abm, il sont piezo? et si oui tu as trouvé où en acheter?
- versusqc
ouais, comme hyperions, je grossirais le cul de la guitare, et j'agrandirais un peu la tete aussi, elle fait un peu mini avec 8 corde...sinon pour le reste beau projet, j'Aime les pontelet individuel, je vais donc suive se projet avec grand interet :-D
*boulet qui roule n'amasse pas mousse*
strat copy rouge modifier avec twinblade au chevalet
Sg en cours...projet en attente de reception de ma scie a ruban
- ultrasteak
ouai c' est vrai, mais sous les équerres avec tout ce qui traverse...La soluce de mettre un capteur piezo sous l'équerre support semble pas mal (par contre, je pense qu'entre le pontet et l'équerre, ça ne marchera pas : les pontets ne touchent l'équerre support que par les 2 vis de réglage de hauteur et par l'arête arrière...)
c'est pourquoi j'ai pensé à une plaque de protection permettant un contact optimal entre pontets et piezo...
tu veux dire ça ? http://www.daddariostrings.com/Resource ... _chart.pdfMais je sais que d'Addario fournit des tableaux de correspondance entre diapason/tension en fonction du tirant, ça pourrait être inteerssant (si je retrouve l'url...)
ils existent en piezo et non piezo... mais j'ai trouvé que les non piezo chez FredGuitar à 18 roros. je pense qu'en le contactant il y moyen.. mais le prix doit faire chèro ! donc j'opte pour le système D :Dpar contre j'ai une question les pontets abm, il sont piezo? et si oui tu as trouvé où en acheter?
vers l'arrière vous voulez dire ou en hauteur ?ouais, comme hyperions, je grossirais le cul de la guitare, et j'agrandirais un peu la tete aussi,
- Ytse_Fab
Euh, ouais, merciultrasteak a écrit :tu veux dire ça ? http://www.daddariostrings.com/Resource ... _chart.pdf![]()
Sinon, pour la plaque sous les équerres... dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser un piezo "barette" sous cette fameuse plaque (je ne sais pas si ça existe dans de telles largeur par contre ?)
Et sous le sillet pourquoi pas ? une petite saignée dans le manche pour faire passer le cable jusqu'à la cavité élec(manche traversant en plus, donc pas de soucis de démontage ultérieur...)
par contre j'ai pas trouvé dans le topic (mal lu ? lol) : tu prévois quoi comme micros ?
- ultrasteak
je crois que ça doit se trouver, genre celles qu'on mets sous les chevalet d'accoustique....pourquoi ne pas utiliser un piezo "barette" sous cette fameuse plaque
mais j'aimerai utiliser le pastille que j'ai, surtout que je peux en récuperer surement pas mal
là c'est pas le passage du cable qui m'embête mais plutot la maniére "d'incruster" la pastille sous le silletEt sous le sillet pourquoi pas ? une petite saignée dans le manche pour faire passer le cable jusqu'à la cavité élec(manche traversant en plus, donc pas de soucis de démontage ultérieur...)
LOL normal ! je compte les bobiner moi mêmepar contre j'ai pas trouvé dans le topic (mal lu ? lol) : tu prévois quoi comme micros ?
- ultrasteak
salut tout le monde !
ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici.... et benzou qu'il est vivant ce forum !
et depuis tout ce temps, je me prenais pas mal la tête pour trouver une soluce pour le montage maison de mes piezos.
et je suis enfin arrivé à ceci :
alors qu'en pensez vous ?
le piezo est en sandwich entre l'equerre de fixation du pontet et une plaque
support sur laquelle sera fixé les 8 pontets, tout en étant plaqué par la vis et la tension de la corde.
ce système ne m'a pas l'air compliqué à concevoir,
par contre j'ai quand même peur de perdre un peu de sustain.. mais on peut pas tout avoir...
alors des avis, des avis ! :D
