Bass Truss-road cassé, Que faire?
Non non, ça ma rarait tout à fait normal que l'écrou puisse s'enlever. C'est probablement une tige simple, ce que tu aperçois au milieu de la première case est probablement un carré qui sert de buté à l'écrou, quand tu visse, l'écrou n'avance plus et tire donc sur la tige.
Si il y a un problème peut-être que la tige est déssoudée de son carré à l'autre extremité. qu'est-ce qui se passe si tu serre l'écrou?
Parce que c'est un simple action. Avec un simple action le manche se creuse si on dessere par la simple traction des cordes et il se bombe par l'action du truss. Il n'y a que les truss double action qui peuvent creuser le manche sans les cordes.
Tu dis que quand tu serre il se bloque, si tu force un peu (juste un petit peu), est-ce que le manche se bombe?
PS: Tu as reçu mon mail?
- Kralizec
Je suis d'accord avec toi sur le principe, Franck, mais alors pourquoi le gars qui a essayé de le régler dit qu'il peut serrer mais pas desserrer ? Moi je comprends qu'il arrive a obtenir un réglage dans le sens "bomber le manche" mais pas dans le sens "creuser le manche". Avec un simple action ça n'a aucun sens de dire ça, ça revient à dire qu'il fonctionne normalement.
Il faudrait décrire exactement ce qu'il se passe quand tu essaye de régler dans un sens puis dans l'autre.
Voilà, moi c'est ça qui m'a fait dire ce que j'ai dis:
je suis retourné voir le régleur, il m' a dit que ça serre mais lorsqu'il veut désérrer, ça tourne dans le vide, par conséquent, le truss est out.
Gringalet officiel du forum
C'est bien mon opinionKralizec a écrit : Avec un simple action ça n'a aucun sens de dire ça, ça revient à dire qu'il fonctionne normalement.
Bon après il faut voir comment est le manche en tension. S'il est bombé, là oui il y a un problème, mais ça ne vient pas du truss, c'est le manche qui a travaillé dans le mauvais sens, ça arrive. Mais si le manche est légerement creux quand les cordes sont tendues et que ce creux peut être réduit en serrant le truss...je ne vois pas où le problème, pas la peine d'essayer de s'embêter à changer le truss pour en mettre un double action si ce n'est pas nécessaire.
- doc guitar
+1caribou a écrit :Bon après il faut voir comment est le manche en tension. S'il est bombé, là oui il y a un problème, mais ça ne vient pas du truss, c'est le manche qui a travaillé dans le mauvais sens, ça arrive. Mais si le manche est légerement creux quand les cordes sont tendues et que ce creux peut être réduit en serrant le truss...je ne vois pas où le problème, pas la peine d'essayer de s'embêter à changer le truss pour en mettre un double action si ce n'est pas nécessaire.
- ticasso
Sur la derniere page du catalogue papier d'octobre de Stew, il y a un outil qui se nomme le 'Truss Rod Rescue Kit' qui permet de reparer les truss cassés en haut du manche .
La ref est #5680. Vu le prix, ca dissuade et il vaut mieux trouver un luthier qui possede ce genre de 'tarraud'.
Par contre, l'idée est géniale. un outil creuse le manche, un autre refait le pas du truss.
http://www.stewmac.com/cgi-bin/hazel.cg ... EC=%235680
Question subsidiaire ... Est ce que cela t'empeche de jouer
..oO°!°
..oO°!°
Même pour un luthier je ne vois pas trop l'interêt d'investir autant dans un tel outil. C'est super astucieux c'est clair...mais excessivement cher! Un tel coût pour un outil qui permet une réparation somme toute TRES rare sera obligatoirement répercuté lourdement sur les tarifs de la réparation en question, ce qui rend la dépose et repose de la touche tout aussi interessante , et sans outils spécifiques.
- blaireau
Et même s'il doivent acheter chyes Stew, je pense pas que les luthiers aient les mêmes prix que nous ...ticasso a écrit :je ne pense pas que les luthiers achetent leurs outils au prix de Stew![]()
Bien sûr que si, chez Stewart les prix sont les mêmes que l'on soit professionel ou amateur.blaireau a écrit :
Après c'est vrai que pour la plupart des outils il y a moins cher ailleurs (pour les pro en tous cas), mais Stewart a quand même quelques trucs difficile voir impossible à trouver chez les autres fournisseurs.
- polo
Et le truss de Karim dans tout ça ? Il en est ou ?
Sinon pour l'outil astucieux mais excessssivement cher de Stew, avec un peu de réflexion on doit pouvoir faire le même, non ?
Bon faut en avoir l'usage, c'est sur.
