Black Rainbow:Guitare de voyage diapason entier! Finie P5
La taille du diapason, fender ou Gibson ou autre, c'est pas le critère. Le truc, c'est que la distance sillet/frette 12 doit etre égale à la distance frette 12/chevalet et là, ce n'est pas le cas. Ton diapason est très visiblement faux, donc ta gratte sera fausse dès la première case.
Le dernier à s'être entété sur ce sujet s'appelait Bucheron-Rocker. Il nous a soutenu qu'il savait ce qu'il faisait et sa gratte a fini au feu. :wink:
Beren
Message par Beren »
ce n'est rien à coté du sort qui lui a été réservé... brrrrr, j'en frissonne encore...
d'ailleurs, tu ferais bien d'aller y faire un tour, c'est très instructif, sur tout ce qui ne faut pas faire:
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 95&start=0
pierrot
Message par pierrot »
il a la tete dure ce bonhomme la !!
on te dit : refait un corps !
tu trouvera bien un bout de cagette, ou de palette
mais garde la forme si tu y tiens
NiKkO
Message par NiKkO »
ça voudrais dire que ma lespaul est fausse ??????
je comprends plus rien là ....
comment être sur de mon coup ?
je suis prêt a faire le necessaire pour corriger mais je voie pas trop comment faire pour savoir si c'est vraiment bon.
je vous explique comment j'ai fait ,peut être vous direz là ou j'ai eu faux .
j'ai comparer mes deux manches celui de ma lespaul et celui de mon projet ils sont exactement aux mêmes cotes avec le même nombres de cases ,ensuite j'ai pris pour me repérer la distance entre la dernière frette et le TOM (niveau du milieu donc là on on rêgle la hauteur de cordes quoi ).
pour placer mon chevalet sur le projet j'ai mis les pontets a ce niveau .
ensuite j'ai mis le micro chevalet à la même distance que le distance entre la partie reglable du TOM et le micro aigue .
est ce que si je vous donne les cotes de mon projet en l'état vous me confirmerez la bonne distance a prendre?
Je ne sais pas ce qui a merdé dans ton calcul, mais la bonne méthode pour calculer un diapason, méthode toujours juste et inattaquable, je te la donne plus haut : même distance entre le sillet et la frette 12 qu'entre la frette 12 et le chevalet.
Après, tu fais ce que tu veux, je vais pas user mon clavier à te le redire encore et encore... Le schéma que j'ai joint à mon dernier message prouve clairement que nous avons raison.
Edit : tiens, une idée : tu ferais pas la même erreur que bucheron rocker, justement ? Le diapason, sur une LP, ça se calcule au tune o matic, pas au stop bar.
Modifié en dernier par Pedro le ven. 28 juil. 2006 10:02, modifié 1 fois.
NiKkO
Message par NiKkO »
peut être pour le calcul j'ai pas pris le bon endroit,je sais pas trop ,bon je vais voir ce que je peux faire pour rectifier le tir ,je vous tiens au courant ,merci pour le coup de main .
vous avez tous plus l'habitude que moi a ce niveau ,c'est vrai que pour moi ça m'a pas choquer ce genre de détail ,en tout cas c'est clair que c'est en faisant des conneries que l'on apprend.
Beren
Message par Beren »
ah oui, c'est ca...bien vu!
et on en fait tous!
allez, bon courage!
g@ël
Message par g@ël »
simple curiosité :
nikko, ça fait combien de temps que tu pratiques la guitare ?
NiKkO
Message par NiKkO »
en tant que joueur ? depuis 1993 environ
j'ai un niveau moyen ,j'ai pas la prétention d'être un virtuose ,je me débrouille on va dire.
niveau lutherie ,je commence seulement d'ou les conneries de débutant et le bricolage avec trois fois rien .
sinon pour mon projet j'ai recuperer un corps de guitare electrique pour enfant ,le corps est tout petit mais il a l'air d'être bon niveau distance pour mettre le chevalet par contre l'acces aux aigues je vais devoir couper la corne du bas ,car je passe pas ma main lol .
ça peut être une bonne idée de l'utiliser qu'en pensez vous ???
Modifié en dernier par NiKkO le lun. 31 juil. 2006 07:40, modifié 1 fois.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
pourquoi pas?
NiKkO
Message par NiKkO »
je vais le mettre en photo dès que possible ,vous me direz ce que vous en pensez !
NiKkO
Message par NiKkO »
voilà le corps que j'ai trouver :
j'ai envie de prendre cette base et refaire la défonce micro pour mettre mon micro de Squier Bullet ,et couper la corne du bas pour l'accès au aigues
là j'ai juste poser le manche dans la cavité du neckpocket pour test :
qu'en pensez vous ?
j'ai tester aussi la position du chevalet en mettant a deux positions différente :
là position de l'ancien chevalet :
ça me semble un peu près non ? c'est dommage car les trous pour les vis étaient nickels !
là je l'ai posé au ras du corps et ça me semble a peut près bon niveau position :
qu'en pensez vous ?
question !!! san pedro tu m'as donner la bonne méthode pour le placement du chevalet ,mais juste besoin d'une petite précision si tu veux bien ?
j'ai mesurer du ras du sillet (entre bord de la touche et le sillet ) jusqu'au millieu de la frette (pas de soucis ) maintenant pour placer le chevalet :
je pars de cette même frette mais niveau chevalet ,je le prends a quel niveau ?
Si je le prends à l'endroit des pontets ou la corde se plie vers le bas ,je sais pas si tu voie ce que je veux dire (niveau des 2 vis de hauteur de cordes quoi) est ce que c'est bon sachant que les pontets ne sont pas tous aux même niveaux je prends le milieu entre le plus haut et le plus bas,c'est ça ??
je te remercie par avance pour ce petit détail qui a son importance .
Modifié en dernier par NiKkO le lun. 31 juil. 2006 14:01, modifié 1 fois.
DolganoFF
Abstraction faite de la distortion de photo, il faut déplacer le chevalet encore un peu à gauche:
La mésure se fait jusqu'au point de contacte du pontet de la mi aigue (prévoir 1 mm supplémentaire pour la compensation)
Il est un peu trop court ce corps...
Modifié en dernier par DolganoFF le lun. 31 juil. 2006 14:03, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
visiblement, le diapason, c'est pas très clair pour toi. donc :
le diapason, c'est la longueur de corde "vibrante". cette longueur en théorie est égale à 2 * la distance sillet/12 ième cases + une compensation de 1 à 6 mm, en moyenne.
(message édité , car pas clair. désolé.)
Modifié en dernier par Beren le lun. 31 juil. 2006 14:10, modifié 2 fois.
Exactement "la point de contact du pontet".
Lé définition du diapason, c'est la longueur vibrante de la corde : point de contact sur le sillet à point de contact sur le chevalet. On le prend au mi aigu et on compense sur les autres en reculant les pontets.
NiKkO
Message par NiKkO »
euh je suis au bord du corps j'ai mesurer 31,5 cm du sillet à la frette et de la frette au point de contact du pontet je suis a 31.7 cm au pire je peux jouer sur le réglage ,ça le ferais non ?
ou je remonte un peu le manche et comble le vide du neck pocket avec une cale ?
NiKkO
Message par NiKkO »
ok merci pour ces explications donc là je serai bon avec mes 2 mm en mettant mon chevalet au ras du corps ,je compense un peu sur les pontets et le tour est jouer .
DolganoFF
Ca va alors.
NiKkO
Message par NiKkO »
bon bah je continue le projet mais avec ce nouveau corps que je vais retailler un peu.
Déjà niveau bois c'est du multiplis ,ça sonneras mieux que de l'agglo ,mais bon ça m'a déjà donner un peu d'expérience c'est déjà ça !
NiKkO
Message par NiKkO »
bon j'ai commencer a découper la corne et a poncer mais j'ai pas encore terminer le poncage ni la forme .
je vous montre ce que ça donne ,par contre je me pose la question de la nature du bois de ce corps ?
Enfin là on voie pas je ferais une photo une fois le poncage terminé .
