Perceuse sur colonne
- StormPetrel
Il faut surtout vérifier que le tout est bien rigide.Que pensez-vous de ce modèle ?
J'ai fait pas mal de tests sur les grosses perceuses à colonne chinoises et beaucoup ne sont pas terribles (elles representent 95% du marché ici).
Le test ultime est de baisser le mandrin à la position la plus basse et de tester le jeu axial….. Si ca bouge, c’est une daube.
Il faut tester aussi le plateau (en position serré il ne doit pas bouger et être parfaitement perpendiculaire à l’axe du mandrin ).
Je n'achèterais pas ce genre de perceuse sans faire ces tests, surtout si tu prévois de l'utiliser de façon musclé (avec cylindre de ponçage, outil de surfaçage ou gros forets).
[/quote]
-Matelot Hénault Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans cinq minutes.
-C'est parti !
-Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme la dernière fois!
-C'est parti !
J'attends avec impatience...si j'ai pas craqué d'ici-làJojobilou a écrit : Je posterai un petit avis/test sur ce modèle quand je l'aurai utilisé...
Pour ceux qui ne sont pas encore allé sur le site, un conseil, coupez le son...
aarglh oui coupez le son!! :gr3:caribou a écrit :J'attends avec impatience...si j'ai pas craqué d'ici-làJojobilou a écrit : Je posterai un petit avis/test sur ce modèle quand je l'aurai utilisé...![]()
- StormPetrel
Je devrais prendre le temps de lire les posts, ce qui m'éviterait de donner des conseils inappropriés !Ben oui mais comme c'est de la Vente par correspondance... pas facile de tester...
Si le vendeur fait attention au matos qu'il vend, elle devrait quand meme etre très bien ! J'aime bien ca vitesse max a 3000 tour/min ! Ca c'est cool pour la fraise a surfacer preconisée par Fidler (et que j'ai à la maison
-C'est parti !
-C'est parti !
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Re: Perceuse sur colonne
Tadaaaaa !!! J'ai enfin reçu cette perceuse à colonne (une Westfalia) !!! :linux:
Allez, photos (le réglet fait 30 cm) :
Et le point fort de la perceuse, pour moi en tout cas :
L'écartement possible entre colonne et foret... (de 11 à 41 cm)
Et l'angle (jusqu'à 45° d'un côté et 90° de l'autre) qu'on peut imprimer au foret :
Première impression, ça a l'air d'être du costaud, tout est d'équerre direct au montage, la table et le foret... Après un essai rapide, la descente du foret (course de 80mm) est douce et régulière... bref, je sens que je vais me régaler...
Je l'ai attendu (pour cause de premier colis explosé et renvoyé) mais au final, ça vaut le coup... La communication d'outillage2000 laisse un peu à désirer mais j'ai l'impression que c'est une petite boîte familiale... donc je conseille malgré tout...
Je reposterai un avis quand je l'aurai utilisée à fond !!!
P.S. : petite question pour les habitués de la perceuse à colonne... la courroie doit être bien tendue ou avoir un peu de mou (la notice de montage/réglage est en allemand
) ? merci d'avance
:app: :app: Belle bête :D heureux veinard...
Ah justement je me disais ce matin que j'allais faire un petit up du sujet pour savoir si tu l'avais reçu ! :D
Elle fait vraiment envie cette perceuse.
- Jojobilou
:mrgreen: je suis bien content... :mrgreen:
et pour la tension de la courroie ? une pitite indication siouplait ?...
Faut vous dépécher il ne reste que 2 jours pour la promo (259 au lieu de 280), payable en trois fois sans frais (ça c'est tout le temps sur le site)...
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
En réalité j'en sais rien, la mienne est tendu(
NoM d'une mite.
- Jojobilou
la courroie fait 1 cm d'épaisseur et là, je fais se toucher les deux côtés sans forcer... bon, ça tourne, j'ai percé une chute de sipo de 35mm d'épais avec une mèche de 6mm de diamètre sans forcer... je ferais des tests... merci copain
jybec
- Facebook : ht
J edirais que tout le temps que la courroie ne patine pas, elle est assez tendue .....
De rien mon Jojo :mrgreen:
- Jojobilou
Merci mon Jybec, ça me va comme réponse... :mrgreen:
- Kralizec
Sur une echelle de 1 à 51: de 1 à 12 elle est détendue, de 13 à 39 elle est comme il faut, de 40 à 50 elle est trop tendue, et seulement à 51 elle te pète à la gueule.raoul a écrit :Sur une echelle de 1 à environ 51, je dirais 37.Jojobilou a écrit :
En réalité j'en sais rien, la mienne est tendu() raisonablement, c'est a dire qu'on peut la tendre plus...
Gringalet officiel du forum
- alf
alors j'essaie.
c'est dur
donc sur une echelle de 1 a 10:
jusqu'a dix elle est perimetrique
a partir de 11 elle est sporadique
et a 51, elle devient redondante.
comme ca pète, ça :sif:
c'est dur
*tain, si avec tout ça t'arrives pas à bien la tendre, c'est que t'est vraiment une tanche... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
