Ma Première Guitare
Sur cette photo 'jai mis ma cage de faradey (désolé pour l'ortographe) et vous pouvez voir la guitare vernis.
J'en ai Ch***** avec ce P******* de vernis ;c'est rien de le dire.
Tout d'abord j'ai acheté de la teinte pour bois noire chez L*****y l'enchanteur.
v33 . certe un peu cher mais alors niveau qualité c'est le top.A étaler au chiffon . J'ai donc teint tout le corps en noir (2 couches) puis ensuite j'ai poncer toute la face avant pour retrouver la couleur de l'aulne et j'ai poncé partiellement avec du grain 600 sur l'arrière pour essayé de dégradé un peu mon noir. Bon le resutat (photo plus loin) ets pas top mais je pense qu'a terme je referai tout ça dans de meilleur condition pour un résultat meilleur.
Ensuite le vernis.......au pinceau!!!
Et alors là la galère: j'ai suivi les conseils des forumeurs lu tout ce que j'ai pu trouver et rien a faire malgré 3 couches ;ponçage au 1000 à l'eau et re-3 couches et reponçage à 1000 à l'eau et RE-RE-RERE-RERERE/ j'ai du mettre 15 couches les traces du pinceau était toujours là. Impossible de tendre ce vernis sur mon corps.
De près y'a du rainurage mais tans pis lorsque je referai le vernis j'irai voir un pro car je suis pas équipé en pistolet :( .
Merci Jojobilou j'ai un logiciel hp (celui qu"était vendu avec mon imprimantequi va pas mal du tout et je crois que ca fonctionneJojobilou a écrit :trés sympa ce projet et le boulot a l'air pas mal du tout !!!
Pour tes photos, redimensionne les avec un logiciel du genre microsoft picture manager avant de les charger sur imageshack...
Salut 34, a moins que ce ne soit solidbody ton petit nom, il me semble que tu as sauté des etapes. Entre les 3 premiere couches de vernis et les trois suivantes, il faut que tu ponce au 320 et 400, si tu attaques plus fins lors des premieres couches, ton vernis risque de manquer d'accroche pour les couches suivantes. En plus si tu attaque directement au 1000, tu n'est pas pres d'arriver a gommer tes coups de pinceau.
Seule la derniere couche necessite des ponçage au dessus de 600 pour amener le poli
De plus le pinceau que tu utilise pour ton vernis est primordial, il faut vraiment qu'il soit de bonne qualité pour laisser le moins de trace possible sur ton bois.
aymaleo a écrit :Salut 34, a moins que ce ne soit solidbody ton petit nom, il me semble que tu as sauté des etapes. Entre les 3 premiere couches de vernis et les trois suivantes, il faut que tu ponce au 320 et 400, si tu attaques plus fins lors des premieres couches, ton vernis risque de manquer d'accroche pour les couches suivantes. En plus si tu attaque directement au 1000, tu n'est pas pres d'arriver a gommer tes coups de pinceau.
Bah j'ai pris un pinceau de tres bonne qualité ainsi que le vernis mais je me demande si la température et le fait d"habiter près de la mer (a cause du marin) n'y sont pas pour quelque chose. au début j'ai poncé au 600 et je trouvais que c'était trop gros car après coup y restait pas grand chose sur le bois.
Mais je vais réfaire ce satané vernis plus tard en suivant tes conseils. et je posterai à ce moment là pourv demander de l'aide s'il le faut. Merci de tes com dans tout les cas
cablage
Les liens des sites que j'ai visité our réaliser mon cablage. Celui de Seymour Duncan est vraiment super (et je crois qu'il a déjà été nommé sur le forum)
http://www.seymourduncan.com/support/schematics.shtml
http://billlawrenceusa.com/
Pour les fans des Fender y'a toutes les configues
http://www.acmeguitarworks.com/Wiring_W8.cfm
http://www.guitarelectronics.com/
pour le fil de masse j'ai tiré un premier fil qui passait sous chaque micro avec un point d'ancrage vissé dans chaque niche et qui fini sous le chavalet. Puis un deuxième fil repare d'un des points d'ancrage pour finir sur la masse du potar de volume.
Je vous parle de ça parceque j'e n'ai aucun bruit de fond quand je joue et c'ets le top
les derniéres finitions
Une fois tous montés j'ai du revoir la planimétrie et le polissage des frets car ça accrochait grave. apres moultes réglages j'ai pu commencé a jouer. Mon trush double action fonctionne a merveille. J'ai fait des essais dans les deux sens et le manche répond bien aux sollicitations de celui-ci.
Quelque photo de ma guitare finie:
Ca fait du bruit
j'épère que mon sample va passer
bon au meme moment ou je postais mon sample mon pote qui tiens le blog du groupe a réussi a le mettre en ligne. Ce sera plus simple pour l'écouter:
Voici le lien: http://undercover66.canalblog.com/
