vernis aérosol Mr Br.....ge
- Anomia
j'ai eu deux expérience à la bombe. Le premier corps que j'ai fait était super bien vernis, une belle finition miroir ect... par contre il marquait super facilement.
Même marque de bombe pour la 7cordes (casto) mais là finition satiné, vernis qui marque enfin un vernis de merde et qui a jauni à certain endroit....
Pour moi j'en ai finit avec la bombe.
Que la luthe continue ! ;-)
"En essayant continuellement on finit par réussir donc : plus ça rate, plus on a des chances que ça marche" Les Shadok
- Necromagnon
- Mike
+1hyperion a écrit :c'est le gros truc c'est faisable mais , tu devras utiliser de la peinture pour carrosserie sinon ca va mettre des plombes a sécher, en general moi j'utilise une bombe pour la couleur et le vernis P.U da dessus, les acryliques de maintenant couvrent enormement et sont de bonne qualité, je n'ai jamais rencontré d'ennuis pour la couleur si elle est bien protégées par un bon vernis, à mon avis c'est lui la clé d'une bonne finitionNecromagnon a écrit :moi, c'etait pour du vernis, pas pour de la peinture ^^
Pour la peinture, soit je fais ça au pinceau, soit au pistolet si j'investit (peut etre pas tout de suite, quoique... ), mais pas à la bombe, je pense ^^
Puis vu comme le vernis en bombe est déconseillé, je pense que je vais y aller au pinceau ou autrement, mais pas en bombe.
D'ailleurs, en y pensant: Hyperion, le pistolet que tu utilise pour vernir, est ce qu'on peut s'en servir aussi pour peindre? (faire les deux avec le meme, mais pas en meme temps, hein?![]()
En le nettoyant bien sur a fond après peinture et avant vernissage ^^
Je procede exactement pareil
Tappe là Charles :yap:
Je ponce, donc j'essuie ...
- Necromagnon
ok
Si Mike le dit, alors c'est que c'est bien!
Bon, étant donné que Mike et Hyperion procède comme ça et que c'est une idée que je pensais deja faire à la base, je pense que je vais partir la dessus ^^
Dit voir Hyperion, juste pour info: ton pistolet, tu l'a acheter a bricomerlin ou il vaut mieux prendre un truc autre? (je ne sais pas quoi ^^ )
Mike a écrit : +1
c'est toi qui vois pour le pistolet françois,mon pistolet a 50€ ne m'a jamais fait faux bon jusqu'a maintenant, il durera sans doute moins longtemp qu'un pistolet a 150€ mais moi celui là me convient parfaitement et comme vous le voyez la qualité du vernis n'est pas bien pire! le tout avec ces engins là c'est de parfaitement les nettoyer après chaque utilisation, d'abord un peu de diuant que tu projette avec l'aiguille a fond, et ensuite un coup d'air comprimé dans le pistolet en lui même pour chasser tout ce qui pourrais rester, je procède comme ca a chaque fois, et ca fait 1 an que mon pistolet tout public me suis sans ennuis!
- Galadan
J'ai jamais été pleinement satisfait des vernis en bombe : l'application est en général facile avec un bon rendu mais y' a une fragilité latente : soit ça sèche pas du tout, soit ça reste trop tendre et ça marque, soit ça jaunit...bref.
C'est difficile de demander autant à un truc pré-catalysé en bombe qu'à un véritable bicomposant... Je n'utilise plus que le vernis PV automobile avec des résultats beaucoup plus satsifaisants.
tout pareil, juste un dernier conseil, verifiez bien que la buse du pistolet est bien usinée, j'ai rencontré des problèmes avec des buses qui se cassaient au bout, problème de fabrication, le bout de buse etait trop fin
- Galadan
A noter qu'il est tout a fait possible de grandement améliorer ses buses avec un minimum de matériel (valable pour les pistolets et les aérographes, mais plus complexe car plus fin)
- Necromagnon
je remonte le topic car j'ai fait un petit achat pour le relooking de ma RR:
j'etais chez feu vert (non, pas pour ma gratte, je vous rassure... ou pas ^^) pour acheter ce qu'il me fallait pour la vidange de ma voiture (bon, on s'en fout mais c'est pour l'histoire)
Au moment d'aller en caisse, je passe dans le rayon peinture sans le faire exprès.
Je vois des bombes de peintures metalliques, satinées, etc... et (bien évidemment): du noir brillant.
Je me dit: ben tient, comme ça, j'achète ma peinture noire en meme temps, d'une pierre deux coups ^^
Puis la, soudain, l'illumination!
"Les vernis automobile sont les plus utilisés (à peu de chose près) pour vernir les gratte, et je suis dans le rayon peinture dans un magasin pour voir voiture, donc: ils doivent bien avoir du verni?! CQFD!"
Je regarde, et je trouve des bombes de vernis transparents brillants, à 10€ les 500ml, j'ai pas trouver ça trop ruinant.
Je vais donc attaqué la peinture de ma RR (d'abord la teinte puis la peinture) sous peu et je vais aussi faire des tests de peinture + vernis pour voir ce que ça donne et je vous tiendrais au courant des résultats, bien entendu ^^
voila, fin du up ^^
voila, fin du up ^^
Papy ions
Un conseil à suivre absolument Nécro, puisque je suis passé par cette technique vernis, le temps de séchage entre chaque couche, je te conseille 48 h, sinon tu vas bosser pour rien.Necromagnon a écrit : Je vais donc attaqué la peinture de ma RR (d'abord la teinte puis la peinture) sous peu et je vais aussi faire des tests de peinture + vernis pour voir ce que ça donne et je vous tiendrais au courant des résultats, bien entendu ^^
voila, fin du up ^^
- Necromagnon
- Necromagnon
- Mike
Pour info, ya une série de bombes que je trouve pas trop mal et qu'on trouve facilement dans le commerce.
J'ai jamais essayé le vernis, mais les laques sont pas trop mal.
Il s'agit de la série Acrylique de chez MOTIP, on la trouve dans les magasins Leclerc Auto. Accessoirement, j'ai vu récemment qu'ils vendent aussi la pate à lustrer Abel Auto, pour ceux qui n'ont pas de touret
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Vous devriez essayer les bombes de chez génération 400ml si vous tenez vraiment à utiliser de la bombe.
Elles sont pas cheres et c'est de la bonne camme, ils font les RAL, par contre je retrouve pas le lien.
NoM d'une mite.
- Necromagnon
c'est celles que j'ai acheyté tout à fait par hasard justement ^^Mike a écrit :Il s'agit de la série Acrylique de chez MOTIP, on la trouve dans les magasins Leclerc Auto. Accessoirement, j'ai vu récemment qu'ils vendent aussi la pate à lustrer Abel Auto, pour ceux qui n'ont pas de touret
j'ai commencer à peindre le manche la tete à la bombe noire et le résultat (malgré le fait que je ne sache presque pas utilisé une bombe) est pas mal mais j'ai pas encore vernis.
les photos arriveront dans le topic approprié mais en tout cas, pour le moment, c'est bien ^^
- alzuria
Que veus-tu dire par :
j'ai une formation peintre en carosserie si t'as des questions n'ésite pas !!!
A+
A+
Modifié en dernier par alzuria le mer. 1 août 2007 16:59, modifié 1 fois.
Ju...369 Lutherie Wood-Stock
http://www.imageshack.us
