Comparatif pistolets
Headbanging Niko
Re: Comparatif pistolets
Coucou à vous, bande de lutheurs! (merci Blaireau pour la redirection vers ce topic!)
Voilà, je vais bientôt arriver à l'étape "peinture et vernis" de mon projet, et j'aimerais bien m'acheter un petit pistolet à peinture.
Pas un truc de dingue pour faire des dessins à l'aérographe, non non, juste pour passer quelques couches homogènes.
Il y a la solution pinceau ou rouleau pour le vernis, mais ça ne me dit trop rien, et en plus de ça, je pourrais utiliser ce pistolet à peinture pour d'autres travaux à la maison.
Bref, j'ai repéré un petit modèle pas cher : http://www.ademax-outillage.com/STATION ... _info.html
Je voulais savoir si certains parmis vous ont ce genre d'outils (combiné pistolet à peinture électrique à moins de 100€, basse pression, air chaud) et s'ils en sont contents dans l'ensemble, si ça fait bien ce qu'on lui demande quoi c'est à dire utilisable sans être non plus de la très grande qualité.
Pour moi l'avantage de ce truc, c'est que c'est pas cher, c'est pas encombrant (contrairement au gros compresseur 300litres au fioul :mrgreen: ) et que bon, ça durera le temps que ça durera, mais si ça peut me permettre de refaire les volets une fois par an...
Merci d'avance de vos retours d'expérience !
qovop
1er projet -> "The Pulse"
Headbanging Niko
Bon ben devant tant d'avis, je vais acheter le truc et on verra bien :(
qovop
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Pour les pros du pistolet à vernis, que pensez vous de ce pistolet pour vernir de la gratte, la buse est en 0,8 est-ce ok ou trop petit comme buse? C un pistolet la centrale du carrossier.
Merci d'avance.
Mini Pistolet retouche gravité GK400
Le GK400 équipé d'une buse de 0.8mm est un pistolet de retouche à gravité, polyvalent. Ce pistolet permet de passer de l'application de sous-couche à l'application des bases de laque ou des produits de finition. Son rapport qualité prix exceptionnel en fait un pistolet indispensable qui trouve sa place dans tous les ateliers de peinture.
Livré avec godet de 125cc, filtre à peinture et nécessaire d'entretien.
Pression d'utilisation conseillée: 3.5 bar maximum.Poids du pistolet 325g avec godet. Pas de kit pour le le GK400.
On trouve ça ici : http://www.centrale-du-carrossier.fr/fr ... dexpi.html
Meeck
Message par Meeck »
C'est peut être un peu petit , mais pas de raison que ça ne fasse pas le job
Sans faire d'élitisme, le tarif m'inquiète.
0,8mm ça va le faire sans problème. Mais les pistolets sont tout à fait le genre de matériel où l'on est trèèès déçu si on prend pas de la qualité. A 50€ ça va balancer la sauce, ça oui : mais comment?
Mieux vaut taper dans les marques sures : devilbiss, iwata, kremlin...
Dans la gamme que tu montres je prendrais au minimum le modèle du dessous (GK550) parce que c'est un flingue de retouche (en général mieux fini et plus précis) et surtout c'est un HVLP. Mais pour 100€ tu as de l'iwata en neuf.
dgeofwot
ok, merci à vous!
bumbo
Message par bumbo »
Ayant deux projets de peinture prévus pour cette année, un vernis à faire et ne me limitant pas dans mes projets luthesques futurs, je me suis dit qu'il allait être intéressant de m'acheter un pistolet et un compresseur.
J'ai bien lu ce sujet trois fois avant de ma lancer, et il est apparu sur la bay ce pistolet :
http://www.autorefinishdevilbiss.com/products.php?pg=4
http://www.spraygunsdirect.co.uk/produc ... ts_id=2523
Je l'ai eu à 110 euros fdpin
J'ai aussi acheté un compresseur Mercure ( fabriqué par mecafer ) 50 l, à huile, 2 hp, 8 bars max à 99.99 euros en solde.
Ce que je me demande c'est ce qu'il faut pour compléter, je suis inculte et je ne sais pas ce qui est important, un filtre à air ou pas par exemple ?
dgeofwot
Du peu que je connais il est pas mal de rajouter un régulateur de pression d'air et un dés-humidificateur (qui vire ausi les graisses).
Ca semble pas un mauvais plan pour avoir de meilleurs résultats.
Après je suis tout, sauf un pro du vernis, je te livre juste ce que j'ai lu en conseil constructeurs :)
regulateur de pression, oui, si ton compresseur n'est pas doté d'un détendeur réglable sur la sortie. en principe il y en a un.
assécheur oui si tu veux travailler 4 heures de suite en plein été sans jamais purger. dans ce cas la, il t'aurait fallu un compresseur plus haut de gamme. un assecheur sur un mecafer a 100 euros, c'est des pneus de F1 sur une logan.
sinon tu purges a chaque fois que tu veux faire une séance pistolet, pi c'est bon.
par contre le pistolet, c'est un tres bon choix. si tu veux passer des peintures et vernis a l'eau.
bumbo
Message par bumbo »
Oui j'ai vu que c'était spécialement pour peintures et vernis à base d'eau, mais je me demande quelle est la différence avec le sri classique. Mécaniquement il y a une différence pour pouvoir utiliser de la peinture solvanté ?
mecaniquement je sais pas.
pi je connais rien en airless
chimiquement oui, au niveau des matériaux des joints godets etc...
bumbo
Message par bumbo »
Oui c'est ce que je me disais, mais bon je vais pas vernir toute la journée, avec un gros coeff de dilution solvanté, sans nettoyer le pistolet après. Je pense qu'à la longue les joints prennent un coup mais une fois de temps en temps un truc au solvant avec un bon nettoyage, ça devrait le faire...
Ouaip, je l'ai utilisé pendant un temps ce pistolet et il est en effet très bien, vais peut-être me le payer tiens, pour fêter mon retour au pistolet et pour remplacer l'actuel qui est moins bien et un peu abimé*.
*Et puis qui n'avait pas tellement aimé mes essais de mise à feu d'huile alimentaire chauffée sous pression dans le cadre d'un projet avorté de chaudière home-made à l'huile de friture... :roll:
bumbo
Message par bumbo »
bumbo a écrit :Oui j'ai vu que c'était spécialement pour peintures et vernis à base d'eau, mais je me demande quelle est la différence avec le sri classique. Mécaniquement il y a une différence pour pouvoir utiliser de la peinture solvanté ?
Si je dis pas trop de connerie l'appareil est différent au niveau des buses intérieures qui diffuse l'air, ceci en raison de la différence de viscosité de pulvérisation des produit base eau/ base solvant. Ne cherche donc pas trop, ça se voit pas (à moins de vouloir démonter le bestiaux de A à Z ce que je te déconseille).
Par contre je rêve pas sur le second lien le flingue est bien tarifé à plus de 1000£???? :shock:
bumbo a écrit :Image
Pas mieux.
Le cervidé est un fou de dieu DIY :lol:
ah oué, il est cher, le pétard :mrgreen:
caribou, t'es fou :mrgreen:
Au contraire j'ai toute ma tête puisque le projet est resté sans suite :lol:
bumbo
Message par bumbo »
Je crois que c'est pour dissuader les gens de cliquer, car en fait ils vendent les pièces détachées, à coté de add to basket : view parts break down, car sinon trade price 213 £ et our price 999 £ c'est pas très commerçant :mrgreen:
Edith me dit que t'y as laissé un pétard à 1000£ quand même :app:
caribou a écrit :Et puis qui n'avait pas tellement aimé mes essais de mise à feu d'huile alimentaire chauffée sous pression dans le cadre d'un projet avorté de chaudière home-made à l'huile de friture... :roll:
Headbanging Niko
Petit retour d'expérience puisque j'ai acheté le HVLP dont je parlais quelques posts plus haut.
Ce n'est pas très adapté pour la lutherie. Même avec la buse la plus fine et en diluant bien, les goutellettes sont trop grosses et le resultat (en peinture ou en vernis) n'est pas à la hauteur de mes espérances. Ca nécessite un gros coup de ponçage après application.
Si ça peut en éclairer certains.
qovop
