une basse acoustique
benjazz94
Message par benjazz94 »
salut mon grand poulet,
as tiens la bière ça file la grippe, non t'es sur?
m'enfin depuis le temps j'en bois moi je serais déjà malade :lol:
j'ai hâte de voir quelques photo.
bon week end
benjazz94
amiral sais tu combien de kilo en tension ta table devra supporter?
je viens de tomber sur une info qui fait état de 40 kilos de plus qu'une guitare.
selon ton diapason, cela devrait tourner autour de 110 kilos :shock:
il va falloir que ton barrage soit bien adapté à cette tension :wink:
amiralpoulet
Message par amiralpoulet »
Wow 110 kilo c'est assez incroyable, je fait quelques recherches et je revient la dessus ça me semble quasi impossible. J'attends des cordes ce sera probablement indiqué sur le paquet.
Mais si c'est effectivement 110KILO il va falloir beaucoup de barrage c'est certain.
Attention, c'est 110 kilos de tension des cordes, mais cette tension est répartie en plusieurs points, ça ne veut pas dire 110 Kg en pression verticale sur la table...
benjazz94
sur une guitare selon le diapason on tourne autour de 60 à 70 kilos.
cela fait déjà beaucoup. le sol à lui seul sur un jeu en 11- 52 fait près de 13 kG. C'est sur le forum de benoît de bretagne que j'ai lu que cela pouvait augmenter d'environ 40 KG. donc si c'est exact la table et le chevalet doit être prévu en consequence. je vais regarder de mon côté si je trouve d'autre info :wink:
benjazz94
merci pour la précision caribou :wink:
pitite question, à combien faut il estimer la pression vertical et y a t'il une formule de calcul? 2 pitites en fait :lol:
je sais que la norme de calcul qui concerne la pression verticale est exprimé en Newton Mètre.
Ca ne te servira pas a grand chose a moins de travailler ton barrage avec cette meme formule mathématique. De plus il faut definir l'angle des cordes avant et apres le chevalet, l'angle a la tete et la distance entre le point d'attache au talon et je suis sur que j'en oublie encore avant de calculer la pression sur la table.
Pas besoin de tout ça Jean-yves :lol: !
L'angle de cassure des cordes au chevalet et la tension suffisent.
benjazz94 a écrit : je sais que la norme de calcul qui concerne la pression verticale est exprimé en Newton Mètre.
Une pression ce sont des N/m² (newtons par mètres carrés). Ici on recherche un effort, en N (rien ne vous empêche d'utiliser des kg dans la formule).
Soit a l'angle de cassure des cordes au chevalet.
Soit T la valeur la tension cumulée des cordes.
Soit P la valeur de l'effort exercé par le chevalet sur la table.
P = 2 T sin(a/2)
Modifié en dernier par Kralizec le jeu. 25 oct. 2007 00:01, modifié 1 fois.
Tranber
Message par Tranber »
Meme si l'angle est pas "centré" sur le chevalet?
Tranber a écrit :Meme si l'angle est pas "centré" sur le chevalet?
bah ça voudra dire que l'effort n'est pas dans le plan du chevalet, mais ça ne change rien ni à sa valeur, ni à son support, ni à sa direction. fait toi un schéma rapide de la statique graphique du chevalet, ça te sautera aux yeux :wink: .
Tranber
Oh tu sais, la mecanique ca fait un moment que j'ai arreté, j'ai un mot du medecin :lol:
Tranber a écrit :Oh tu sais, la mecanique ca fait un moment que j'ai arreté, j'ai un mot du medecin :lol:
:oops: Désolé, je pensais parler à YB, je sais pas pourquoi... c'est ma faute :lol: .
Si vous voulez je fait un pitit dessin pour aller avec :wink: . Edité plus haut.
Hé hé, j'avais été à deux doigts de rajouter à mon message "il y aura bien un Kralizec pour nous rappeler quelques formules de base de mécanique" :D
J'ai toujour un probleme avec les sinus, la trigo m'a toujour pompé l'air.
aymaleo a écrit :J'ai toujour un probleme avec les sinus, la trigo m'a toujour pompé l'air.
C'est un problème connu...essaye les inhallations :lol:
Question d'ignare total : la tension sur un instrument du quatuor, genre contre-basse, est-elle équivalente à une basse électrique ou acoustique, ou les cordes sont-elles moins tendues?
ca c'est curieux moi j'aurais dis plus tendues... :?
J'aurais pu dire plus, en fait j'en sais rien d'où ma question. J'imagine que le calibre des cordes joue énormément.
Le materiau des cordes aussi.
A vérifier mais, de mémoire, il me semble que ça tourne autour de 75-80 pour la CB.
même diamètre de corde, même hauteur de note => diapason plus long = corde plus tendue...
une CB c'est plus dur à jouer qu'une basse elec'... :wink:
