Mon projet de calibreuse
Re: Mon projet de calibreuse
Les rondelles je les ai découpé à la sauteuse hein...
- Galadan
C'est ce que j'étais en train de me dire : vu que la rectification va se faire directement sur la machine pas besoin d'une précision diabolique dans la découpe. Je vais faire chauffer la scie à chantourner :linux:
Par contre pourquoi fileter au bout si tu utilises un axe rectifié? Je m'inspire de ce tuto et je vois pas forcément de filetage au bout de l'axe.
- Rome1
Galadan, j'y connais rien en tournage, mais peut-être que tu pourrais utiliser ta deuxième solution.
Suffirait de fixer tes supports de chaques côtés du futur cylindre, puis de tourner ton cylindre autour de l'axe créé par les deux supports. Par contre, je suis pas sur de la faisabilité du truc :sif:
Pour fixer la poulie mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à l'utilisation d'une poulie à vis de blocage comme dans le lien...Galadan a écrit : Par contre pourquoi fileter au bout si tu utilises un axe rectifié? Je m'inspire de ce tuto et je vois pas forcément de filetage au bout de l'axe.
Le point le plus délicat dans la construction d'une calibreuse ça n'est pas le rouleau mais le système de montée/descente du plateau, c'est souvent là que pêchent les calibreuse maison, le plateau bascule un peu de droite à gauche à son extrémité libre et ça se ressent sur la précision. Dans le système du lien je ne suis pas certain du tout qu'il ait évité cet écueil...
Modifié en dernier par caribou le mer. 4 févr. 2009 12:33, modifié 1 fois.
Ben si, c'est ce qu'on disRome1 a écrit : Suffirait de fixer tes supports de chaques côtés du futur cylindre, puis de tourner ton cylindre autour de l'axe créé par les deux supports. Par contre, je suis pas sur de la faisabilité du truc :sif:
- Rome1
Euh je sais que c'est ce qu'on dis :mrgreen:
Je parlais de mon hypothétique solution.
- Galadan
Une autre question me vient : si j'utilise un arbre rectifié, il me faudra des pièces de blocage pour éviter que le cylindre coulisse dessus ou coller l'ensemble suffira à ne pas avoir de rotation indépendante cylindre/arbre?
Ah ben tiens, voilà un avantage de la tige fileté, deux écrous bien serrés pour bloquer le cylindre autour de l'axe
Franchement, ne te casse pas la tête avec une barre rectifiée, une fileté de gros diamètre ça marche bien et ça se trouve plus facilement pour moins cher.
- Rome1
Attention quand même à ce qu'il n'y est pas d'espace entre la tige filetée et le cylindre. Sinon, en serrant avec des écrous, ton cylindre ne sera pas sur son axe exact, et là, ce serait la cata.
En effet mais c'est pareil avec une tige rectifiée.
- Galadan
Bon je ferai rectifier les extrêmités de la tige fileté par un copain, et je prendrai les paliers qui vont bien histoire que tout ça s'adapte sans problème
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Jipé, t'aurais une référence de colle contact en bombe à nous donner ?
J'ai fait une recherche et il en existe toute une flopée, donc si c'est comme les double-faces, j'ai pas envie d'en acheter 15 marques avant de trouver une correcte... :sif:
Je vient de descendre à l'atelier , je ne retrouve pas la bombe , mon fils a dû me la piquer , mais c'est pas grave , je suis presque sur que c'était de la sader , cette colle a la particularité d'être décollable et repositionnable si on encolle une seule pièce , si on encolle les deux elle est permanente . Pour le rouleau , je ne suis pas passé par le système des rondelles (scie cloche , scie sauteuse etc ) je suis parti de 4 morceaux de chevron dressés j'ai cassé un angle avec une fraise à congé (quart de rond ) les 4 morceaux assemblés enserrent en force un tube en acier qui sert d'axe, cassage des autres angles au rabot , et finition en rotation sur la calibreuse , rape puis papier de verre fixé sur la table .
- Jojobilou
Yo ! :D
Pensez-vous que ce genre de moteur est suffisant pour la calibreuse ou ça risque d'être trop juste niveau puissance ?
http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-ELECTRIQUE-MO ... 240%3A1318
1/2 cheval ça me parait juste quand même, j'aurai pris 1 voir 2 chevaux...
- Jojobilou
Ouais, c'est ce que je pensais... en même temps, celui de philbon fait 0.75 CV et ça tourne pas mal du tout déjà...
J'ai trouvé ça, mais je crains que ce soit de la camelote... http://www.habitatetjardin.com/a21303/B ... -mono.html
Il n'a pas l'air si mal... Et puis ta calibreuse ne vas pas non plus tourner 5h par jour donc oui pourquoi pas... :D
- Jojobilou
Certains jours si... :mrgreen:fidler a écrit :Et puis ta calibreuse ne vas pas non plus tourner 5h par jour donc oui pourquoi pas... :D
Tu vas te lancer dans la grande série ?
- Jojobilou
Héhé... ben non, mais quitte à la sortir la grosse, autant débiter et mettre à épaisseur, des filets, des fonds et éclisses, etc, etc...
