une PRS de plus
alzuria
Message par alzuria »
Bon bah comment dire ??? C'est super, trés beau travail !!! Bravo et j'en passe ...
Trop con pour la chute !!! Mais magnifique rattrapage de la tête!!!
Bon courage !!!
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
+1, bien rattrapé, et perso je trouve la tête plus jolie comme ça :wink:
le troubadour
Message par le troubadour »
pour les micros j'ai appelé le magasin le 26 , j'avais décidé de laisser tombé le kit zakk wylde et de commandé un EMG 81 et un 89 et le gars ma répondu que ma commande venait de partir. Et ce soir petit colis avec le kit dans la boite à lettre.
Elle est pas belle la vie !!!!! :dance: :dance: :beer:
on va pouvoir continuer la bricole
le troubadour
dans le kit on y trouve tout
il y a même du rab . Toutes les config peuvent etre faites.
Il y a des potentiometres volume / tonalité de différentes longueurs qu'on peut utilisés en fonction de l'épaisseur de table.
la prise jack est super costaud , à mon avis on peut débrancher et rebrancher un paquet de fois
les cables qui relient les micros font environ 30 cm , ils sont assez long
Colin
Message par Colin »
Bravo pour ton travail, c'est très joli :wink:
Bien vu le rattrapage avec la petite plaque, à la finition, ça va claquer!
En parlant de finition, tu as prévu quoi?
le troubadour
j'aimerai bien la vernir mais je n'ai pas de matériel pour ça.
soit vernis avec une station basse pression du télé boutique achat, ou bien une finition huilée.
si vous avez quelques conseils je suis preneur
bonne journée
Colin
Message par Colin »
Si tu choisis le vernis, tu peux te débrouiller autrement qu'avec une station. Quoiqu'il en soit, bouche pore et egrennage jusqu'à un résultat quasi-parfait...
le troubadour
il te faut un pistolet compresseur
j'ai vu qu'il y en a qui le font au rouleau.
Je suppose qu'il faut un rouleau spécial ?
je n'ai pas encore fait de recherche là dessus
si quelqu'un a un lien ,sinon je cherche
Au rouleau, au pinceau, au tampon, à la bombe, au pistolet. Les techniques de vernis sont multiples.
Colin
Message par Colin »
Regarde les finitions dans projets en cours ou galerie des membres, ça te donnera des idées, et il y en a de très réussies... :wink:
le troubadour
les contours de micros sonrt arrivés, je peux m'attaquer aux défonces
il n'y a eu de dérappage , je suis pas mécontent du travail
j'ai pu rattraper la cavité des potards tout est nickel maintenant
:beer: :beer: elle est bien méritées celle là
maintenant on attaque le dernière ligne droite, il me reste peut de choses;
les frettes, la planéité du manche les repères de manches et le ponçage.
On voit le bout; :shock: :shock:
Chapeau bas l'ami... beau boulot !!! :beer: :yes:
le troubadour
perçage des répères sur la touche
A la 3° , 5°, 7° , 12 °, 15, 17° touche j'ai mis des ronds d'abalone de 6 mm .
Sur la 12 il y en a trois.
Puis à la 19 °, 21° et 24° j'ai mis des abalones de 2 mm. Vous pouvez compter le nombre sur la photo.
puis radiusage de l'ensemble pour enlever les surplus de colle et préparer la pose des frettes
a tchao bonsoir
une question sur les vernis :?: pas de problème mon garçon, j'ai la solution qu'il te faut :yap:
File voir la FAQ !!! :lol:
pour être plus précis, le nombre de grattes vernies sur le forum par des gars qui n'ont pas de pistolet à peinture ..... que ce soit au rouleau ou au pinceau, tu as tout le choix que tu veux.
Ensuite ben comme tout le monde, tu choisis ta technique, tu prends des chutes et tu fais des essais pour te faire un peu la main :wink:
:yap: du beau travail...
le troubadour
le radiusage est terminé, l'abalone ressort bien .
vue d'ensemble
on va pouvoir fretter tout ça
le troubadour
c'est parti pour les frettes
elles sont très dur à cintrer
Je me suis bricolé un petit outil vite fait sur le gaz.
Un bout de contre plaqué que j'ai arrondi à un diamètre bien inférieur au radius. J'ai fais plusiuers essais pour obtenir la courbe voulue.
Un trait de scie sur la longueur pour positionner la frette.
ensuite un petit serre joint au bout de la frette et on appuie comme un tarré , ensuite on la retourne et on refait le bourrin
et voici le résultat, c'est nickel chrome
elle est pas belle la vie
allez une de plus , ça ce fête
:beer: :beer: :beer:
Beren
Message par Beren »
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=5013 :sif:
mais bravo pour le travail réalisé!
le troubadour
avec les frettes que j'ai acheté , ton astuce n'est pas réalisable.
Elles sont beaucoup trop dur , il y a trop d'élasticité. Ou alors il faut diminuer
le diamètre . Pour un radius de 12" faire un gabarit avec un diamètre de 6 ou 7" . Il faut faire des essais
j'aurai peut etre du en prendre avec une teneur en argent inférieure
http://www.luthimate.fr/index.php?cPath=21
Beren
Message par Beren »
je dois être bête, mais je ne comprend pas la différence entre ta technique, et celle présenté dans les tutos.
