Nul en élect, besoin d'aide (micros sur Télé)
- meuh la vache
Question subsidiare: si le chevalet n'est PAS relié à la masse, pourquoi le fait de le toucher ( ou de toucher les cordes) joue-t-il sur le buzz?
Kamel Chenaouy
- meuh la vache
Même si le chevalet, ou les cordes, ne sont en rien reliés à l'ampli?
Par ou ça passe, alors?
(au passage, content de te revoir sur le forum, Kamel!)
- jefrun
Merci à tous!
Dés que j'ai un temps, je regarde si j'ai pas inversé la masse sur le jack (mais il ne me semble pas...), et je relierai le chevalet (via une vis de fixation) au blindage des cavités micro et le tou à la masse...
Je vous donne des nouvelles dés que c'est fait.
Et pour ma position intermédiaire qui marche pas, pas d'idée?
Pas d'incohérence sur le schémas?
- jefrun
Merci beaucoup, les amis!!!
Vous êtes géniaux! :D
(et moi, je suis une burne : j'avais effectivement inversé les fils sur le jack)
Chevalet et cavités micros sont maintenant reliés à la masse, et là...
Plus un seul buzz ou autre bruit de fond!!!!!!!
C'est extra, et quel son!!!
Je vais vite blinder ma squier strato idem, du coup!
Par contre, j'ai toujours pas réglé mon problème de position intermédiare qui marche pas :(
Kamel Chenaouy
- DolganoFF
:yap:jefrun a écrit :Merci beaucoup, les amis!!!
(et moi, je suis une burne : j'avais effectivement inversé les fils sur le jack)![]()
C'est extra, et quel son!!!![]()
Celle si est plus délicate sans voir la gratte en personne...Je vais vite blinder ma squier strato idem, du coup!![]()
- doc guitar
1+, mets nous une photo de tes branchements pour éclaircir un peu.DolganoFF a écrit ::yap:jefrun a écrit :Merci beaucoup, les amis!!!
A+
Kamel Chenaouy
- jefrun
J'avais oublié ce post.
Depuis, j'ai blindé la cavité élect. de ma strat au papier alu, et c'est aussi silencieux que ma Télé...
Par contre, j'ai besoin d'aide :
La position intermédiaire ne marche toujours pas sur ma Télé.
j'ai actuellement le multimètre d'un copain sous la main, quelqu'un peut m'aider à mesurer ce qu'il faut mesurer pour voir ce qui cloche? (et enfin faire marcher cette position "2 micros"...?
Merci d'avance ;-)
Merci d'avance ;-)
- jefrun
Je sui parti de ce plan (merci à doc guitar) :
Et mon sélecteur, au lieu d'avoir 2x4 pins, il en a 1x8...Comme vous pouvez le voir ici (avant cablage) :
Donc, je réitère ma question :
Merci d'avance
Doc, si tu passes par là (ou Dolga, t'as l'air de t'y connaitre... ;-) ).
Voilà le petit récapitulatif...doc guitar a écrit :Sur ton selecteur, t'as les 8 plots en ligne qui sont 2 groupes de 4 plots. Normalement les plots sont les suivants (mésures prises sur un que j'ai sous la main d'origine japonais):
1 2 3 4 / 5 6 7 8 avec
4 et 8 en commun (ou sortie si tu veux)
et 1 2 3 et 5 6 7 le plots d'entrée. Mais ceci peut changer selon le fabricant, j'en ai vu aussi ou le 5 était la sortie.
Donc sur mon schéma, la rangée du haut c'est 1 2 3 4 et celle du bas 5 6 7 8.
A+
Merci d'avance
- jefrun
Ben mon cablage repecte le schémas...(avec toutes les masses en plus, vu que j'ai blindé le circuit)
Voilà quand même, mais on distingue pas grand chose (si je m'approche plus ou que j'enlève le flash, c'est flou...)
J'ai remarque que si je mets le volume à fond, sur le canal disto de mon ampli, en mettant la position milieu (2 micros), j'entends très faiblement le notes.
Ca peut vous avancer?
- doc guitar
Est-ce que t'as bien mesuré le point commun des 2 groupes de plots?
Sur mon selecteur, c'est comm ça :
1 2 3 4 5 6 7 8 (les gras sont les commun)
Donc faut faire un pont entre 1 et 2 et un autre entre 7 et 8. Les micros, tu les branches sur 1 et 8, et normalement il n'ya pas de prob.
Je ne sais pas si tu l'as fait comme ça, c'est pas visible sur ta photo.
A+
A+
- jefrun
Ben moi j'ai fait :
1-micro chevalet
2-rien
3-4-5-6-ensemble et vers le volume
7-rien
8-micro manche
Ce que tu dis ne correspond plus au schéma !!!
Je ne sais même pas ce que veut dire "commun" dans ce contexte (qu'ils sont déjà reliés en interne?)
Désolé pour mon ignorance, mais bon, je suppose que quand tu dis "faire un pont", ça veut dire relier?
Je suis perdu!
Un petit schéma, juste du sélecteur en ligne avec ses connections, c'est possible STP?
Merci d'avance de ne pas me laisser dans cette frustration.
Est ce que c'est bien ça que je dois faire :(au vu de tes dernières explications)
micro manche--1--2 3 4 5 6 7--8--micro chevalet
Et que dois-je relier au volume
1-micro chevalet
2-rien
7-rien
8-micro manche
J'ai un multimètre à ma disposition, mais j'ai besoin d'une assistance : je ne sais même pas quoi mesurer! (La résistance? Entre quel et quel pin? Et je dois trouver quoi?...)doc guitar a écrit :Est-ce que t'as bien mesuré le point commun des 2 groupes de plots? (...)
Je suis perdu!
- doc guitar
Tu prends la résistance entre les plots avec les differentes positions du selecteur, et quand ils sont connecté, la résistance est 0. Le commun, en autre terme c'est la sortie du selecteur. Donc selon la position le courant passe entre un plot et le commun. Et on peut aussi bien faire rentrer le signal par le commun et la sortie par un autre plot du groupe.
Je sais que je ne suis pas très clair. Tu relies 1-2-7-8 ensemble au volume. Sur 4 tu rentres avec un micro, sur 5 avec l'autre, et le tour est joué.
A+
A+
