et bien tu te prends par la main, tu vas faire un tour dans la FAQ, tout y est expliqué. Et avec les beaux dessin en 3D du début du topic, ça devrait être bon...totor a écrit :Ça serais sympa d'expliquer les différences/avantages/inconvénients entre les différents truss (débutant inside :mrgreen: )
trussrod etc...
Re: trussrod etc...
- Beren
Re: trussrod etc...
début d'explication (j'avais commencé à écrire le message, yves, tu m'en voudras pas):
un truss double nécessitera une défonce plus profonde qu'un truss simple.
un truss double action a permis à certain de rattraper une courbure du manche convexe provoqué par un frettage en force.
A toi de voir quel truss semble correspondre le mieux à tes besoins.
direction FAQ, donc
direction FAQ, donc
Re: trussrod etc...
- Noodles
Re: trussrod etc...
Personnellement, ce topic m'a permis de comprendre (presque) tout sur les truss!totor a écrit :Ça serais sympa d'expliquer les différences/avantages/inconvénients entre les différents truss (débutant inside :mrgreen: )
Puis la semaine dernière, j'ai reçu mon truss double de chez Luthimate, ben avec un vrai dans les mains, on se sent con tellement c'est simple en fait!
Kapouéééé
Kapouéééé
totor
Re: trussrod etc...
C'était surtout par rapport au U-channel, il n'y a pas grand chose dessus dans la FAQ.
- blaireau
Re: trussrod etc...
Le "U chanel" (donc type "Martin") est un truss simple action fonctionnant exactement comme le modèle désigné "type Fender" dans le premier post.
Le rail en "U" n'a aucune fonction particulière dans le fonctionnement du truss si ce n'est l'ancrage de la tige à l'extrémité opposée à l'écrou de réglage.
Par contre ce profilé apporte un élément de rigidité au manche.
J'apporterais toutefois deux remarques par rapport au dessin du "U chanel" posté dans ce topic :
1/ Il faut ajouter de petites cales comme dans le "type Fender" afin de courber la tige, c'est le seul moyen de s'assurer de la bonne direction du gauchissement du rail lorsqu'il est mis en compression.
2/ le système d'arrêt par écrou/contre-écrou me fait très peur
je préfèrerais un écrou brasé ou tout au moins assurer un peu plus le coup avec une colle bloque filet en cas d'utilisation d'un écrou/contre-écrou. Mais perso, dans le cas d'un truss "home made", j'utiliserais plutôt le système de la tige courbée et "plantée" dans le manche.
jybec
- Facebook : ht
Re: trussrod etc...
oula dis donc ça fait 2 fois de suite que nous ne sommes pas d'accord.
Pour en avoir installé, je dis que le U se courbe quand tu serres le truss.... et cavité ( et non défonce) plate.
- blaireau
Re: trussrod etc...
Evidemment que le profilé se courbe lorsque tu serres la vis, puisque c'est sur ses deux extrémités que prennent appui d'une part "l'arrêt fixe" de la tige de truss-rod et d'autre part la vis de réglage.
Evidemment que la cavité est plate, puisque le profilé qui s'y loge dedans doit être en appui correct avec le fond de la cavité et le dessous de la touche afin de pouvoir transmettre sa courbure au manche lorsqu'on le met en tension (tant qu'à faire il est préférable aussi qu'il soit bien ajusté en largeur, sans forcer outre mesure pour autant).
Par contre, au fond du profilé, et au milieu de sa longueur, il y a une petite calle métalique qui est collée et qui sert à "préformer" la tige en la courbant, ce qui assure que le profilé se courbera bien dans la bonne direction en cas de mise sous tension. Du moins sur les truss-rod de ce type que j'ai en ma possession, et qui viennent de deux fournisseurs différents (l'un c'est Stewmac, l'autre je ne sais pas vu que je l'ai échangé avec un autre forumeur et que je ne sais pas où lui-même l'avait acheté), il y a bien cette petite calle métalique collée.
Par contre, personnellement, je préfère m'assurer un peu plus de la bonne "pré-courbure" de la tige du truss-rod en ajoutant deux petites calles en bois au fond de la cavité du manche, une à chaque extrémité, et qui vienne bien courber la tige en s'insérant dans la gorge du profilé alu.
Donc, d'un point de vue du fonctionnement, on a exactement le même effet que sur le truss-rod "type Fender" tel que montré dans le post de tête et je maintiens que d'un point de vue "fonctionnel" ce n'est pas le profilé alu lui même qui sert au fonctionnement normal du truss-rod, sauf dans le fait qu'il sert d'appui aux extrémités de la tige.
Pour mieux expliquer ce que je dis là, imagine que l'on remplace ce profilé d'alu par trois languettes de bois, dont deux seraient collées sur les côtés de la cavité du manche (correspondant aux parties verticales du profilé en "U") et la troisième serait collée au dos de la touche (correspondant à la partie centrale du profilé en "U").
Donc je pense que nous sommes bien d'accord
jybec
- Facebook : ht
Re: trussrod etc...
là je suis d'accord mais ta phrase " le U n'a pas d'utilité dans le fonctionnement du truss" et " apporte un élément de rigidité" disent un peu le contraire de ce que tu dis maintenant.
Enfin, c'est comme ça que je le comprend.
- blaireau
Re: trussrod etc...
Ah .... la communication et ses pièges .....
Quand on se lance à expliquer une chose, la seule personne dont on soit à peu près sûr qu'il comprenne bien ce qu'on dit c'est .... soi-même .... :?
et encore, il y a des fois ou j'ai du mal à me comprendre moi-même
:sif:
- Kralizec
Re: trussrod etc...
Il n'y a pas de contradiction, le U n'intervient pas dans la fonction première du truss qui est de fournir une possibilité de réglage, mais en revanche il apporte bien un surplus de rigidité.jybec a écrit :là je suis d'accord mais ta phrase " le U n'a pas d'utilité dans le fonctionnement du truss" et " apporte un élément de rigidité" disent un peu le contraire de ce que tu dis maintenant.
Gringalet officiel du forum
jybec
- Facebook : ht
Re: trussrod etc...
Bon ben voilàça me reprend :mrgreen:
Si le U se tort, il interviens dans le réglage non ? où alors il y a une subtilité qui m'échappe.
- blaireau
Re: trussrod etc...
On peut voir la chose ainsi ... mais comme le manche aussi se tord est-ce que ça veut dire qu'il intervient dans le réglagejybec a écrit :Bon ben voilàça me reprend :mrgreen:
Ce que je voulais dire et je pense que ç'est valable aussi pour Ben, c'est qu'une fois le truss-rod mis en place et la touche collée sur le manche, le profilé d'alu devient solidaire du manche.
Lors de la mise sous tension de la tige du truss-rod, celle ci étant fixée à ses deux extrémités et pré-contrainte par les calles, elle ne peut que se redresser et ce faisant entrainer une courbure du manche.
Donc par rapport au simple truss-rod "type Fender" il n'y a aucune différence de fonctionnement mais juste une différence de conception dans la mesure ou les points d'ancrage de la tige de truss-rod ne sont pas fournis par le bois du manche mais par les extrémités du profilé d'alu inclus dans le manche.
Quant à l'apport de rigidité évoqué, il vient du fait que l'insertion de ce profilé dans le bois du manche va sans aucun doute ajouter un peu de rigidité au dit manche vu que le profilé en question est de facto plus rigide que l'équivalent de bois qu'il remplace.
mat81
- Membre actif
Re: trussrod etc...
bonjour,
J'ai commandé un truss-rod simple action chez luthimate.
Je pensai recevoir un truss type compression, mais en fait ca ressemble plutot à ça :
Ce qui j'ai l'impression correspondrai au truss type simple action de la page 1 du topic.
J'ai appelé et on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'ancrage, et qu'il fallait une rainure droite, donc tant mieux ça à l'air plus simple, ce que je me pose comme question c'est est-ce qu'il faut stopper la rainure avant le sillet comme les schémas en page 1 .
De plus contrairement à ce shéma il y a un coté qui est plat, je me demande dans quel sens le mettre.
Et enfin faut-il boucher la rainure avec une baguette de bois comme pour les truss a compression?
Re: trussrod etc...
C'est à dire qu'on n'a pas l'image... :wink:
mat81
- Membre actif
Re: trussrod etc...
oui je n'arrive pas à inserer une image,
je mets donc un lien
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=17415743
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: trussrod etc...
C'est un double il me semble : une tige filetée réglable en dessous, et une barre en métal au dessus, pour faire la référence.
mat81
- Membre actif
Re: trussrod etc...
oui apparement ça se pose comme un double, mais c'est un simple, ci dessous le lien vers l'article précis que j'ai commandé :
http://www.guitare-shop.com/product_inf ... ts_id=1286
Re: trussrod etc...
Sur le descriptif il est écrit que c'est un simple mais sur le nom de la page que c'est un double...
Et il ressemble à un double. Si l'écrou est soudé à sa tige c'est un double, c'est de toutes façons facile à vérifier, tu serre l'écrou la tige va se tordre dans un sens et si quand tu tourne l'écrou dans l'autre sens la tige se tord elle aussi dans l'autre sens... c'est un double-action.
