![clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
- dgeofwot
Re: Guitare B.S => coll. touche / forme touche / renf. tête.
Oué pareil Ca m'a fait peur !! Avec ton méplat tu pourras jamais y inserer les frettes ![clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- tubart
Idem, on voit bien que la partie de la touche (au niveau de l'axe) est encore plate, peut-être devrais-tu attaquer au rabot pour dégrossir, et terminer le radius à la cale à poncer.Nykobaia a écrit :Ah oui exact, j'avais laissé un peu exprès pour faire une sorte de radius progressif mais bon j'ai du m'égarer un peu, je vais rectifier cela. Merci :wink:
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Oui oui, j'ai un peu halluciné mais j'ai rectifié et le radius suit parfaitement la cale sur toute la longueur du manche.
Sinon j'aimerais avoir votre avis: d'une part esthétique même si ca m'appartient surtout et niveau faisabilité, s'il n'y a pas de contre ordre, pour le renfort de tête.
Version I:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/832755Testrenforttte1.jpg)
En sandwich.
Version II:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/484015Testrenforttte2.jpg)
Sur le dessus.
Version I:
En sandwich.
Version II:
Sur le dessus.
![Joy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Image](http://media3.paperblog.fr/i/371/3715831/soft-machine-third-1970-columbia-L-UFWFz3-175x130.jpeg)
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
![Image](http://www.livepoint.it/Upload/avatar/beavis2/2008191869_Opeth%20logo%20avatar.jpg)
- Had
Je vois pas trop l'intérêt de la version II avec deux placages identiques l'un sur l'autre ça contraste pas du tout... Alors que la version I peut bien rendre je pense ! Je vote version I ![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
Edith me dit que ça va pas être forcément simple à coller nickel chrome tu aurais peut être du détourer les deux rajouts après non ? Enfin ça doit pas être impossible non plus
- Nykobaia
Re: Guitare B.S => renf. tête. / frettage / défonces corps.
Oui, c'est ce que je me disais aussi à la base. Merci, je vais donc partir sur la version sandwich.
Du coup:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/211656CollagerenforttteA.jpg)
Du coup:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Voici ce que ca donne:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/848498CollagerenforttteA2.jpg)
Je ne mets qu'une image où l'on ne voit en partie, parce que ce n'est pas encore très propre. Je laisse reposer.
Ensuite renfort d'épaisseur de l'autre coté puis nettoyage du tout.
EDIT: je ne sais pas si ce sera de toute beauté mais ne tout cas ca sera la particularité, l'originalité de ma guitare. :mrgreen:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Hello!
Il me reste encore à poncer le placage du dessus. Par contre j'hésite à mettre celui du dessous... Ca ne vous semble pas too much? Pour l'instant j'arrive à 11 mm d'épaisseur de tête.
Voici une simu avec le placage du dessous juste posé:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/761734Doublerenfortoupas1.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/973735Doublerenfortoupas2.jpg)
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Aller hop! Comme je le disais, ca sera la particularité de la guitare et ca me travaille trop donc (puis faut bien décider par soi-même de temps à autre):
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/236176Collagedoublerenfort1.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/771202Collagedoublerenfort2.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/295304Collagedoublerenfort3.jpg)
Par contre j'en ai ch... j'ai galéré pour coller, ca glissait dans tous les sens et à un moment il m'a manqué un serre joint, du coup j'ai du improviser avec l'attache d'une lampe.
En plus il est 12h30, c'est l'heure du sandwich...
ok ok...
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Je vais donc à présent me pencher sur les différentes défonces du corps (le dessus pour l'instant) à savoir le neck pocket et les micros.
Pour le neck pocket je pensais utiliser la bague à copier + fraise à copier (pour son diamètre). J'ai calculé, il y a 4 mm de la bague au bord de la fraise ce qui fait que le gabarit doit être plus large de 8 mm (4 mm de chaque coté) et plus long de 4 mm.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/562057Bagueneck1.jpg)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/326507Bagueneck2.jpg)
Voici un petit schéma vite fait pour illustrer le tout:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/842905Schmadfneck.png)
Friedrich Nietzsche
- Louban
- Membre actif
salut,
je n'étais venu sur le forum depuis quelques temps, et je trouve ton projet bien détaillé et très intéressant à suivre
je voulais juste te demander pour la défonce de ton neck pocket, pourquoi ne pas utiliser juste la fraise à copier sur ton gabarit?
Louban
Louban
- Nykobaia
Merci, j'essaie de faire au mieux pour moi et pour que les autres puissent suivre et faire d'éventuelles remarques.
Ma fraise à copier fait 31.7 mm de longueur de lame, l'écart entre le roulement et la lame est de 2.5 mm donc cela me donne 34.2 mm ce qui est largement suffisant pour faire les 1.8 / 2 EDIT: cm de profondeur de neck pocket mais mon gabarit fera 18 mm d'épaisseur du coup pour les premières passes je devrai passer à 16.2 mm ce qui un peu énorme... Avec la bague je pourrai descendre très progressivement, 2 ou 3 mm par passes. Je ne sais pas si je suis clair, déjà dans ma tête je planche la dessus et mon cerveau est en ébullition et ce n'est pas facile à expliquer. Après eut-être que je me goure ou me complique la vie certes. Puis c'était histoire de dire que je me débrouillais tout seul :sif: pour trouver un système de défonce neck.
Modifié en dernier par Nykobaia le dim. 24 avr. 2011 14:29, modifié 1 fois.
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
2 mm de profondeur ton neck pocket?
Sinon, tu as bien fait de coller le placage à l'arrière de la tête, c'est mieux.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Nykobaia
Oui, j'ai un micro manche de 2 mm :mrgreen: . Merci Necro, de 20 mm ( 2 cm). Au temps pour moi!
Je crois aussi, pour le placage à l'arrière, pour l'instant c'est moche mais après une séance de ponçage ca va péter!
Et sinon pour mon histoire de bague? :sif: Ça sent l'sapin ou c'est une idée révolutionnaire que les gens devront payer pour pouvoir l'utiliser?
Friedrich Nietzsche
- Had
Peut être que les gens devront payer mais plutôt à HM diffusion http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2609.html qu'à toi :mrgreen:Nykobaia a écrit :
Je pense pas que ce soit une mauvaise idée, tu pourrais même faire du fraisage d'inclusion pour que ton neck pocket et ton tenon soit pile ajustés non
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Nykobaia
Oui, je me doute que je ne suis pas le premier lampion à proposer ca
![supersmile :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Désolé, j'ai la tête en compote avec cette historie de guitare qui me bouffe la vie! Peux-tu préciser stp?Had a écrit :Je pense pas que ce soit une mauvaise idée, tu pourrais même faire du fraisage d'inclusion pour que ton neck pocket et ton tenon soit pile ajustés non
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Sinon, R2D2 est revenu me filer un coup de main pour aligner la manche et tracer le neck pocket.
D'abord j'aligne laser sur le trait central du corps.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/260098R2D2neck1.jpg)
Puis j'aligne le laser avec la ligne centrale du manche.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/177212R2D2neck2.jpg)
Ainsi corps et manche sont alignés.
J'ai pris soin de tracer la perpendiculaire à la 16ème frette (limite jonction corps/manche).
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/226784R2D2neck3.jpg)
Et enfin je trace autour du talon du manche le repèrage pour la défonce du neck pocket.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/194470Tracageneck.jpg)
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Le résultat "brut" des placages de tête:
Vue de dessous:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/983087Doublerenfortbrut1.jpg)
Vue du dessus:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/650972Doublerenfortbrut2.jpg)
Le placage du dessus laissant apparaitre du bois de tête en décalage est normal, un petit "effet"...
Et la tranche (sans blague!?):
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/967729Doublerenfortbrut3.jpg)
Pour l'instant, je n'y touche pas, la colle n'étant pas entièrement sèche.
Vue de dessous:
Vue du dessus:
Friedrich Nietzsche
je dit ça au passage mais si tu evides à la perceuse un max ton neck pocket la fraise ne force pas car elle fait que les cotés
puis après avec la dernière passe tu fait le fond à la bonne hauteur :wink:
![Image](http://i99.servimg.com/u/f99/12/69/41/08/th/degora10.jpg)
- Had
Tiens sur ce lien tu aura le détail du fraisage d'inclusion, tu fais ténon et neck pocket à partir du même gabarit ce qui assure la bonne jonction, mais bon faut les 2 guides à copier et la fraise qui vont bien
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2732.html
- Nykobaia
Ah oui pas bête! Merci Ludo. Effectivement j'avais déjà vu des photos avec "pré creusage" à la perceuse.
Friedrich Nietzsche
