Projet 2 - 7 cordes loupe peuplier (Photos P23, sample P26)
- Jaha
Re: Projet 2 - 7 cordes loupe peuplier
Tu as collé une lamelle de bois par dessus ton truss rod avant d'y coller ta touche?
Si tu pense qu'il ne peut pas y avoir de colle sur ton truss rod, décolle le placage de tête
victorx
Las Boulas
la colère :explose:
La tristesse :triste:
Tain elle était fini, et belle !
la colère :explose:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Grosse tuile. :sm:
Mais courage, elle est super ta pelle, faut y remédier, elle le mérite et toi aussi. :app:
- Damas
Merci pour le soutien.
Oui j'ai collé une lamelle de bois au dessus du truss mais je me demande si il y a pas eu un peu de colle qui l'aurai bloqué et ce pourquoi il a cassé ou est-ce vraiment le palissandre+ébène qui rend le manche trop rigide parce que je forçais quand même avant qu'il lâche et le manche se courbait pas beaucoup.
- HumBucker SoOp
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Humbucke ... 7675682164
- Damas
Non elle était pas jouable, ça frisait dans tous les sens.
Bon, je me suis chié de décoller la touche, j'en pleurais d'avance à l'idée d'en refaire une, alors j'ai essayé en le virant pas l'avant et ça a pas trop mal marché.
J'ai commencé par retirer le logo:
La vis BTR du truss s'étant désoudée je l'ai retiré et soudé à un axe pour faire une sorte d'outil dont se sert le dentiste pour enlever les couronnes et dont j'ai oublié le nom.
A force c'est venu mais j'ai eu vraiment du mal, j'avais même peur que l'axe ne cède, c'était long.
J'ai oublié de prendre le truss une fois sortit, la soudure à lâché sur le carré coté vis.
Mon manche étant convexe je me tâte soit de monter un truss à l'envers, je me dis qu'il forcerai moins, soit d'en faire un simple action qui forcerai dans le même sens que mes cordes.
Le palissandre et l'ébène rendent le manche vraiment rigide, le fait que se soit aussi une sept cordes n'arrange pas les choses mais j'ai du mal à le faire bouger quand j'appuie dessus.
- archpat
:app: :app: :linux: :linux:
Allez, va boire un coup (et tu peux desserrer les miches.. :mrgreen: )
- Jaha
Par contre faudrait voir te faire rembourser le truss rod, si les soudures lâchent.
Essaye de passer ton nouveau truss rod à l'endroit, même si ça prends un peu de temps, il vaut mieux faire les choses correctement
- Damas
Pour le remboursement c'est pas grave je l'ai déjà ressoudé mais je sais pas encore si je vais m'en resservir.
Je veux bien faire les choses correctement et donc de mettre le truss à l'endroit mais j'ai peur que ça refasse pareil. Comme je l'ai expliqué mon manche est légèrement convexe et quand j'accorde les cordes il devient plat, donc il faut que je le force à se courber plus, un truss est prévu à la base pour forcer dans le sens opposé des cordes, c'est pour ça que je compte peut être le mettre à l'envers.
Je suis pas certain de ma réflexion, il faudra que j'essai de le bender avant de recoller le plaquage de la tête de toute manière pour voir si ça tient.
- Jaha
Un truss double effet marche dans les deux sens
- JAZZ_PR
Bravo Damas,
Prends le temps maintenant et une bière par la même occasion.
Belle opération d'exfiltration du truss.
On attend les conseils des copains plus "pointus".
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- PrettyGood
Bravo, grosse tuile mais t'as super bien rattrapé le coup! A ta place je tenterai pas le diable et je rangerai ce truss dans le fond de l'établi! :wink:
Vu que le travail du métal tu connais, tu ferais peut être bien de faire tes propres truss à l'avenir ?
- Damas
Vous inquiétez pas je ferai un test avant de coller le plaquage de la tête.
En ce moment je m'emmerder à essayer de poncer l'intérieur pour que le truss rentre mieux, j'essai tout un tas de trucs, c'est la merde.
Je pense faire ça Enrico à l'avenir, il me faut juste un taraud inversé.
victorx
Les carrossiers utilisent aussi ce style d'outil pour redresser les parties enfoncée de la taule et ils appellent ça "une branleuse" :sif:Damas a écrit :
Bien joué en tout cas pour l’opération extraction du truss ! :app:
- MichouAlakreum
Vu que tu bosses la ferraille, tu peux pas essayer de te bricoler un petit bloc en acier, un rectangle qui ferait la même section que le truss, aux angles bien vifs et monté sur une tige pour racler un peu tout ça ?Damas a écrit :Vous inquiétez pas je ferai un test avant de coller le plaquage de la tête.
- Damas
Oui c'est ce que j'ai fait, alors j'ai tout bien gratté il rentrait nickel, j'ai fait un test, ça fonctionnait mais la courbure n'était pas encore optimale mais ça allait, j'ai ressorti le truss pour vérifier parce que j'ai quand même un peu forcé dessus et je me suis aperçu que malgré le fait de les avoir refaite, certaines soudures étaient légèrement fendues, je les ai encore reprise et bien sur, sur une le filetage s'été soudé aussi, la matière étant super fine, du coup il a pris 10 coups de marteau et il a volé à l'autre bout de l'atelier :mrgreen:
Demain je vais m'en faire un pour homme, parce que ça peut plus durer.
myn donos
François
Ca se monte sur une défonceuse ça non? :fessee:victorx a écrit :Les carrossiers utilisent aussi ce style d'outil pour redresser les parties enfoncée de la taule et ils appellent ça "une branleuse" :sif:
François
pascal_zx7r
Sinon, en carrosserie, ça s’appelle aussi un tire-point.victorx a écrit : Les carrossiers utilisent aussi ce style d'outil pour redresser les parties enfoncée de la taule et ils appellent ça "une branleuse" :sif:
et chez le dentiste un dépose couronnes a masselotte.
