"Sue Maple Doll"
Epsila
Re: "Sue Maple Doll"
Message par Epsila »
J'ai ré-attaquer le vernis, première couche bien moche comme d'hab
C'est du déjà vu :roll:
C'est vraiment pratique un vernis sec en 20 minutes :) Par contre c'est peut être ça qui va m'handicaper avec ma buse de 1mm, le vernis dois commencer de sécher avant de se poser sur la gratte, j'aurais jamais une couche lisse... et pas de coulures non plus :siffle:
Strato
Message par Strato »
Tu veux que je ramène mon pistolet avec la buse de 2mm? :mrgreen:
Epsila
Tu veux que je refasse le crépi du garage ? :mrgreen:
Pourquoi pas, pour voir ce que ça donne... et puis 2mm à vue de nez, c'est peut être du 1.5 :siffle:
Strato
Possible que ça soit 1.5mm j'ai pas mesuré en fait!
c'est long a trouver le bon diamètre de buse par rapport au produit et a la viscosité..
J'ai essayé le 0,8, pas la peine.., le 1,3, c'est limite ; le 1,5, passe à peu prêt, là, je pense me tourner vers du 1,7mm, ça devrait aller cette fois.
je vais finir par avoir toute la panoplie pour faire des bagnoles :mrgreen:
c'est du vernis a l'eau par contre, bien épais, que je dilue a 20%.
heureusement que je bosse pas avec du SATA :mrgreen:
Glooby
Message par Glooby »
6ri.l a écrit :heureusement que je bosse pas avec du SATA :mrgreen:
Pu**** tu m'étonnes, ça coûte une blinde un jeu buse/aiguille supplémentaire :pac:
le gars qui m avendu le vernis que j utilise m avait expliqué qu il fallait une buse plus grosse pour que le vernis soit plus atomisé et ce tende mieux ,avec ma buse de 1 mm je fais de la peau d'orange generalement
il faudrait 1.5 mm mais on verra plus tard car le vernis ça m a bien gonflé cette fois :siffle: (vu que je bosse dehors ,qu il y a soit le mistral soit la tramontanne ect ....)
de plus j ai des soucis avec mon petard ,j arrive pas à le regler ,il crachote ect .... donc le jour que m y remet je ferais des tests pour rechoper le bon reglage ,avant j avais moins de probleme ,ça vient peut etre aussi de la saison en été il y a peut pas besoin de diluer car le vernis est plus fluide ,là au mois de novembre il est quand meme visqueux (entre 30 ° et à peine 15 ° ça doit jouer pas mal )
si il crachote, tu as peut être une fuite d'air au niveau du chapeau, ou de la buse.
ton mélange est peut être mal fait aussi.
mais avec une buse de 1mm, il faut balancer de la flotte.
franchement, mes petards me coutent une trentaine d'euros piece (la buse seule coute plus cher, donc j'achète un petard a chaque changement de buse), et ben ils marchent vraiment super bien.
une fois regler, que demander de plus.
je peux quasi attaquer le ponçage au 2000 des fois.
pour vernir une gratte, je ne pense pas que le SATA ou autre grande marque ne soit justifié, pour faire un brillant direct sur une voiture, c'est different.
Epsila
Non, c'est sûr que le Sata n'est pas justifié, mais je l'ai eu d'occaz à prix d'ami, j'allais pas m'en priver... le souci c'est que pour les buses/aiguilles supplémentaires je manque d'amis. :D
Ludo, pour ton pistolet qui crachote, t'es sûr de son hygiéne ? :mrgreen: trempage des différentes pièces dans le diluant cellulosique et passer une brossette interdentaire dans la buse et les trous d'air du chapeau.
Rien que cette phrase me confirme que ce genre de technique n'est pas pour moi , je vais continuer à faire des vernis pas terribles à la gomme laque "tampon", avant d'essayer l'huile si l'occasion s'en fait sentir :mrgreen:
dgeofwot
Message par dgeofwot »
purée elle déboite !
j'aime beaucoup.
Par contre vos histoires de buses m'intéressent là !! Faut pas pchitter au 0.8?
ça pourrait expliquer mon côté rugueux de mon vernis de la lesPaul7 (vernis qui a craqué partout sur la table, et uniquement sur la table... incompréhensible) ?
Si oui prochain essai au 1.3 ou 1.5... si oui merci pour le tuyau!
Epsila
Jipé, y a + simple et plus efficace, c'est le nettoyage par ultrason... mais c'est + cher :siffle:
Si c'est les manipulations de nettoyage qui te rebutent, c'est justement pas si long et avec les petites brosses qui vont biens, c'est fait en 5mn.
Si c'est le diluant cellulo,faut pas quitter le masque mais c'est + efficace que le white
Dgeofwot, il n'y a pas vraiment une taille règlementaire, tout dépend de la viscosité du produit. Tout les vernis n'ont pas la même fluidité et +il vieilli plus il épaissi.
Avec une buse + fine tu vas devoir fluidifier ton vernis pour qu'il passe bien.
Avec une buse de 0.8, tu dois être obligé de rajouter du diluant, tu avances moins vite mais ça n'altère pas la qualité de ton vernis. Il m'arrive de vernir avec une buse de 0.3, pour de petites pièces.
Que ton vernis soit rugueux, oui ça peut venir d'une diffusion insuffisante, mais qu'il craque n'a rien à voir avec ta buse
dgeofwot
bon faut que je passe vous voir tous les deux, faut qu'on cause, et j'ai à apprendre sur les vernis !! :)
:p
Epsila
A défaut de te donner la recette idéale d'un bon vernis, je peux t'indiquer les bourdes à éviter :lol:
Oui il faudrait que tu passes, si t'arrêtais de faire ton timide :P
je ne vais pas pouvoir conserver mon vernis. J'ai transvaser dans des bouteilles vernis et durcisseur, les quantités dont j'ai besoin pour celle là. Le durcisseur à déjà durci en surface dans la bouteille que j'ouvre fréquement :? je sais pas dans le bidon comment il va se comporter...
Pour la calibreuse, interdit de faire de la poussière jusqu'à lundi... après c'est libre, ça va juste cailler un peu ! :wink:
Epsila
3ème couche de vernis, j'ai enfin trouvé le réglage de mon pistolet :linux:
C'est quand même + agréable d'avoir un recouvrement tendu immédiat ( ça m'a même un peu surpris, donc coulure :siffle: )
Je vais remettre à plat et peut être dernière couche ce soir...
Je verrai au ponçage si j'ai toujours les pores du noyer qui ressortent, mes 2 premières couches n'étant pas épaisses je perce facilement (dans le noir opaque donc sans incidence) y aura peut être besoin d'une 5eme lundi.
Damas
Message par Damas »
Va falloir que je m'y mette au pétar ( le pistolet je veux dire :mrgreen: ) ça me semble plus simple qu'au pinceau.
Faut un compresseur de combien de bars minimum?
un petit 50L a moins de 100 euros convient, avec un petit pistolet hvlp a gravité.
mais attention, c'est vraiment limite si tu as un pistolet gourmand en air.
Si tu peux, tourne toi vers un 100L, le top étant un 100L mini avec un moteur bi cylindres et un max de puissance, pour un max d'aire restitué.
Glooby
Damas a écrit : Faut un compresseur de combien de bars minimum?
Il me semble que de manière plus ou moins standard, c'est 7 bars...mais c'est 7 bars dans la cuve, il faut absolument un régulateur en sortie de compresseur pour travailler entre 2 et 3 bars pour le pistolet. C'est une des raisons pour lesquels on a pas forcément besoin d'un machin maousse alors qu'on le fait "fuir" en permanence
On a un scheppach HC50 donc cuve 50L et 2HP de puissance moteur, on l'a jamais mis à genoux, cela dit dans l'idéal il nous faudrait une plus grosse buse donc une plus grosse consommation
6ri.l a écrit :pour un max d'aire restitué.
décidément :mrgreen:
J'osais pas :mrgreen:
