Edit : ton bois a l'air bien pourtant? Tu crois que ça peut malgré tout venir d'un manque de ponçage?marcelou_bidou a écrit :Selon vous :
Re-poncer les champs de la guitare à blanc puis revernir ... Possible ?
Ou alors les différences d'épaisseur de vernis vont se voir ?
Premier projet , c'est parti !!!
- tubart
Re: Premier projet , c'est parti !!!
- marcelou_bidou
En fait, en ponçant à blanc je voulais rattraper le bouche pores.
Recharger en bouche pores re-lisser et re-vernir la tranche...
Mais j'ai de gros doutes quant à la faisabilité comme le souligne totor d'ailleurs ... :?
Et puis ce qui est bizarre, c'est que ça me fait cet effet sur tout le tour de la guitare ...
Je suis légèrement dubitatif ... Si je re-ponce tout et que ça recommence :pac:
- tubart
En fait je suis en plein dans le ponçage de Eithel, et malgré un ponçage intensif, l'épaisseur de la guitare me fait un peu peur, surtout au cul de la gratte, quand le contour est perpendiculaire aux fibres du bois. C'est très dur d'obtenir une surface lisse à ces endroits en particulier, tu crois que ça peut venir de ça?marcelou_bidou a écrit :En fait, en ponçant à blanc je voulais rattraper le bouche pores.
- marcelou_bidou
J'ai l'impression que le bois de bout fait des "crêtes" au ponçage.
Du coup le bouche pores se fout dans les creux et quand j'ai poncé, j'ai dû seulement égrainer les dites crêtes et passer au travers du bouche pores.
Donc le vernis se retrouve bu par le sapelli mais juste au niveau des "crêtes" ...
Enfin j'arrive à cette conclusion sans vraiment trop savoir de quoi je parle ... :sif:
Mais ce doit être un truc dans le style quoi !
- tubart
Ok... Intéressant. Il faudrait donc prévoir plus de fondur à ces endroits... Verdict, tu penses faire quoi?marcelou_bidou a écrit :J'ai l'impression que le bois de bout fait des "crêtes" au ponçage.
- marcelou_bidou
Je ne vois pas d'autre solution que de tout poncer à blanc et de tout recommencer ...
Recharger en bouche pores, peut être mettre 4 ou 5 couches histoires d'être tranquille et revernir.
Mais cette fois, je fais ça en cabine avec du PU bi-composants (Ca à l'air moins galère qu'au pinceau !! :sif: )
- tubart
Ca peut faire peur niveau boulot, mais c'est certainement la meilleure solution, et elle le mérite! Aller, je bois une Leffe à ta santé !marcelou_bidou a écrit :Je ne vois pas d'autre solution que de tout poncer à blanc et de tout recommencer ...![]()
- marcelou_bidou
C'est sûr que ça fait peur !
Du coup je vais quand même tenter de poncer les champs uniquement et de re boucheporer et re vernir...
On verra si ça fonctionne ...
Sinon ponçage intégral et direction cabine au boulot !
A ta santé
A ta santé
- marcelou_bidou
Bon, ce fut long, mais j'ai pris ma décision ...
Ponçage intégral et on recommence ! Je n'ai pas envie de bâcler la finition, donc je remet tout à nu...
Ensuite, je vais bien m'appliquer pour le bouche porage !
D'ailleurs, une 'tite question (enfin deux...) : le bouche-pores, il faut en appliquer plusieurs couches avec égrainage un peu comme un vernis
Ou bien juste une couche et poncer de façon à redécouvrir le bois (et donc boucher seulement les pores)
Une fois cette opération bien faite, direction cabine au boulot et vernis P.U. bi-composant de la morkitu !!! :linux:
Bientôt des news !
Bientôt des news !
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Pour la phase bouche porage, je te conseille d'utiliser le même vernis que pour ta finition, ça évitera les problème de différence de teinte entre fondur et vernis en cas de perce...
Et tu peux faire deux-trois couches chargées, et reponcer jusqu'au bois, ou faire comme un vernis, quelques couches fines poncées entre couche...
Tu as pris la bonne décision en tout cas... celle que je n'ai pas prise pour l'explo et son fondur percé par endroits... il faudra bien qu'elle y passe un de ces quatre...
- Necromagnon
c'est un peu ce que je crains de devoir faire... Pourtant j'avais bouche porer bien gras et passer trois bonnes couches de préparation poncées... :?
Elle va déménager cette gratte, elle est terrible déjà comme ça, alors avec un vernis delamortkitue!
:app: :app:
:app: :app:
- marcelou_bidou
Ok ! Donc je résume :
- 3 couches de vernis chargées
- ponçage pour aplanir le tout (sans traverser le vernis je suppose ??)
- application du vernis par petite couches + ponçage en descendant en grain d'abrasif (400 puis 600 puis 800 puis 1000 puis 1200)
- polissage
- lustrage
Et vernis poli miroir qui déboit'lamorkitusamaman !
Bien résumé ?
- polissage
- lustrage
Bien résumé ?
- marcelou_bidou
Merci m'sieur ! Je prends ça comme un compliment venant de ta part !!! Vu le joli boulot que tu es en train de nous faire !!!Necromagnon a écrit :Elle va déménager cette gratte, elle est terrible déjà comme ça, alors avec un vernis delamortkitue!
:app: :app:
- Necromagnon
faut pas, j'suis une tanche, surtout en vernis...
- marcelou_bidou
Après mes trois premières couches de vernis qui me servent de bouche-pores, faut-il que je ponce jusqu'au bois ou simplement que j'aplanisse la surface sans me soucier de traverser le vernis ou encore que je lisse tout bien sans traverser (sachant que j'utiliserai le même vernis par la suite) ?
- marcelou_bidou
Déterrage delamorkitu !
Salut à tous !
Mon projet a bien avancé ! J'ai terminé le polissage ce matin ! Je suis plutôt satisfait du résultat ! :mrgreen:
J'ai connu quelques galère avec le vernis (PU 2k). J'ai voulu faire mon bouche porage directement au vernis, jusque là tout va bien.
Ensuite, la mauvaise idée, étuvage du vernis (pas chaud hein env. 45°C! mais bon...). Et là, c'est la folie ! Apparition de bulle à peu près partout sur la guitare ...
Donc ponçage, re-vernis et ce pendant 9 couches pour arriver à un tendu pas mal du tout ! Bon il reste des "trous" mais presque invisibles si on le sait pas !
J'ai bossé avec du matos 3M (la totale : papier, cales, pétard, cabine, ponceuses, trisac, pâte a polir, pâte de lustrage et j'en passe...). Bé y'a pas à dire ! 3M ça marche !! ^^
Pour en revenir au projet, il ne me reste plus qu'à (re)faire mes caches trussrod et électro ... Merci le chien (il a pris ça pour un nonos... arf
). Du coup, je ferai ces pièces en carbone 2mm. Ca va être du costaud ! :linux:
Je vous mets des photos prises à l'arrache ce soir dans ma chambre... J'avais trop hâte de vous la montrer !
Mais promis ! je prends des photos en plein jour dans le jardin dès que possible !
Vue d'ensemble, montée, soudée et testée ! (manque encore un peu de réglage mais c'est pas mal) :
Sur celle là on voit un peu mieux les reflets :
Salut à tous !
- zeviking11
un seul mot à dire : MA-GNI-FIQUE.
:dix: :app:
:dance:
:dix: :app:
:app: :app: elle le valait bien :app: bravo pour le resultat un miroir :linux: :linux
vite les tofs dans le jardin
les ondes sont magnifiques
- Ptitmarseillais
