Vos Créations Perso !!!
Re: Vos Créations Perso !!!
Joli,
Bravo!
:yes:
sympa
nicobass
Message par nicobass »
bravo, superbe !
en vue arrière elle a un air de corvette C4 bien sympathique.
Éternel débutant
Très jolie voiture ! apparemment tu es aussi gâteux que moi avec ton petit fils :)
Merci les copains.
La Chevrolet, en faisant de mémoire je voyais plus une Ferrari, mais c'est vrai qu'il y a de ça !
Non seulement je suis gâteux avec mon petit-fils, Pat, mais également avec ma petite fille pour qui j'ai fait un culbuto :
Je suis parti des patins qui sont des chutes de scie à ruban après avoir tiré la pièce concave et puis j'ai assemblé à mi-bois des petits bouts de douglas de 3mm. C'est cool, la scie à ruban !
Et puis, sous le petit cœur c'est du plomb, pour que ça balance mieux !
Tu l'as bien enfermé le plomb ?, car pour un enfant ça craint un peu.
benoit suaudeau a écrit : mar. 18 nov. 2025 18:00 Tu l'as bien enfermé le plomb ?, car pour un enfant ça craint un peu.
Tu as raison.
Ben oui, bien collé et bien encapsulé sous la peinture.
De toute façon, contrairement à la voiture de Oui-Oui, c'est plutôt fragile et destiné à se dandiner sur une étagère, ça limite le risque de le bouffer.
Magnifique le joujou ! :yes:
nicobass
superbe aussi, bien jouet !
Éternel débutant
Message par Alexlyvity »
Trop mignons !
Super jolie la petite voiture ! (et c'est quelqu'un qui déteste les jouets en bois qui te le dit :D)
De mon coté, je me suis mis à l'assemblage de montres à partir de composants pris à droite à gauche, voire fabriqué à la maison pour certains... bordel, c'est addictif. Et si une montre assemblée coûte moins cher à qualité égale qu'une autre toute faite, à force de les accumuler ça commence quand même à chiffrer... Ci-dessous, seules les deux à gauche sont des montres "officielles".
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Classe!
C'est quoi comme mouvements dedans?
Du classique Nh35 et Nh38 pour celles que j'ai monté. Pour les deux officielles, du vieux Seiko pour la Seiko et Miyota 9039 pour l'Arcange.
Elles sont top tes montres ( et c'est quelqu'un qui déteste les montres qui te le dit )
En fait tu récupères les "enveloppes" et tu remets un nouveau mécanisme ? ou bien tu répare le mécanisme existant ?
C'est plus simple que ça. Il se vend des pièces détachées, boitiers, mouvements (le "moteur" de la montre), verres, cadrans, etc... plus qu'à choisir les éléments et à les assembler. Je commence à tâter de fabriquer moi-même des cadrans, celui avec les poissons est mon premier cadran-maison, sur papier washi et support laiton.
Réparer le mouvement, j'y pense et j'ai l'équipement pour mais bon, c'est quand même dur pour les yeux... Faut bosser avec une loupe et j'aime pas ça.
Un tuto exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=wmg3M2XuzyI
GaBuZo
Oui la loupe c'est pas agréable.
Il y a des lunettes bino pas mal du genre utilisées par les électroniciens ou les dentistes, c'est déjà plus confort.
Ou les petits setups avec capteur video et écran. Un tel avec une lentille monture c peut faire le job.
Hello !
Je suis un peu loin de la lutherie ces temps-ci (bon OK, ça fait des années entières sans luthe), mais pas loin du bois. En ce moment c’est plutôt « opération aménagements intérieurs ».
En bons amoureux de la montagne, ma femme et moi avons flashé sur le travail de Ben et Manu. Allez y faire un tour, c’est canon !
https://www.benetmanu.com/
Et du coup ça donne envie ! Et ça tombe bien, on n’avait pas de table d’apéro.
Et zou ! J’ai raboté des planches achetées dans un lot de noyer, qui se sont avérées être… autre chose ! On dirait du merisier d’Amérique, mais si Caribou ou Benoît (ou d’autres connaisseurs) passent par ici je veux bien savoir ce que c’est. C’est un arbre qui a poussé dans l’Ain ou en Savoie, c’est tout ce que je sais. La vraie couleur, c'est plutôt sur la troisième photo, celle au soleil.
Donc voici la bête :
En mode tuto, voici comment j’ai procédé et un petit retour d’expérience des erreurs que j’ai faite.
Donc on commence par une vue de dessus (en haut) et une vue de profil (en bas). Première erreur : à refaire, je ferais directement le tracé sur le bloc de bois, au feeling :
Ensuite découpe d’un bloc et collage :
Puis dégrossissage à la gouge et à la masse – heureusement le bois n’est pas trop dur :
On affine la forme des montagnes :
Et là, la botte secrète : on fait des lignes à la gouge, en imaginant le tracé d’une goutte de pluie (ou d’une avalanche, suivant l’imagination) :
Mais le massif est trop abrupt (deuxième erreur). Pour lui donner un air plus naturel, je rajoute un petit bloc pour lui faire des « pré-Alpes ». Notez que cette fois-ci je l’ai bien ébauché à la scie à ruban :
Rebelotte à la gouge
Puis petit à petit, on approche des finitions, notamment en faisant les raccords entre les montagnes et le fond :
Il est assez utile à ce stade d’avoir une gouge coudée pour les raccords avec la table, surtout si comme moi vous avez un peu trop craqué sur la verticalité des montagnes. Je recommanderais plutôt des montagnes avec 60° ou 65° de pente moyenne grand maximum. Là j’ai des grosses verticales : ce n’est pas idéal à sculpter et c’est peu naturel. Dans la réalité, les falaises sont souvent des zones ponctuelles. Les montagnes sont plutôt pentues que verticales.
Autre point, il faut à la fin se concentrer pour être le plus près de l’état fini avec la gouge, ça fait beaucoup moins de ponçage.
Puis ponçage au 180 (dans mon cas). Quelques couchers de soleil fictifs aussi, ç’est amusant à faire :
Et voilou !
Dernier petit point qui m’agace : le bord des montagnes est trop aligné. A refaire je ferais ça plus chaotique.
Mais ça rend bien et ça fait son petit effet à l’apéro avec les copains ! Et c’est un projet très sympa à faire.
:tchin:
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Joli ça a son petit effet comme tu dis , et super original le coup du relief , l'ambiance montagne est garantie.
je ressortirais presque mes figurines de Donjons & Dragons.
C'est très réussi, bravo !
J'aime beaucoup le piétement, aussi, très 50, Spirou et Fantasio.
Moi j'aime plus la mer que la montagne mais faire des vagues (au sens propre) me semble encore plus difficile !
