habana: OM du nord. samples :oups:
Coriolan92
Re: habana: OM du nord. Caroline's shellac tests
Message par Coriolan92 »
Je m'en veux d'insister, mais si ta "soupe" n'est pas assez concentrée, tu vas galérer grave.
Pis si tu mets pas de gant, tu vas connaître la douleur au moment de te nettoyer les ongles :sif:
C'est fou ce que le shellac colle bien dessus ... Evidemment, tu peux te laver à l'alcool après, dehors et dedans :beer: :linux:
tu as raison d'insister
j'ai rajouté 10g suite aux posts d'hier.
je dois maintenant etre autour de 16% de concentration en masse. je verrai, si je le trouve un peu pas couvrant j'en rajoute, mais pour l'instant, pour la couche avant ponce je vais faire avec ça ;)
faut dire que c'est long a dissoudre, cette saleté.
j'ai pensé chauffer un peu au bain marie, mais il parait que ca craint, l'alcool sur le gaz. enfin c'est ce que dit ma femme :mrgreen:
du coup j'ai encore des paillettes dans la soupe, je crois que la pelle va voyager a oilpé cet aprem jusqu'a l'atelier pour l'ajustage du tenon.
et je vernirai demain
pour les ongles, j'ai vu :mrgreen:
j'ai celui de l'index droit qui est encore tout brillant. faudrait que j'y mette une goutte d'alcool.
d'ailleurs, a ce propos, c'est ti'punch moins dix, la... :beer: je vais essayer le nettoyage a l'alcool pas dénaturé à 55 :mrgreen:
bon, ben... ca part, mais c'est un peu juste au 50°.
me faudrait du 62, ou du 95brut... faudrait que je demande a un pote martiniquais si il peut pas en recupérer 1l à la rhumerie
Fais les autres ! Comme ça, tu pourras chanter:
Ce soir, je serai la plus belleu pour aller danser é é é, danser é... :mrgreen:
bon, recette du tenon sauce ca risque rien.
ingrédients:
un manche pret a tenonner
un autre bout de bois pil poil a la meme largeur que le manche
ustensiles:
un pied a coulisse, un crayon, un papier, une equerre
une visseuse, deux vis vba 6x60
deux serre-joints
une radiale
une toupie avec une lame de scie circulaire dessus
un morceau de cp epais et plat, genre 400x400x21, coupé droit et d'équerre
un madrier bien d'equerre genre 5cmx5cm de 30cm de long environ
un bout de cale (10mm d'epaisseur dans mon cas, je fais toujours pareil je la deplace juste en fonction de l'angle de renversement)
1°) déballer la mortaise, prendre sa largeur au pied a coulisse, et la noter au crayon sur le papier.
2°) avec l'equerre, tracer un trait perpendiculaire au bord bien droit du morceau de cp, a peu pres au milieu.
jeter l'equerre
3°) visser le madrier aligné a ce trait avec les vis et la visseuse, en retrait de qq mm par rapport au bout de la plaque
jeter la visseuse
4°) à l'aide des serre joints, fixer le manche contre le madrier, incliné de l'angle de renversement.
5°) utiliser la radiale pour couper le manche a longueur au bout du tenon.
6°) remonter la lame de facon a pouvoir faire les arasements, prendre un repere pour l'avancement du bout du talon sur le cp, et couper le premier coté au droit de l'arasement.
7°) retourner manche et cale, en faisant gaffe au sens de la pente, et couper l'arasement de l'autre coté du tenon, en positionnant la longueur grace au repere fait en 6°
8) faire pareil sur le bout de bois taillé a la largeur du manche, sans changer les reglages.
jeter la radiale
9°) passer ensuite a la toupie, retrouver le papier, tracer la largeur du tenon un peu forte, et régler
en profondeur de passe
jeter le papier et le crayon
et en hauteur en se referant au trait
10°) mettre la toupie en marche, faire le premier coté du tenon, retourner manche et cale, faire le second coté
resultat
11°) mesurer le tenon au pied a coulisse, l'essayer si ca semble bon, sinon le remettre sur le gabarit, monter la toupie de la cote desiree, et refaire deux passes a la retourne
a ce stade, comme le bois de la piece d'essai etait plus tendre que celui du manche, j'ai laissé volontairement un peu de serrage, les bois durs foutant moins le camp devant la lame lors de la coupe
jeter le bout de bois
12°)passer le manche a la toupie, dans le meme montage, avec les memes reperes, sans toucher au reglage toupie.
puis jeter la toupie, le pied a coulisse, et tout ce qui traine autour de vous.
resultat
et essayage de papa dans maman
j'ai pas fait de depouille, je la ferai au ciseau, ca complique le montage et augmente les risques d'erreurs dans le sens d'inclinaison :mrgreen:
en dernier, me telephoner pour me dire ou vous avez jeté la toupie et la radiale et autres accessoires :mrgreen:
et en dessert, placage de tete ramené à 3.2 a la grosse raboteuse affutée de la morkitue accompagné de son poussage au poussoir de son coulis de prieres pourpaksavibre
next
Modifié en dernier par alf le sam. 9 mai 2009 19:26, modifié 1 fois.
:app: :shock: ça coute cher les acoustiques en matos :mrgreen:
tu as de la chance d'avoir du super matos pour bosser et tu le jettes :pac:
c'est beau ! :app: la suite :wink: :beer:
Coriolan92
En tout cas, les photos permettent de constater que tes filets, c'est loin dêtre la cata que tu nous a décrite :app: :app: :beer:
Question bête, la radiale elle scie pas en avalant?
hyperion a écrit :Question bête, la radiale elle scie pas en avalant?
ben pas si bete...
celle ci scie en avalant, ca coupe plus propre, et ca a moins tendance a faire voler les pieces. par contre si c'est epais, faut se préparer l'épaule pour la contrer des fois qu'elle devienne gourmande...
celle que j'utilise pour le boulot en chantier scie en opposition, une petite makita qui coupe 300x50... elle coupe un poil moins propre, mais si la lame est neuve, c'est pareil. les guidages sont bien plus précis que sur celle ci ;)
Ah ça va j'ai encore l'oeil. :mrgreen:
Fait gaffe tout de même hein...
Impressionnant ces grosses machines, mais le résultat est super propre... :yes:
hyperion a écrit :Ah ça va j'ai encore l'oeil. :mrgreen:
Tu m'étonne, j'en tremble... :shock:
Ouais, c'est pas facile de luther comme ça...
a la toupie moi aussi je tremble.
enfin pas dans ce cas la, le chariot gabarit eloigne les maisns de la piece.
une radiale, ca presente pas plus de risques qu'un ciseau a bois. seule la gravité de la blessure change.
si tu mets pas les mains devant l'outil, en principe tu te fais pas mal.
et la raboteuse, sur des pieces fines et courtes, la prudence te fait vite utiliser un truc pour pousser :wink:
bon, ben l'heure du vernis approche.
fin de l'ajustage tenon/mortaise et manche/eclisses
ebauche des futurs trous pour les vis au diametre d'un clou, coupe de deux clous a longueur pour que ca dépasse de ça (environ :mrgreen: )
plantage du truc equipé des clous dans la mortaise
et percages des trous diametre 7, pour des vis de 6
un dernier essai avant quelque temps, et un peu pour se faire plaisir :mrgreen: :oops: :sif:
et second poncage au 320, apres levage des pores de tous les pays a la flotte, de toute la caisse cette fois ci, sauf autour de la rosace ou c'est juste racloir pour pas mettre d'ébene dans le sapin
les erreurs corrigées sur les filets, yen a 4 ou 5 comme ça
bon, je vais m'habiller avec des chiffons, trouver de la laine et du coton pour faire des tampons, prendre un gant, du vernis, de l'alcool...
et rater une pelle :mrgreen: :oops: :shock: :sif: :| :| :| :|
next
Modifié en dernier par alf le sam. 9 mai 2009 19:27, modifié 1 fois.
Coriolan92
pfffffffffffff :pac: D'abord tu vas réussir*, ensuite, si ça ne te plaît pas, tu passes la caisse à l'alcool pour enlever le shellac, tu ponces au 320, et tu vernis à la japonaise en trempant la caisse dans un bac de résine polyuréthane :ang: :prr:
* si tu suis bien un excellent tuto que j'ai vu je ne sais plus où :sif:
Meeck
Message par Meeck »
A propos de ce tenon , je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas a la scie a main :?:
C'est quand même 'hachement facile a faire un tenon droit : c'est 4 coups de scie et hop .
Tu en aurais eu une dizaine a faire , encore pourquoi pas , mais là je vois pas ... t'as peur de te faire bobo avec la scie a main :?: :prr:
-m-
Dos
Message par Dos »
Et après on se fout de ma gueule avec le montage de circulaire sur axe de toupie hein :mrgreen: C'est du beau boulot en tout cas ;)
Meeck a écrit :A propos de ce tenon , je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas a la scie a main :?:
-m-
j'en avais pas, de scie a main.
c'etait ca ou la tenonneuse, mais celle la, elle me fout vraiment la trouille. deux bras de 400 de long qui tournent a 2000 tours en faisant vvvvvvvvououououououououououououoououououo et en te dépeignant (enfin toi pas moi ca risque rien), ca, ca fout vraiment la trouille :mrgreen:
le prochain tenon, je l'essaie a la main avant d'appuyer sur le bouton ;)
mon montage, Dos, il est homologué, lui :mrgreen:
edith a passé elle meme la seconde couche...
et elle m'a fait comprendre que pendant la premiere, je faisais une connerie:
a chaque recharge tampon, je rechargeais en vernis... et en alcool :roll: :shock:
sans alcool a chaque fois mais seulement une fois pour les 10 ou 15 recharges en vernis de cette deuxieme couche, ca semblait couvrir un peu plus.
mais bon, c'est pas encore brillant, ca commence juste par endroits, donc troisieme couche dans une demi heure...
bon, et maintenant, du vernis.
a la main.
pasque le pistolet, c'est dangereux.
aux etats unis, il est bien plus décrié que la toupie ou la radiale, d'ailleurs :mrgreen:
d'abord, la panoplie du petit vernisseur au tampon 2000
Imageoué, je sais, j'ai des manies de cereal killer :mrgreen:
et ensuite lecture du tuto, pi faisage.
et la, je crois que j'imbibe pas assez. j'ai acheté de la gomme laque toute prete ce matin, dosée à 35%, je l'ai dilué de un petit tiers, pour la ramener dans les 20-25%
mon tampon est en coton pas pelucheux, un peu fin, mais j'ai trouvé que ça, rempli de feutre, car pas de laine naturelle, rien que de l'ogm
quand je passe, je veille a ce que ca mouille pas la main mais juste que ca l'humidifie, j'appuie sinon ca fait rien, mais la trace est tellement petite que j'ai du mal a la voir, genre qques mm et deja l'alcool c'est evaporé.
voila ce que ca donne au milieu de la couche du dos ( l'avant a eu sa premiere couche, l'arriere est encore brut)
pourtant, j'ai bien du recharger une bonne 20aine de fois pour le corps entier ( 5 à 10 gouttes a chaque fois)
voila ce que ca donne couche finie
alors, pour que ca brille comme dans le tuto...
diluer moins ou pas (35% c'est quand meme bien au dessus de ce que tu prescris, corio)
mettre plus d'alcool et de gouttes?
merci :linux: :beer:
je vais aller passer une seconde couche apres la biere, de toute façon les microns que j'ai passé me permettent pas d'egrenner quoi que ce soit, encore moins de bouche porer a la ponce ( le noyer des filets a qques trous, la table et le set beaucoup moins... je sais pas si je boucheporise)
next
Modifié en dernier par alf le sam. 9 mai 2009 19:29, modifié 2 fois.
Message par Pierceval »
Ça j'ai pris ma place, me suis installé au premier rang bien au milieu, le pot de popcorn sur les genoux et un grand gobelet de coca dans la main. Tu peux y aller je suis prêt pour le spectacle ! 8)
Fait nous rêver ! :beer:
en attendant caro, et pendant ma biere, j'ai essayé de dessiner l'inlay de touche...
faut se l'imaginer touche ebene, filets buis, inlay buis...
oué, je sais, c'est simplissime. juste ca a la 12, rien ailleurs, sauf sur la tete
si quelqu'un veut s'opposer a cette union, qu'il l'ouvre bien fort maintenant, pasque apres, ca va defoncer de l'ebene.
aller, je retourne frotter le chiffon sur la cagette :mrgreen:
next
Modifié en dernier par alf le sam. 9 mai 2009 19:30, modifié 1 fois.
