Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Guitare B.S => renf. tête. / frettage / défonces corps.
Effectivement le fraisage d'inclusion a l'air intéressant mais il faut rajouter du matériel. A voir...
Sinon j'ai essayé de commencer à la perceuse mais ca brûle le bois :? Et je ne peux pas régler la vitesse sur ma perceuse...
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
L'avancée du soir (espoir):
Il va falloir que je vire la partie toute fine de gauche, que je creuse encore en profondeur et affiner les cotés.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
J'avance le neck pocket doucement, il faut encore que je le creuse en hauteur et que j'affine les cotés. J'ai commencé à poncer la tête.
Voici l'avancement du projet:
Le manche n'est pas encore bien dans l'axe...
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
Ça commence à prendre former. Lentement mais surement, et proprement à vue de nez.
- Nykobaia
Oui ça fait plaisir de voir le projet prendre forme et ressembler à quelque chose.
Mais comme tu le dis, à vue de nez (et sur photos), en réalité, à regarder de près, des imperfections apparaissent... Dans l'ensemble c'est pas trop mal on va dire. Puis comme ma copine aime à le souligner quand je suis énervé par les défauts, c'est la première (et en appartement), la prochaine sera bien mieux.
Le neck pocket est encore creusé, quasiment à terme. Je dois surtout retoucher le fond, au talon, qui n'est pas une partie facile d'accès, pour qu'il s'emboîte bien. Petit à petit au ciseau.
Par contre, jusqu'à dimanche je ne pourrai point luther , ce qui va grave me manquer, vu le rythme que j'avais pris. Mais quelque part ça permettra une pause et un repos de l'esprit pour ré attaquer avec un peu de recul.
A ce moment là je vais entamer les défonces micros (je me suis rendu compte que j'avais acheté des caches pour angle de renversement... ) et trouver le moyen de creuser le petit canal entre les 2, avec un genre de perceuse coudée par exemple, creuser l'entaille sillet et tailler celui-ci, percer les trous des mécaniques et faire un essai avec les 2 mi.
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
le top, c'est le foret coudé. Ca permet de percer avec un angle par rapport à la perceuse. :linux:Nykobaia a écrit :A ce moment là je vais entamer les défonces micros (je me suis rendu compte que j'avais acheté des caches pour angle de renversement... ) et trouver le moyen de creuser le petit canal entre les 2, avec un genre de perceuse coudée par exemple, creuser l'entaille sillet et tailler celui-ci, percer les trous des mécaniques et faire un essai avec les 2 mi.
- Nykobaia
Oui voila, un renvoi d'angle dans ce genre:
Pas trop imposant afin de pouvoir le faire rentrer dans une défonce microphone (en plus du renvoi, il y a la longueur de la mèche).
Et même pour Dremel
Et même pour Dremel
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Re: Guitare B.S => défonces neck et mics / Perc. mécas / fret.
Le neck est un peu mieux, j'arrive à le mettre dans l'axe et le manche tient bien tout seul:
Par contre autour du talon il y a un poil d'espace, je verrai ca à mon retour d'Amsterdam le week-end prochain. Je mettrai des photos en détail.
D'ici là, une photo pour rester sur une bonne impression.
Friedrich Nietzsche
Quand je vois cette photo, je me dis que le manche va avoir une épaisseur certaine en première case ... je me trompe ?Nykobaia a écrit : D'ici là, une photo pour rester sur une bonne impression.
- Nykobaia
De retour de Hollande je vais pouvoir reprendre les travaux.
Affiner le neck pocket, placer les défonces micros et l'emplacement du cordier.
PS: Chrisv, ca doit être la perspective de la photo parce qu'après avoir fait le galbe du manche, l'épaisseur à la première case, comme ailleurs sur le manche, sera adéquate (si je ne foire pas tout bien entendu ).
Friedrich Nietzsche
sympa ton projet mais si je peux me permettre tu aurais été plus vite en faisant un gabarit en médium ou CP pour faire ta défonce manche . :siffle:
- Nykobaia
Mais bien sûr, tu peux te permettre! C'est le but du forum :wink:
Ben au début j'ai passé un coup de perceuse pour enlever de la matière puis j'ai continué avec un gabarit et peaufiné sans.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Re: Guitare B.S => défonces mics / Perc. mécas / fret.
Bon, après ces quelques jours pas très productifs (voire pas du tout), ce qui permet d'avoir les idées un peu plus claires d'un coté, je vais attaquer demain les défonces micros et si j'ai le temps les perçage des mécaniques. Je pense faire 6 trous. Qu'en pensez-vous? :cnul:
Bref, il va me falloir faire un gabarit pour les microphones et je pars sur l'utilisation de la bague à copier et la fraise de 6 mm, notamment pour les petits renfoncements des vis de réglage de hauteur. J'ai calculé: de la bague aux bords de la fraise j'ai 9 mm. Du coup le gabarit aura les dimensions des micros + 9 mm.
Vaut-il mieux faire un gabarit avec les 2 défonces ou un seul que je bougerai suffira?
Il va falloir ranger un peu aussi. C'est pas très pratique en appartement quand même! J'ai hâte, comme Kenzo d'avoir ma maison avec un véritable atelier...
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Petites courses aujourd'hui:
de belles mèches pour la perceuse (trous mécaniques, passages de cordes,...)
J'avais calculé 10 mm pour le diamètre des mécas et j'ai testé avec 9 mm et 10 mm sur un cobaye. 9 mm c'est trop juste mais 10 j'ai l'imprssion qu'il y a un infime jeu. Je me demande si c'est pas du 9.8 mm ou une co... bêtise comme ça. En tout cas avec le 10 mm c'est pas mal. Ça tient bien. Puis il y a le petit "truc" qui rentre dans la tête pour caler la méca.
Et j'ai pris ca:
Je ne sais pas encore exactement comment mais je vais tenter la fabrication maison d'un "Julien courbeur" de frettes... J'ai aperçu des modèles dans le genre en parcourant le forum.
Et j'ai pris ca:
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
Si je peux me permettre un conseil: perce plus large, faut pas faire rentrer la méca en force. Un seul petit soucis au niveau du perçage et au moment de visser l'écrou tu fous en l'air tout le pas de vis (c'est ce qui s'est presque passer sur une des méca de ma basse... :? ). Et autre soucis que j'ai eu: un perçage trop juste, au moment de mettre la méca et de serrer légèrement (montage à blanc), j'ai fait craqué mon multiplis jusqu'en haut de la tête... Ca va que c'était pas méchant, que j'ai pu recoller et qu'avec le placage de tête, ça a permit de bien maintenir le tout, mais bon... :?Nykobaia a écrit :J'avais calculé 10 mm pour le diamètre des mécas et j'ai testé avec 9 mm et 10 mm sur un cobaye. 9 mm c'est trop juste mais 10 j'ai l'imprssion qu'il y a un infime jeu. Je me demande si c'est pas du 9.8 mm ou une co... bêtise comme ça. En tout cas avec le 10 mm c'est pas mal. Ça tient bien. Puis il y a le petit "truc" qui rentre dans la tête pour caler la méca.
- Nykobaia
Merci du tuyau François. Je vais donc percer au 10 mm.
Sinon, je viens de marquer les emplacements pour percer, c'est mieux, hein...
Il faudra que je ponce encore un peu la tête pour que le bord soit bien parallèle aux mécaniques.
Rien à voir mais j'ai réglé le cordier avec les pontets en milieu de course comme ça je pourrai placer le chevalet au diapason et agir plus tard sur les cordes.
Sur fond de Metallian :metal:
Friedrich Nietzsche
si tu à le modèle de mecas qui se vissent hésite pas à percer et que tu es du jeu car après le vernis y en aura plus :mrgreen:
- Nykobaia
Exactement ce que j'ai pensé, prévoir le passage du vernis. :wink:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
J'ai aussi pris une chute de contreplaqué pour les défonces micros ainsi que de quoi faire la plaque électro (j'ai même pensé, pourquoi pas, faire un pickguard avec, celui-ci n'étant pas prévu initialement, on verra).
Friedrich Nietzsche
- Ptitmarseillais
toi, tu reviens du Castomara Nation .... :sif: :mrgreen: (je reconnais mes empreintes sur la tôle d'alu .... :mdr2: )
