Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
- PrettyGood
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
Oui, bloque corde, donc le bout de touche sera usiné pour l’accueillir. Oui ça peut se rattraper après, je me demandais juste si il y avait une technique pour faire ça nickel, parce que là j'ai pas trouvé (mais bon je chipotes parce que c'est déjà pas mal comme ça....)
- PrettyGood
Je viens de retoucher ma touche en épaisseur et je suis à un petit 5mm d'épaisseur, vous pensez que c'est juste ou c'est bon?
- Jaha
tout dépend du radius de touche mais faut pas descendre en dessous
- PrettyGood
Radius de 16" donc assez plat.... quelles sont les risques d'une touche trop fine? Vaut-il mieux que je mette une baguette de recouvrement au-dessus du truss? Ou alors vaut-il mieux racheter une touche?
- Jaha
Non avec un radius de 16" ça va aller, le seul truc que tu risques avec un radius trop petit c'est d'attaquer le manche alors que ton radius sera pas fini.
Là ça va aller mais par habitude on laisse l'épaisseur de la touche à 6mm pour pas que ça fasse trop moche sur le coté du manche et ça laisse la place pour mettre un repère de touche qui ne soit pas a cheval entre la touche et le manche
- PrettyGood
Ok! Merci Jaha
En effet je m'inquiétais pour le bord de touche et spécialement pour les dots, du coup j'ai fait une petite simu sur Cad, en condition empirique (4.75mm de touche au plus haut en 24ème frette), en jaune radius, en vert dot, en blanc brut de touche:
Les dots passent, faudra être vigilant au radiusage de ne quasiment pas modifier la hauteur de la touche...
Sinon pour le recouvrement de truss c'est pas utile non plus?
tu es à 5 mm avant radius
c'est leger car apres radius tu va etre maxi à 4.5 mm au plus haut donc les bord de touche vont etre rikikikik
pour ma part je lui mettrais 2 placage de 0.6 entre elle et le manche au collage
c'est de l ebene ? ou tu mets des filets ,sino je partirais plus sur une neuve :wink:
c'est pas critique non plus mais les incrustation ne vont pas etre incrusté très profond
- PrettyGood
Quelles incrustations Ludo? Tu parles de side dot? Parce que des repères de touche je n'en mets pas...
- archpat
Et tu as bien raison, ça sert à rien à moins d'avoir un cou de 70cm pour les voir en jouant :mrgreen:PrettyGood a écrit : Parce que des repères de touche je n'en mets pas...
- Damas
De toute manière tu as un binding normalement, rien ne t'empèche de mettre un binding plus large que le bord de la touche et donc de grignoter un peu le manche.
Bon il te faut assurer l'usinage mais c'est pas infaisable, si t'as peur qu'a l'oeil ça fasse trop fin.
- PrettyGood
Non pas de binding non plus :mrgreen:
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Les placages sous touche c'est une bonne solution et ça peut être hyper esthétique
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
+1 ! Tu mets genre un sandwich en 6/10èmes de sapelli-érable teinté noir-sapelli ça va envoyer avec la touche ébène et le manche érable :linux:
Gaffe que ça ne banane pas trop avec le placage ...
Mais oui, c'est la solution pour augmenter la hauteur de touche
- PrettyGood
Vous avez des exemples avec des placages sous la touche? Par contre j'aurais toujours une marge réduite pour mettre mes dots....
Ben, tu fait les DOT en linéaire au lieu de rond ... un bout de placage par exemple, et en plus ça te fait le dot pour la tranche et le plat de la touche :mrgreen:
Je ferais ça sur la prochaine tiens
- simtim
Exemple : (un peu plus chargé, mais c'est l'esprit)
- simtim
Sinon, pas très clair, mais plus dans l'esprit de ce que tu as envie de faire : touche ébène, manche erable, 2 plaquages érable / noyer entre (basse Marceau, ou barbes84 sur le forum)
en grand :http://i61.tinypic.com/5ajfw3.jpg
- PrettyGood
Merci les gars!
Effectivement, ça rend super bien! Bon faut une planéité du manche et de la touche irréprochable pour que ça fasse propre...niveau budget c'est à peu de chose près le prix d'une touche chez VDA, à réfléchir...
- simtim
Si t'as besoin de plaquage, j'en ai un peu en stock. Erable, wenge, noyer (je crois)... ce qu'il te faut pour juste une sous touche.
