JazzTone, prototype, terminé.
Glooby
Re: ArchTop ThinLine Caisse Creuse : Tests des teintes et vernis
Message par Glooby »
LGDA a écrit :Elle est blanche... elle blondira en vieillissant.
Je suis blond.... je blanchirai en vieillissant.
Excellent ça! :mrgreen:
Et t'as bien raison, elle a une très belle couleur naturelle, pas besoin de maquillage pour masquer une quelconque misère :photo:
Ton accastillage sera de quelle couleur?
LGDA
Message par LGDA »
Ca me va :siffle:
Logiquement, il est incolore... mais bon... sur plusieurs couches, on verra bien ! :D
Il me reste encore un peu de ponçage avant de démarrer... et il faudra que je vernisse la nuit... histoire de profiter du calme dans la maison... sinon... poussières garanties :explose:
pour voir si il est incolore, tu le verses dans un pot en verre, tu poses sur une feuille blanche....
je sais c'est con, mais si c'est pas parfaitement incolore, ca ne l'est pas. et le resultat sera ambré
LGDA
Message par LGDA »
Oui... sauf que là c'est un genre d'aquarethane... il est en émulsion... et pas translucide !!!
C'est pas normal ??? :malade:
C'est celui-là : http://www.v33.fr/vitrificateurs/vitrif ... ZD03Mzc%3D
tu en mets sur une feuille blanche 10 couches en ponçant entre chaque et
après tu vois :mrgreen:
c'est un laiteux, ces trucs...
pi des fois ca coule facile, mefiance
mais le raisonnement est le meme.
si c'est laiteux blanc, ca teintera pas ( j'ai observé un leger voile vlanc, quand meme, avec celui du zombilele)
sinon, si c'est un poil jaunatre, ca teintera un peu ;)
Glooby
Je n'ai pas constaté non plus de coloration avec ce vernis.
Pour éviter les coulures, moi j'adopte la technique de la rotissoire, je fixe le corps sur un manche bidon qui me sert à foutre la pelle à plat dans le vide via un bon serre joint, et je retourne, souvent au début puis de moins en moins pendant 2 ou 3 heures :wink:
Dans ton cas, c'est plus difficile puisque manche collé il me semble, mais ça peut tout de même être jouable si tu vernis les deux séparément. Sinon, il est vrai que ce vernis est fluide et sèche lentement, l'avantage est qu'il tire très bien, l'inconvénient c'est les coulures (et ces satanées petites bulles aussi)
LGDA
Message par LGDA »
Hier soir, j'ai fait un essai de verni en passant des couches très très fines... ça semble intéressant : c'est hors poussière en 5 mn, et je pouvais repasser une couche dans les 20 mn.
En faisant un truc du genre 3 couches fines comme ça, puis séchage 24 h... etc... ça peut le faire non ?
Le risque, c'est que ça ne tende pas bien, non ?
(désolé pour les questions à la con... le vernis et moi, ça fait 2... )
Modifié en dernier par LGDA le lun. 11 janv. 2010 11:23, modifié 1 fois.
Glooby
Euh, on parle bien toujours du V33 là? :?:
C'est pas un séchage aussi rapide, 6h entre couches et 24h séchage complet d'après le constructeur...et l'ayant pratiqué, t'es pas hors poussière en 5 minutes avec ça
Avec l'aquarethane , ça va beaucoup plus vite, les indications que tu donnes sont pour le PU
LGDA
Message par LGDA »
Je ne connais pas bien les vernis... et les fabricants ne donnent aucun renseignements techniques sur leur pots... où même sur leurs sites... ça fait bien chi... d'ailleurs.
Donc tout ce que je peux dire c'est qu'hier soir, dans une pièce à 22°, j'ai passé une couche fine de vitrificateur V33 "passages extrèmes" (qui est un polycarbonate semble-t-il) sur ma chute d'épicéa.
2mn après, elle était hors poussière, pas sèche mais pas collante !
Et 20 mn après, elle semblait sèche au touché... j'ai donc passé une 2ième couche pour voir... et pareil...
Mais quand je dis fine... c'est fine... comme du shellac en fait !
Donc, peut être que ce n'est pas assez chargé... et en effet sur ces 3 premières couches, le vernis ne s'est pas tendu... l'aspect est assez mat (comme sur les premières couches d'un shellac).
C'est pour ça que je posais la question :roi:
honorb
Message par honorb »
J'ai pris le même pour ma LP.
je vernis au pétard mais je charge pas mal et j'attend 2h00 entre chaque couche.
j'ai testé 30mn sur le départ et le resultat ne m'a pas satisfait.
par contre 2h00, et 24h00 de sechage toute les 4 couches et le rendu est bon.
Copophage de niveau 9.
Darktux
Message par Darktux »
Pour ma part, c'est le vitrificateur que j'utilise actuellement pour vernir ma Telecaster .... bah il a beau être marqué comme incolore brillant, il colore avec une belle couleur ambrée ... enfin moi perso j'adore, ça a une petit côté vintage dans la teinte :) ... après, c'est ma première expérience de vernissage et je trouve le produit très bien à travailler au pinceau (mousse pour ma part): il se tend très bien et on peut travailler plusieurs couches très rapidement .... je passe une couche, j'attend une bonne demi heure et hop un petit coup de ponçage et on attaque la suivante :)
Edit: petite précision sur le tendu du produit (et je pense que ça a son importance): je vernis dans mon appart et la température y est de 20° actuellement ....
LGDA
Message par LGDA »
Merci :D
Le fait que le vernis tende vers l'ambre ne me gène pas, je trouve ça joli aussi :roi:
Je vais faire des couches plus conséquentes et laisser sécher 2 heures entre chaque et 24 h après 3 couches.
Par contre il me semble avoir lu ici de faire plutôt 3 couches entre chaque ponçage.
9 couches seront elles suffisantes ?
Autre question : sur le noyer il faut boucher les pores.
Est-ce que ça marchera si je dilue un poil le vitrificateur pour qu'il pénètre bien les pores... que je fait 2 ou 3 couches assez chargée... que je ponce jusqu'au bois, pour ensuite attaquer le vernis proprement dit ?
L'utilisation du bouche pore sur le noyer est importante a moins que tu ne veuille une finition pore apparents avec la pâte a polir dans les trou lors du polissage et la grosse crise pour nettoyer ça
honorb
Perso je fais 4 couches, poncage puis 4 autres couches.
Pour le noyer ça dépend de la porosité du morceau que tu a. Sur certains bouts de noyer qe j'ai ça ne sert à rien et sur d'autres c'est indispensable ... ( super comme réponse :mrgreen: ).
LGDA
Message par LGDA »
aymaleo a écrit :L'utilisation du bouche pore sur le noyer est importante a moins que tu ne veuille une finition pore apparents avec la pâte a polir dans les trou lors du polissage et la grosse crise pour nettoyer ça
Et est-ce que je peux utiliser le vitrificateur un peu dilué en guise de bouche pore ?
(J'ai vu que certains avaient fait ce genre de chose... :ang: )
Bof, le résultat restera à la mesure de ton travail, le vitrificateur va se resserrer dans le temps et tes pore vont redevenir apparent. La meilleur méthode est la méthode Tomate : syntobois teinté plus foncé que le noyer et tu bouche et tu ponces.
LGDA
Message par LGDA »
Le syntobois ??? mince, c'est épais ce truc... ça va rentrer dans les pores ???
Bon, je vais chercher s'il y a des choses chez Tomate...
Edit : j'ai trouvé.
Heu... Tomate, c'est l'alias de Christophe Grellier, ou je rêve ? :siffle:
Modifié en dernier par LGDA le lun. 11 janv. 2010 16:12, modifié 1 fois.
La faq est ton amie sa pate c'est le Rebouche bois
viewtopic.php?p=194194#p194194
