Une dreadnought: sample et récap p 28
Re: Une dreadnought: finition galère...
banjo980 a écrit : N'empêche que j'ai toujours pas compris comment j'ai fait! Tout à la cale…
ben voilà...
ta cale, dans ces endroit ou la couche de vernis (quel qu'il soit) peut être très fine (à cause de la tension de surface j'imagine, mais j'en sais rien), enfin bref.
vers les filet, y'en a souvent moins du vernis, donc à la cale, si tu a le malheur d'appuyer pas uniformément bien a plat, tu bouffe plus d'un coté.
surtout sur des surface courbe, ou ta cale doit être parfaitement perpendiculaire à ta surface de ponçage, ça en fait des paramètres..
en plus, la moindre petit bosse de quelques dizièmes dans le bois fait que tu passe au travers.
les acoustiques, perso, c'est cale mousse, pas de cale rigide.
si tu veux faire à la cale plate rigide, il faut de l'épaisseur, parce que justement, c'est pour "rattraper" les différence de niveau.
banjo980
Message par banjo980 »
Ben oui… tout à la cale... en mousse, celle fournie avec les micromesh, qui me semble top au niveau compromis rigidité-souplesse
Merci pour tes explications Cyril, à appliquer…
J'ai effectivement l'impression qu'il y a 1/10 de bois en plus à car endroit, et pour tout arranger, je crois aussi que les filets sont très légèrement "rentrants" ce qui ne facilite pas la mise à plat
En tout cas pour les angles je n'y touche pas, ils se poliront à l'usage
Le diable veille...
PrettyGood
Message par PrettyGood »
De ce que j'ai essayé avec le Tru-oil, je pense en effet que comme le dit Caribou, tu peux retoucher sur une zone sans que ça se voit...
Moi j'aime bien avec la plaque :wink:
C'est très beau en tous cas! :beer:
simtim a écrit :Je mettrais rien du tout. C'est dommage !
Pareil, ça sert à rien et c'est de la daube en plus, ça cause trop de problème, que ce soit des décollages intempestifs ou des soucis avec le travail du bois.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Pareil, pi c'est pas beau... enfin avis perso :siffle:
Pi je trouve ça dommage, ça gâche un peu, surtout vu la qualité du reste
banjo980
Euh… une dread jouée en flatpicking (je ne fais pas de fingerpicking) sans pickguard, ça peut donner ça:
Ca, ça gâche
Bon, et puis c'est pas comme si c'était une table en loupe de la mort...
Le diable veille...
pascal_zx7r
Là ou tu veux placer ton pick guard (et pour sa taille aussi d'ailleurs) ça sera pas suffisant pour protéger efficacement, dans ce cas la il va falloir l'agrandir ou blinder la moitié de la table... :shock:
Si tu joue comme lui, je mettrais une plaque en inox :siffle:
Sinon, sans ou écaille de tortue (ou autre chose que tortue, tu dois avoir le choix chez toi :green: prends pas trop de risques quand même en allant les prelever, les écailles :beer: )
poulet
Message par poulet »
finition béton cirée peut-être :lol: ?
banjo980 a écrit :Euh… une dread jouée en flatpicking (je ne fais pas de fingerpicking) sans pickguard, ça peut donner ça:
Ca, ça gâche
heu à ce stade il faut apprendre à utiliser ses mains, et arrêter de jouer avec une brosse métallique :green:
J'en ai déjà vu une dans cet état, le plus marrant est que je gars ne me l'amenait pas pour ça mais pour autre chose (un réglage si je me souviens bien).
j'ai vu moins pire, mais quand même avec un trou dans la table, mais juste à cause du "posé d'auriculaire pour le picking) pendant plus de 30 ans.
banjo980
Voici les dernières avancées:
J'ai décidé de laisser le manche en l'état, après une vingtaine de couches de Tru oil, dont les 4 dernières passées à 24 h d'intervalle à l'Aérographe. Même dilué à 50% dans du white spirit, ça reste très visqueux, et avec ma buse de 0,4, il m'a fallu 4 bar pour obtenir quelque chose de correct
Malheureusement il y a toujours une micro poussière qui se dépose quand il ne faut pas là où il ne faut pas.
Je lustrerai éventuellement au chiffon plus tard, mais pas de polissage
A noter que le Tru oil est assez foncé, mon manche a perdu du coup de sa belle teinte légèrement rosée d'origine…
Quelques photos de pur onanisme, et puisque vous aimez pas mon fond d'écran, j'en ai choisi un autre moins glamour :green:
J'ai passé aussi un coup de tru oil (2 couches) sur le chevalet
Par contre j'attends d'avoir radiusé la touche pour poser les side dots, et ça risque d'être chaud au niveau de la finition qui va en prendre un coup :triste:
Le diable veille...
Re: Une dreadnought
tu aurait du poser tes dots avant de coller le manche, et avant la finition, pourquoi ne le poser que maintenant?
banjo980
Re: Une dreadnought
A cause du radiusage qui va faire varier l'épaisseur de la touche…?
Mais le manche n'est pas encore collé!
EDIT: maintenant que j'y suis je réalise que c'est encore une grosse con..rie et que le tru oil va chauffer encore
Le diable veille...
banjo980
Re: Une dreadnought
Ca y est, les side dots sont posés
C'est quand même fin le tru oil: petit ponçage au 600 pour araser… J'ai percé, heureusement que sur la touche. Je vais commencer à remonter les couches, d'abord au tampon, puis peut être aérographe? verrai bien
Le diable veille...
Re: Une dreadnought
ah ben c'est tout bon alors, je croyais que tu l'avais collé :D
par contre, normalement, c'est à faire avant finition ;)
Re: Une dreadnought
Message par Alexlyvity »
en tout cas elle est superbe ! ! !
banjo980
Re: Une dreadnought
Bon je suis encore dans la m..de… :connerie:
Le manche est vissé, la touche collée sur la table, radiusée, aplanie
Time for fret job… Et là je m'aperçois que les slots que j'ai coupés avec ma ryoba sont trop larges… sur certains ça flotte franchement :pac:
J'ai depuis réinvesti dans une vrais scie à frettes, mais c'est pour la prochaine touche (celle de la strat en l'occurrence).
Comment arranger le coup?
Modifié en dernier par banjo980 le sam. 21 nov. 2015 08:34, modifié 1 fois.
Le diable veille...
Re: Une dreadnought, fret slots trop larges!
Colle une feuille de placage dans tes rainures trop larges et refait tes slots avec ta nouvelle scie. Pour les autres un point de colle suffira
