LP style - Terminée P.53
Junah
Re: LP style - Défonces micros
Message par Junah »
36seb a écrit :Content que tu t'y remette. :beer:
Moi aussi! ;) Ca fait bizarre de passer un week-end sans luth'...
36seb a écrit : Vu ce que tu as fait au ciseau je poursuivrai aussi dans cette voie.
Maintenant que tu maîtrise l'affûtage et que tu es patient et méticuleux, tu dois pouvoir tout faire. :wink:
Hum, merci Seb, mais je ne suis pas un expert non plus ;) Je suis loin de la maîtrise. ,
En fait, ce qui me titille c'est que je préfère l'arrondi à l'angle d'équerre, ça fait mieux fini. Tu vas me dire qu'on s'en fout puis qu'il y aura le contour micro, mais moi je le saurai!
Enrico a écrit :Si tu maîtrises un logiciel de CAD tu peux tester si des cavités micro à peine plus grandes, toujours avec la même fraise, pourraient convenir.
Quand c'est juste le rayon de courbure des angles qui gêne, il ne faut pas forcément grand chose pour que ça passe.
Effectivement il manque 3 fois rien. Le micro rentre, c'est la base qui ne passe pas dans les angles.
Enrico a écrit : Bon, faut s'assurer que c'est compatible avec les cache-micros, mais comme ils se fixent dans les angles et que c'est justement pas là que tu rognes, il y a un peu de mou.
Oui ok.
Enrico a écrit : D'ailleurs, si tu tailles les angles au ciseau, assure-toi qu'il restera assez de bois avant de les mettre au carré.
lapin compris :green:
Enrico a écrit : Un cas comme celui-là, cependant, est représentatif de l'utilité d'une bague à copier: tu n'es plus limité dans le choix du diamètre de la fraise, qui fait rarement moins de 12,7mm dans le monde des fraises à copier/affleurer.
J'étais parti comme ça au départ (c'est comme ça que j'ai fait l'emplacement de mes cavités electro).
La bague que j'ai sur ma défonceuse n'est pas très grosse et je rentre un fraise de 6 dedans. Mais il faut que je regarde si on en trouve des longues en 6, car là, la def en plongée max, je fais entre 5 et 10 mm de profondeur pas plus (en fonction de l'épaisseur du gabarit)...
Ben comme les cache micros sont vissés dans les angles, si tu mets les coins de la défonce au carré avec un ciseau, ça ne laisse pas beaucoup de bois pour permettre au vis de tenir.
Junah
Message par Junah »
Compris!
Merci Enrico ;)
Un coup de fraise de 6 en appuyant la queue sur le gabarit ?
Je crois que j'avais fait comme ça sur la Pronto.
Ça chauffe un peu mais il n'y a pas grand chose à sortir…
Sur l'autre j'ai tout fait au ciseau, au carré, je ne me suis pas soucié du cache et je réalise en lisant N'Rico que j'ai eu de la chance !
S'il n'y a que la base des micros qui ne passe pas, tu peux aussi limer cette base (en protégeant bien le micro).
C'est ce que j'ai fait sur Sanka.
Junah a écrit : Hum, merci Seb, mais je ne suis pas un expert non plus ;) Je suis loin de la maîtrise. ,
Peut être mais tu as quand même passé des étapes et il n'y a qu'en continuant à pratiquer que tu t'approcheras de la maîtrise de l'outil et du geste. :beer:
Junah
Message par Junah »
Pronto a écrit :Un coup de fraise de 6 en appuyant la queue sur le gabarit ?
C'est pas c*n du tout ça, en y allant tout doux ça doit le faire!
36seb a écrit :S'il n'y a que la base des micros qui ne passe pas, tu peux aussi limer cette base (en protégeant bien le micro).
Bonne idée également, je vais voir ça, parce qu'il y a assez peu à enlever.
36seb a écrit :Peut être mais tu as quand même passé des étapes et il n'y a qu'en continuant à pratiquer que tu t'approcheras de la maîtrise de l'outil et du geste.
Tout à fait d'accord ;) Et comme j'aime ça, même si ça n'est pas pour ce coup là, je remettrai ça!
Junah
Message par Junah »
Défonces micros terminées. Finalement j'ai fait comme ça, méthode douce ;)
Et j'ai préparé l'étape des inlays. J'ai la nacre, mais pas encore tranché sur le motif.
En revanche je me suis fait ma base dremel à partir de la base de ma vieille défonceuse inutilisable.
Voilà le truc
Il faut le maximum de visibilité
Après avoir enlever les poignée, ajout de 2 écrous en guise de blocage de profondeur
Préparation du socle dans une chute du corps de la LP
Et voilà après quelques coups de scie dans le socle
Image[/URL
Et le guide de profondeur
[URL=http://s40.photobucket.com/user/junah1/media/Les%20Paul/107_zpsanor2es7.jpg.html]Image
Premier test avec une des fraises que m'a donné mon dentiste préféré
Ca marche pas mal. En revanche il ne faut pas mettre la dremel à fond parce que ça fume et ça crame (essai du bas)
Prochaine étape, les inlays !
Modifié en dernier par Junah le dim. 9 juil. 2017 14:40, modifié 1 fois.
Intéressant tout ça.
Du coup c'est quelle vitesse la meilleure ?
Ça doit dépendre du bois, mais comme j'ai aussi une dremel et que j'ai piqué des fraises à mon dentiste (payées par la mutuelle j'imagine...)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Pour tes défonces micros tu as dégrossi à la mèche et tout fait au rouleau ponceur dremel ensuite ? T'as du courage :D En tout cas c'est propre !
Il a l'air pas mal ton support dremel :yes: j'aurai juste fait une base plus proche de la fraise, en V, en alu poli ou en plexi, comme celui de stew en gros, parce que une touche c'est quand même pas très large :beer:
Junah
Message par Junah »
36seb a écrit :Intéressant tout ça.
Là c'est de l'acajou et j'ai mis la vitesse à la moitié (oui c'est très technique comme info :green: ). Mais j'ai vraiment fait ça vite fait.
FingersOnFire a écrit :Pour tes défonces micros tu as dégrossi à la mèche et tout fait au rouleau ponceur dremel ensuite ? T'as du courage :D En tout cas c'est propre !
Nooon, j'ai fait mes défonces à la def, j'ai juste réduit les angles avec le rouleau pour que la base des micros et les pattes rentrent.
FingersOnFire a écrit :Il a l'air pas mal ton support dremel :yes: j'aurai juste fait une base plus proche de la fraise, en V, en alu poli ou en plexi, comme celui de stew en gros, parce que une touche c'est quand même pas très large :beer:
Oui je vois ce que tu veux dire mais là ça partait d'une base déjà faite, puis j'avais pas de plexi ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Junah a écrit : Oui je vois ce que tu veux dire mais là ça partait d'une base déjà faite, puis j'avais pas de plexi ;)
Après rien t'empêche de rajouter une autre base en plus si tu as assez de plongée (je me fais pas trop de soucis de ce côté, en plus des incrusts tu n'as pas besoin d'aller très profond). Pour le plexi, dommage que tu n'aies pas de brocante indus', chez moi ils vendent des petites plaques de plexi à 3e le kilo :siffle:
Junah
Message par Junah »
FingersOnFire a écrit :Pour le plexi, dommage que tu n'aies pas de brocante indus', chez moi ils vendent des petites plaques de plexi à 3e le kilo :siffle:
:accord7:
Je vais essayer comme ça et je le modifierai pour les prochaines ;)
Junah
Re: LP style - Placage de tête et touche
Message par Junah »
Ca avance tout doux en ce moment, mais ça avance quand même!
J'ai finalement changé d'avis pour le placage de tête, ce sera de l'ébène
Mise à dimension de la touche. Photo plaisir ;)
Et puis c'est tout!
Modifié en dernier par Junah le dim. 9 juil. 2017 11:14, modifié 1 fois.
Ça fait très poire chocolat comme ça... :app:
(pas chaud en ce moment dans les ateliers hein)
Junah
Message par Junah »
36seb a écrit :Ça fait très poire chocolat comme ça... :app:
Je ne vois pas de quoi tu parles :siffle:
36seb a écrit :(pas chaud en ce moment dans les ateliers hein)
Tu parles... ça caille, j'ai vraiment dû me mettre un coup de pied au séant pour y aller :fouet:
Aujourd'hui 13° chez moi, la semaine dernière c'est descendu jusqu'à 10/11...
banjo980
Message par banjo980 »
Junah a écrit : Bon beeeeen je vais faire ça au ciseau alors ;)
Vu l'épaisseur à enlever, ce serait plutôt un bédane, non?
Le diable veille...
Junah
Message par Junah »
Finalement j'ai élargi au petit rouleau ponceur.
Tu as sûrement raison conernant le bédane.
Sinon, plus ça avance et plus je vois un filet noir sur le corps, plutôt que bois... Vous en pensez quoi ?
banjo980
Ce sera plus simple à cintrer le filet plastique… moi je sais que bois, j'y arriverais pas... :green:
Le diable veille...
Astiguez
Message par Astiguez »
met des filets noir en ébène :linux:......je sort...pardon :green: :green: ...
sinon elle va être belle memere
Guitariste amateur de lutherie amateur :linux:
