Est ce que c'est en FAQ ça??ludobag a écrit :pour tes dots tu perces avec un foret diamètre 2 mm dedans puis tu les petes avec un tournevis tu vires les petits bouts et tu installes les nouveaux peut etre que tu auras a repasser le foret de 6mm à la main pour enlever les bavures de colles mais c'est moin risqué que de repercé à 6mm direct :wink:
une télécaster et une LP junior. MàJ P29
Re: une télécaster et une LP junior.
je me fait un rappel pour l'y mettre
- Beren
attendez p'tete que je le fasse avant de mettre en FAQ. je vois pas d'autre solution, mais je le sens très moyen. :ang:
OK, tiens nous au courant alors
c'est courant sur offset guitar soit pour remettre des inlays soit faire des clay dots
après si tu les as epoxié ça va etre plus dur à les extraire mais en étant patient :wink:
- Galadan
C'est déjà vernis ou fonduré? Sinon un coup de fer à repasser à la patte mouille, et après une nouvelle couche de fondur ça devrait déjà être bien calmé.Beren a écrit :second soucis, si vous cherchez dans les entrailles du topic, vous verrez que j'ai fais des canaux pour passer les cables de l'électronique. misère, le placage s'est gercé à cet endroit :
bon, il va y avoir ici un pick+un micro+un chevalet, ca devrait etre pas trop mal caché, mais ca va m'emmerdé, ce truc, je sens. si je ponce, je traverse,et impossible à coller, ya rien en dessous. une idée?
je prend tous les conseils...
- Beren
et ben voilà, c'est fait! sans le moindre soucis!ludobag a écrit :pour tes dots tu perces avec un foret diamètre 2 mm dedans puis tu les petes avec un tournevis tu vires les petits bouts et tu installes les nouveaux peut etre que tu auras a repasser le foret de 6mm à la main pour enlever les bavures de colles mais c'est moin risqué que de repercé à 6mm direct :wink:
mes dots étaient tellement fin, suite aux multiples radiusages subis, que rien que le fait d'appuyer la meche sur le point central du dots le faisait éclater! j'ai pu retirer tous les dots, sans faire le moindre éclat, très rapidement!
de plus, le repercage (il me faut regagner un peu de profondeur), devrait etre assez facile car je retrouve le point de centrage de la mèche à bois! bref, j'ai stoppé les activités sur cette guitare pendant presque un an pour vraiment un faux problème!
merci, ludo!
:baleze:
C'était quand même un peu de la chance. Mais il en faut ! Puisse cela te motiver a avancer plius vite !
- Beren
allez, des tofs!
bon je vous préviens, c'est pas passionnant!
on fait sauter les anciens dots. ex:
on prie pour pas dévier, et on reperce pour ravoir de la profondeur pour installer les dots:
puis on recolle les nouveaux dots, puis on radiuse. je me suisi loupé sur un dot :? .
bien:
pas bien:
on enchaine, on frette, avec des frettes courbés dans le frette bender présenté plus haut dans le topic, c'est beaucoup mieux!:
et l à, je suis satisfait du travail accomplit, je manipule le manche, et là, le drame, la honte, je m'apercois quej'ai fais une raoulerie sur le raduissage du manche. j'ai du mal le fixer sur l'établi. le manche était pas à niveau et j'ai pas fais attention. bref, le radius est comment dire... heu... on va dire que j'ai radiusé que la moitié du manche... la hon,te absolu, et je m'en rend compte après frettage en plus, boulet.
NEVERMIND! lutherie AMATEUR! c'est marqué en gros en haut! on fera avec et pis c'est tout!
:fessee: :fessee:
ya plus qu'a fixer le manche de traviole maintenant pour récupérer le gite... :mrgreen:
bien:
pas bien:
si tu fixes le manche de travers ça te fera un profil asymétrique :wink:
Ah merde... Ca va pas poser problème pour la jouabilité, en l'état ?
- Beren
si le chevalet est correctement placé,ce devrait passer,mais bon, c'est pas glorieux, c'est clair!
- Bouya
on sait pas, peut être que ça va donner des résultats intéressant :baleze:
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- Kralizec
Commence par faire un coup de planif juste pour voir si il n'y a pas de souci d'alignement des frettes.
Ensuite, faut voir si tu peux gérer ça sur le réglage d'action des pontets (ont-ils assez de course ?). Manque de pot c'est plus haut coté grave, ça compense pas sur le réglage au contraire :? .
Sinon, faut compenser sur l'assise du talon du manche.
Gringalet officiel du forum
- Beren
déterrage d'outre-tombe, P16.
la télé, on la laisse de coté, elle est opérationnelle, faut juste lui faire un verni digne de ce nom.
et donc, on reprend la LP junior:
défonce du micro:
réalisation de l'angle sur le talon:
galbe du manche en cours:
et vue global
le manche va etre collé très rapidement et j'enchainerais avec la finition. j'hésite à teinter le dos en du manche et de la gratte en acajou.
ya plus beaucoup de taf. je rappelle, pas de potard et un pickguard est prévu.... :linux:
défonce du micro:
et vue global
pascal_zx7r
J'ai déjà vu un truc dans ce genre là pour le galbe du manche (il me semble que c'était aux USA mais je retrouve plus qui c'était), le gars décalait volontairement le "point haut" du galbe vers les graves pour une question de confort. Du coup à l'arrière à du manche le galbe n'était pas du tout symétrique mais d'après lui et ceux qui aurait testé c'est juste le temps de s'habituer et après ils disent que c'est plutôt pas mal. Possible que finalement ça ne soit pas si mal pour jouer.Beren a écrit : et l à, je suis satisfait du travail accomplit, je manipule le manche, et là, le drame, la honte, je m'apercois quej'ai fais une raoulerie sur le raduissage du manche. j'ai du mal le fixer sur l'établi. le manche était pas à niveau et j'ai pas fais attention. bref, le radius est comment dire... heu... on va dire que j'ai radiusé que la moitié du manche... la hon,te absolu, et je m'en rend compte après frettage en plus, boulet.
:fessee: :fessee:
Pis si ça se trouve après ça tu ne fera plus de radius de façon "classique".
- blaireau
oui.... sauf que là c'est du côté des aigus que c'est plus haut .... :siffle:
Je crains que ça ne soit pas très pratique, mais ça n'a pas l'air non plus très prononcé .... sinon, elle est très belle cette LP :app:
Non, c'est bon, c'est encore pour une guitare à l'envers donc ça marche
- blaireau
mais oui .... c'est vrai qu'il est gaucher euhl Francis .... :mrgreen:
- arnito11
Ouch ! elle a une de ces dégaine cette LP junior
J'suis pas vieux, j'suis vintage !
