La 335 by Kenz, TERMINEE! Photo et Samples p.54
badhorsie
Re: Inspiration 335 C'est re-tipar!
Message par badhorsie »
Pour bien tenir ma cale à radius j'ai mis un petit serre joint dans le sens de la longueur,ça fait office de poignée et t'as pas mal de prise avec ça.
kenzo
Message par kenzo »
Bon bah Alf, t'avais raison ... galère le système Titanic! :?
du coup j'ai rajouter quelques planches d'agglo histoire de réduire la hauteur et j'ai recommencer à la main, bien plus simple!
La touche radiusée au grain 60
Et puis avec un léger cou de 240, léger vu qu'il faudra recommencer de toute façon une fois les filets posés :
Et puis j'ai commencé à regarder pour le renversement, y a encore des chances pour que ce soit aux alentours de 6°. J'attaque ça demain.
La suite! Image
Modifié en dernier par kenzo le ven. 1 oct. 2010 06:10, modifié 1 fois.
'tain du 60 :shock:
meme moi qui passe regulierement pour un gros bourrin, j'attaque au 80 :linux: :beer: :viking:
par contre, je fais le radius apres collage des filets que je laisse dépasser d'une épaisseur de placage en dessous et d'un petit mm au dessus.
j'arase le dessous au rabot/racloir, et le dessus, apres un coup de rabot avec un peu de fer, part au radiusage général
kenzo
Message par kenzo »
Oui du 60 :mrgreen: J'avais plus de 80 et j'avais pas envie d'y passer 3h au 120! :siffle:
Pour le collage des filets avant, j'me suis dit que c'était pas terrible, notamment pour pouvoir retoucher la profondeur des slots, mais c'est vrai que vu qu'il y a des filets rien n'empêche de les faire biens profond dés le départ. :wink:
Aaahh! l'ébène ... c'est tellement sympathique à poncé, mais punaise tu en met partout ... surtout si tu as du bois clair à coté .... :triste:
kenzo
Message par kenzo »
Dagda a écrit :Aaahh! l'ébène ... c'est tellement sympathique à poncé, mais punaise tu en met partout ... surtout si tu as du bois clair à coté .... :triste:
C'est bien vrai! :shock: Et pis je sais pas si ça vous le fait à vous aussi mais moi ça me chatouille les narines, j'arrête pas d'éternuer avec ce bois! :nuclear:
Sinon, résumé de la journée :
:heu: :gr3: :heu: :mdr5: :heu: :gr3: :heu: :mdr6: :heu: :gr4: :heu: :gr3: :gr3: :heu: :linux: :heu: ... :heu:
Quelle prise de tête cette histoire de volute avec placages!
Enfin bon j'me suis sorti en débitant un faux manche en chêne et faisant des éssais en tout genre sur celui-ci (angle de tête, renversement, tenon etc ...)
Bref, j'en suis là et je sais pas trop ce que vous en pensez :
Sur cette dernière, le côté tête est à droite, déjà raboté à 14mm.
Mon p'tit cerveau ne possède hélas pas assez de mémoire vive pour généré une simulation 3D de la future volute de la "morkitue". J'ai l'impression que les placages sont trop vers la gauche (le manche est actuellement à 21mm, et sera à 21mm touche comprise au final). ça risque d'être un peu la surprise au moment venu.
Sinon, une bonne nouvelle, c'est que sloter avec la scie Stew et fretter avec les frettes de réparation de chez ELuth semble être une très bonne solution! Non seulement elles ont l'air de rentrer en forçant juste légèrement comme il faut (j'ai juste fait un essai avec le bout d'une frette), mais en plus elles sont déjà cintrées un peu plus serrée que le radius de 12.
Enfin parfait quoi! :mrgreen:
Donc j'ai fignolé le slottage après un 1er radius fait hier, un petit coup de tiers pointe, débit des filets et ça devrait donner ça au final :
Les contre filets sont en cours de collage, et je ré-attaque lundi soir.
Voila, si vous avez un avis sur la positon des placages pour la volute notamment, hésitez pas! :wink:
La suite! Image
Modifié en dernier par kenzo le ven. 1 oct. 2010 06:09, modifié 1 fois.
Re: Inspiration 335 en plein dans le manche!
je trouve les filets foncés un poil larges... ce qui fera une plus longue partie des frettes sans pieds.
pour le reste, la volute et la molaire, je me garderai bien de te donner des conseils, j'ai foiré le positionnement de la mienne :sif: :sif:
kenzo
Message par kenzo »
:censure: J'avais pas pensé à ça! :fessee:
En même temps j'avais que ça en déjà calibré (et pas d'accès immédiat à une calibreuse), donc ça fait 2.2mm + 0.6mm de contre-filet!
4tain ouais j'avais pas penser du tout au bout de frette :?
kenzo
Message par kenzo »
Et quand tu dis que t'as foiré le positionnement des placages, tu parles de ta Santiago?!?!!! Parce que si je foire comme ça, je fait péter le champagne moi! :mrgreen:
tu peux déjà gagner un tout petit poil en collant en premier le filet clair, puis en re-slottant la touche, et enfin coller le filet foncé. De toute manière, si tu as déjà ta touche à la dimension, tu es bien obligé d'y mettre ces filets, sinon, tu laisses déborder ton filet foncé et tu l'arrases au racloir
kenzo
Message par kenzo »
Bien vu Blaireau! :beer: 0.6mm de chaque côté c'est toujours ça de pris!
Parce que oui, elle est à la bonne dimension, donc maintenant c'est cuit. Enfin bon, si ça va bien avec 1.5mm de filet, ça ira bien aussi avec 2.2mm je pense. Au pire, un petit point de colle :siffle: enfin j'espère pas!
tu peux même gagner un peu plus, mais ça va faire chargé esthétiquement, en ajoutant un autre filet carrément noir, du 0.6, entre le filet clair et le foncé, du coup le filet extérieur sera déporté de ces 0.6 mm et quand tu l'arraseras il ne restera plus que 1.6 mm d'épaisseur :wink:
j'ay met systematiquement un point de colle de toute faon, apres slottage complet et avant l'arasement des frettes.
une mini goutte de cyano gel, entre le chant de la touche et le dessous de la frette ;)
ca sa voit pas apres l'arasement, et ca evite au si aigu de passer dessous et de se coincer entre frette et touche si yen a une qui plaque pas pil poil. avec le coup de tiers point, ca devrait résoudre une partie de ce probleme.
entre 1.6 et 2.2, ca fait pas une grosse différence. juste 37.5% :wink:
Meeck
Message par Meeck »
blaireau a écrit :tu peux déjà gagner un tout petit poil en collant en premier le filet clair, puis en re-slottant la touche, et enfin coller le filet foncé.
plussin : toujours prolonger la rainures dans le contrefilet
alf a écrit :une mini goutte de cyano gel, entre le chant de la touche et le dessous de la frette
plussdeux (enfin moi je met de la bien liquide , mais il faut pouvoir gratter ce qui dégouline=pas de touche vernie)
kenzo
Message par kenzo »
enfin moi je met de la bien liquide, mais il faut pouvoir gratter ce qui dégouline ...
J'sais pas comment tu fais Alf, moi sur la 339 (je l'ai fait uniquement sur 3 ou 4 frettes rebelles), mais j'avais protégé la touche pile autour de la frette avec du scotch papier, puis je la relevait juste assez pour y poser une pointe de cyano en gel avant de la replaquer et enlever le scotch avec les bavures avant qu'elle ne durcisse. ça risque d'être un peu long pour 2 x 22 frettes! :?
Parce que gratter toutes bavures Meeck, t'abimes pas la touche en faisant comme ça?
Meeck
Message par Meeck »
J'y déverse pas des litres dessus non plus :D
Et puis il y a la technique de grattage qui y fait un peu
oué, a montcuq, y sont spécialistes.
en grattage :mrgreen:
Meeck
Message par Meeck »
gratte a ton t'choul on dit par chez nous
kenzo_1001 a écrit :Image
on dirait mon travail du week end :beer:
kenzo
Message par kenzo »
Et où qu'elles sont tes photos Taz?! On veut voir nous! :mrgreen:
En parlant de filets, hier j'ai eu peur de mettre trop de colle et de remplir les slots, du coup bah j'en ai pas mis assez! :fessee: J'men suis bien rendu compte quand j'ai voulu slotter les contre filets ... du coup, j'ai tout virer et j'en ai recoller :pac: 'tain de temps perdu à réparer bourdes! :evil:
Sinon, pour les avancées du jours,
j'ai encore foiré l'alignement de mon multipli! :aie: légé, mais foiré quand même, du coup je regrette pas d'avoir mis les placages en èspérant que ça atténuera la crasse ...
ensuite, j'ai desserrer le collage de tête, et puis histoire d'avoir une belle surface bien plane jusqu'au sillet, je l'ai visser sur bout de sapin dégo/raboter pour le surélever pour que la tête passe et puis un p'tit coup dans la raboteuse
Pour la volute, en fazit j'ai l'impression que les placage sont plutôt bien à leurs place. On verra :
Et puis j'ai attaquer un gros morceau, l'étape tenon/mortaise.
J'sais pas comment j'me débrouille mais j'ai un angle de renversement de 7° cette fois! Sur le plan de base (enfin je dis "plan de base" mais le galbe je l'ai joué un peu freestyle donc bon ...) c'est 4° :siffle: :mrgreen:
Enfin bon j'suis content du résultat :
Un peu d'ajustement à terminer plus tard, de ce côté c'est parfait :
De l'autre un peu moins :
En en dessous, logiquement, un côté va bien et ça va un peu en s'écartant (ça se voit pas trop sur la photo, c'est en bas qu'il y a un petit jour)
Enfin ça commence à bien ressembler à une pelle quoi ! :linux:
Enfin voila une bonne journée de terminée, 'tite mousse bien méritée! A la votre les gars!
:biere:
La suite! Image
Modifié en dernier par kenzo le ven. 1 oct. 2010 06:08, modifié 1 fois.
