Never mind the bollocks ....
antipop0
Re: La Marathoncaster : la ligne d'arrivée approche.
Message par antipop0 »
c'est du scotch papier ton scotch ?
le seul scotch valable c'est le 3m bleu en plastique de chez stds pour masquer les binding : il prend toutes les courbes, colle parfaitement et ne laisse pas de traces :wink:
pffffffffff
Et pour le z-poxy, tes deux premières couches, tu les fais assez épaisses pour pouvoir les poncer, ensuite, tu appliques une couche, tu laisses un peu sécher, genre 5 mn puis tu lisses avec un chiffon et de l'alcool à 95°... :wink:
Aller, courage Didier, plus que 4 décapages et tu y est :D
Non sérieux elle va être superbe ta télé :yap:
:pac: t'étais pas loin :( tu as essayer de gratter les filets comme chez gibson? )
antipop0 a écrit :c'est du scotch papier ton scotch ?
merci du tuyau, c'est du 3M papier de carrossier, ça devrait le faire (ça l'a fait la 1ère fois ... :wink: )
Jojobilou a écrit :Et pour le z-poxy, tes deux premières couches, tu les fais assez épaisses pour pouvoir les poncer, ensuite, tu appliques une couche, tu laisses un peu sécher, genre 5 mn puis tu lisses avec un chiffon et de l'alcool à 95°... :wink:
merci du tuya également, car en effet, mes couches étaient trop minces ..... :?
fidler a écrit :Aller, courage Didier, plus que 4 décapages et tu y est :D
je dois t'avouer que je suis assez fier de moi .... :oops: :mrgreen:
ludobag a écrit ::pac: t'étais pas loin :( tu as essayer de gratter les filets comme chez gibson? )
j'y ai pensé, mais dans le cas présent le grattage se fait en aveugle et en plus l'apprêt fait des éclats avec cette technique .... :wink:
C'est carrément dommage pour ta peinture. Elle avait l'air de rendre terrible. :? Je pense que c'était quand même rattrapable sans tout ponser. Mais bon, puisque tu aime les défies.
Allez, courage. :beer:
Phraid a écrit :C'est carrément dommage pour ta peinture. Elle avait l'air de rendre terrible.
+1
et moi le Zpoxy, j'ai toruve ca bien chiant a appliquer, donc bon courage
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Si ça te saoul trop didier tu viens à la maison avec tous tes produits et on se fait tout ça au pétard dans l'abrit de jardin, je te découperais des bandes d'adhésif pour masquer le binding, ça ira mieux qu'au tirot :beer:
philbon
Message par philbon »
pas de bol... t'avais fait du beau boulot
on trouve ds les magasins de peinture d'art une gomme elasto liquide qui se met au peineau tres fin et ne permet a rien de s'incruster dessous , c'est facile a passer mais il faut d'abord delimiter ta bordure par un scotch de masquage sur la table,
ca fait double boulot mais cela ne foire pas , le scotch stewmac est le plus epais et ne gauffre pas
ph
Meeck
Message par Meeck »
Sinon , quand ça dépasse sur les filets (et qu'il y a du vernis dessous) , on peut grater a la lame de rasoir , c'est long , mais ça marche très bien .
...mais bon maintenant , c'est trop tard ... :oops:
-m-
raoul® a écrit :Si ça te saoul trop didier tu viens à la maison avec tous tes produits et on se fait tout ça au pétard dans l'abrit de jardin, je te découperais des bandes d'adhésif pour masquer le binding, ça ira mieux qu'au tirot :beer:
J'en ai quatre, je peux venir ? :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Tu passes pas dans la porte :mrgreen:
Viens mon pédro, mais une par une quoi, parce que la cabane est petite :beer:
raoul® a écrit : Viens mon pédro, mais une par une quoi, parce que la cabane est petite :beer:
T'es gentil, mon copain. :beer:
Je finirai par y venir :wink:
raoul® a écrit :Si ça te saoul trop didier tu viens à la maison avec tous tes produits et on se fait tout ça ...
T'es gentil, mon copain ...
Ca c'est la magie de L'ADN .... :twisted: (muchas gracias Amigo ... :oops: :beer: )
Je prends note, mais je pense que je vais m'en sortir (toutefois, si je glaère de trop je viendrais me rouler dans l'herbe de part chez toi ... :sif: )
Le sipo c'est une vraie merde à bouche-porer avec de l'apprêt en bombe : 4 couches, ponçage léger, 4 couches et on voit toujours les pores ...... :gr3: (et pas mal de pores étaient déjà boucher par la 1er essai .... :evil: )
Ptitmarseillais a écrit :Ca c'est la magie de L'ADN .... :twisted:
Ca en jette comme nom :linux: :lol:
J'ai pas tout suivi ou bien ? A quoi il te sert ton z-poxy si c'est pas à bouche-porer ??? :|
Jojobilou a écrit :J'ai pas tout suivi ou bien ? A quoi il te sert ton z-poxy si c'est pas à bouche-porer ??? :|
Mes réflexions m'ont amenées à me dire que pas de peinture sans apprêt pour la table ..... :sif: (et j'ai décidé d'aller au bout de mes réflexions .... :mdr1: )
j'ai fonduré le manche sipo de la mini lp, deux couches a 2 h d'intervalle
c'est chiant a faire ca fait des traces de pinceau et on peut pas le passer au pétard il fait de la barbapapa
mais ca fonctionne, au pinceau.
la premiere couche de vernis a fait autant que les 8 premieres sur la demi caisse que j'avais pas fondurée...
j'avais apprêté la relic avec du primaire garnissant PU2C carrosserie.
ça, ca calme le porc qui est caché dans le sipo.
grave.
le porc du sipo, faut lui en mettre plein la gueule, du lourd, pour que ca le calme.
pour le scotch de masquage, ça m'arrive aussi. ca fout bien les boules, ca.
mais la, visiblement, ta couche sur masquage était bien trop épaisse pour pouvoir ressortir le scotch sans dégats collatéraux.
si c'etait bien une peinture grainée, ton noir, ca va etre difficile de faire mieux...
sinon faut une couche de noir minimaliste, juste pour uniformiser la teinte, et virer le masquage avant que le noir ne marque plus a l'ongle.
quitte a tout recouvrir d'un vernis grainé après, pour l'aspect
alf a écrit :... Si c'etait bien une peinture grainée, ton noir, ca va etre difficile de faire mieux...
c'est ce qui est prévu au cachier des charges .... :wink:
alf a écrit :j'ai fonduré le manche sipo de la mini lp, deux couches a 2 h d'intervalle
grave.
c'est quoi ton fondur? :beer:
petitsavon c'est pas parsque tu mets de l'apret pour l'accroche de la peinture que tu peux pas mettre du bouches pores dessous (ça t'éviterait 15 couches d'apret)de plus en suivant les finitions peintes en dessous de l'apret les gens mettent géneralement de l'enduit :mrgreen: (dans le cas d'une gratte peinte entièrement )
cet aprèm je fais un essai avec mon bouche pores sur une chute pour definir combien de couches il va me falloir si c'est plus de 5 j emploirais la technique tomate parsque le fait de reponcer ,repercer recommencer tu gaspille énormement de produits pour rien juste pour boucher les pores (et j aime pas poncer plus que de raison non plus; là je commence à avoir ma dose :pac: )
de plus je pense que ton masquage tu devrais le virer à chaque couches pour un resultat plus propre :wink: (il y a des topics qui expliquent qu il faut le virer quand la couche commence à prendre pour pas avoir d'arrachement quand c'est complétement sec )
