Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
Re: Urhea - Cuisine à la cire P25
ludobag a écrit :elles sont en quoi tes plaques ou tu as collé tes aimants ?
en alu pour etre amagnétique ?
Ben en acier ... faut que ce soit magnétiquement conducteur pour que le flux passe uniquement par cette plaque et pas ailleurs ...
low-tide
Message par low-tide »
La baisse de résistance s'explique sûrement pas le chauffage du cuivre. Les molécules se réorganisent. Pure spéculation.
low-tide a écrit :La baisse de résistance s'explique sûrement pas le chauffage du cuivre. Les molécules se réorganisent. Pure spéculation.
Pur point dégo??? :mrgreen:
Des molécules (mouet) qui se réorganisent dans un métal à 70/80°C? A part les cas particuliers de quelques alliages, j'ai un peu de mal. :mrgreen:
A mon avis, c'est plus dû à la paraffine qui vient se caler dans des zones de vides laisser lors du bobinage et réorganiser géométriquement la position des fils dans le bobinage. Ou la dilatation thermique du cuivre qui fait baisser la tension mécanique dans les fils? :mrgreen:
Ah ben oui, cette explication me semble plus convaincante :mrgreen:
low-tide
C'est pas mieux que mon hypothèse :mrgreen: A moins qu'il y ait eu contact avec de l'eau bénite.
low-tide a écrit :C'est pas mieux que mon hypothèse :mrgreen: A moins qu'il y ait eut contact avec de l'eau bénite.
Et si les abeilles qui ont servi à produire la paraffine avait piqué juste avant un curé, hein?
Ah ben non, elles seraient mortes...
Ou alors c'est le mélange ... la cire est Française, la parafine ... chaipo ...
Re: Urhea - Test à l'arrache concluant - P26
Salut à tous :)
Ce soir, j'ai monté les micros en double pour faire un petit essai à la volée par dessus les cordes.
Ça marche, et même plutôt pas mal :)
Je n'ai pas pu faire de test réel quand à la "puissance" de sortie, mais sans aucun blindage, je n'avais pas de bruits parasites.
Affaire à suivre :)
je pense que la diminution de la resistance est due a l'insertion des plaques metalliques, pas au paraffinage.
les plaques ont une influence sur l'inductance de la bobine, donc si le multimetre mesure la resistance avec une tension alternative, ca change la mesure
toi t'as mange trop de couscous :mrgreen: ca doit etre l'harissa qui fait fondre les fils :aie:
low-tide
Bin non. Le harissa n'y est pour rien :lol: . Dagda ne mesure pas l'inductance mais la résistance. L'inductance est une mesure de flux par rapport à un courant.
Je pensais au mouvement Brownien et à sa réversibilité. Est-ce que le cuivre aurait un coefficient de température négatif à température faible < 100° et celui-ci serait-il irréversible?
Au pif je pense que c'est très dépendant de la pureté du cuivre lui-même. Je me rappelle vaguement que dans un conducteur avec un fort taux d'impureté, la chaleur qui engendre le mouvement brownien des atomes fait dans un premier temps baisser la résistance (les atomes des impuretés migrent), avant de l'augmenter très fortement. Au-delà d'une certaine température la résistance augmente de manière définitive. Le tout est de savoir si au retour à température ambiante tout redevient comme avant ou pas.
C'est de la physique de couscoussière ou de kebab, je suis bien d'accord :lol: Mais j'habite dans le 9-3...
Quoi qu'il en soit, j'ai du son qui sort avec le micro "manche" utilisé pour le test.
Je pense qu'il y aura une version 2 des micros avec une forte optimisation de la partie câblage.
Objectivement, je pense que la bobine est un peu loin du noyau, et elle est peut être un peu haute.
Le système pour les fil est pas mal mais doit être optimisé ou modifié.
Caches micros en préparation :beer:
Pas de photo ??? :fessee: :mrgreen:
Ben non, c'est en découpe chez Damengo :mrgreen:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
En parlant de cache micro j'ai pensé à un truc, faudrait que je mette ça par écrit pour faire des gabarits (de P90 notamment).
Initialement, je partais sur un cache en noyer, le même que la touche, sauf que je me suis merdé ... cassé un coté ... :siffle:
TangerineDream
Je dois avoir quelques chutes de noyer us encore, stu veux. (mais plus beaucoup)
Non pas besoin, je le sens pas mon truc en fait ... vais rester sur du placage + structure.
TangerineDream
Justement, j'ai une idée (je crois...) qui pourrait servir à faire des caches micros via un petit détour chez damengo.
Si tu passes toujours dimanche on essaiera de voir ça, si tu as le temps.
