Re: "Raaka" - Et c'est reparti!!! ... P25
De toute manière, rien n'est encore joué ...
Je peux très bien boucher les trous, remettre un bout de placage (si il m'en reste du même morceau) et repercer comme il faut.
Vu la taille des mécaniques les trous bouchés seront laaaargement cachés par la mécanique.
J'avoue qu'il y a un petit éclat qui me perturbe un peu sur un des trous d'insert (à peine visible une fois l'insert placé)
Mais un truc m'intrigue, c'est donc en dévissant que l'on fait tourner l'axe vers l’intérieur de la tête pour que la corde aille dans ce sens?
Dagda dubitatif.
Dagda dubitatif.
- kenzo
Je comprend pas le problème, pourquoi t'es obligé de retoucher quelque chose si tu les inverses? :heu:
- roffli
pas assez de place en haut de la tête.
Sinon pour le sens, quand tu tournes la clé dans le sens horaire pour le mi grave, l'axe de la mécanique, vu côté touche tourne typiquement aussi dans le sens horaire. Et comme la corde arrive sur la méca par l'intérieur, le sens horaire baisse la note.
Ce qui est l'inverse de ton montage actuel il me semble.
Modifié en dernier par roffli le jeu. 22 déc. 2011 14:17, modifié 1 fois.
- Fonzy
Ben non, les mécas tournent des deux cotés donc pas de soucis (t'as déjà entamé ton réveillon taz :mrgreen: ). Tu tournes a l'envers quand tu montes tes cordes a l'envers !super_taz a écrit :j'ai bien peur que tu aies raison :triste:kenzo a écrit :Si je dis pas de connerie elles sont à l'envers là tes mécas. :wink:
le risque, c'est juste que tu vas devoir faire le mouvement inverse de d'habitude.
Ouaip, du coup faudrait que je refasse les trousroffli a écrit :pas assez de place en haut de la tête.
Quand je tourne dans le sens horaire, la note de la corde monte.roffli a écrit :Sinon pour le sens, quand tu tournes la clé dans le sens horaire pour le mi grave, l'axe de la mécanique, vu côté touche tourne typiquement aussi dans le sens horaire. Et comme la corde arrive sur la méca par l'intérieur, le sens horaire baisse la note.
Enfin, d'un point de vu mécanique, il n'y a visiblement pas de soucis.?.?.?.?
- neskweek
Bah elles tournent à l'envers. Et alors ?
La vrai question c'est est ce que ça te gène déonthologiquement parlant?
Ca sera juste différent au moment de changer tes cordes et d'accorder ...
J'ai déjà monter une corde de mi aigu à l'envers sur une folk (ouais y a des soirs ... comme ca ... hic).
Bon bah au moment de l'accordage on est pas vraiment perdu. Et dans mon cas il n'y avait qu'une corde à l'envers.
Sur une gratte ou toute les cordes sont serres dans le meme sens ... Tu t'en apercevra pas.
Y a pire comme "erreur" !
Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque problème de pression ou problème physique en jeu ... (je peut me tromper cela dit)
Moi je laisserai comme ca, honnêtement le montage est propre, ca serait dommage de cramer ta tête pour ca.
Et je doute que quiquonque te fasse la remarque ...
Sauf ici :sif: mais bien normal
Ou sinon tu peut dire que c'est un nouveau système breveté. Ca ameliore la tenue d'accord car ('as plus qu'a trouver une raison
Modifié en dernier par neskweek le jeu. 22 déc. 2011 15:08, modifié 3 fois.
- roffli
Ce qui est donc l'inverse du sens usuel.Dagda a écrit :Quand je tourne dans le sens horaire, la note de la corde monte.
Mécaniquement :
si tu laisses comme ça (1), la corde va tirer sur l'axe, et donc éloigner la roue dentée de la vis sans fin.
si tu changes (2), la corde va tirer dans l'autre sens, et pousser la roue dentée contre la vis sans fin.
A priori, je pense que dans le deuxième cas, tu auras plus de forces de frottement et donc une meilleure tenue de l'accord.
Bon, je ne parle pas d'expérience, je ne fais que penser à haute voix.
Et d'un point de vue drosophilien? :mrgreen:
Parce que dans l'histoire, on oublie 2 choses.
La première chose, l'axe fait 20mm de long, le trou de l'axe est bien ajusté sur la platine de la mécanique et la partie en porte-à-faux (qui est la partie avec le pignon) fait 6mm.
Autre chose, en haut de l'axe (coté face de la tête) il y a l'insert qui est parfaitement ajusté à l'axe, donc celui-ci vient en appui dessus ...
Pas certain que du coup la "tenue d'accord" soit si foireuse en le montant à l'envers ...
PS: ça mérite un point dégau ça non? :siffle:
- roffli
:mrgreen: :mrgreen: Désolé, c'est l'hiver, pas la moindre drosophile à me mettre sous la... dent.Dagda a écrit :Et d'un point de vue drosophilien?
Mouais, ça n'invalide pas ma brilliante théorie.Dagda a écrit :La première chose, l'axe fait 20mm de long, le trou de l'axe est bien ajusté sur la platine de la mécanique et la partie en porte-à-faux (qui est la partie avec le pignon) fait 6mm.
Oui oui, là on est d'accord, il se peut qu'en vrai, il n'y ai pas de différence.Dagda a écrit :Pas certain que du coup la "tenue d'accord" soit si foireuse en le montant à l'envers ...
Pas encore. Attends que je te démontre l'effet du sens de la méca sur l'équilibre tonal... :prr:Dagda a écrit :PS: ça mérite un point dégau ça non? :siffle:
je pense comme toi, c'est pas ca qui va user la meca :roi:Dagda a écrit :Et d'un point de vue drosophilien? :mrgreen:
j'ai pas compris, desoleFonzy a écrit :Ben non, les mécas tournent des deux cotés donc pas de soucis (t'as déjà entamé ton réveillon taz :mrgreen: ). Tu tournes a l'envers quand tu montes tes cordes a l'envers !
Bon, j'ai fait un petit essais à blanc dans le vide pour voir un peu l'impact de tout ça.
Comme il y a un jeu minime au niveau de la jonction platine / axe le fait de tirer ou pousser sur l'axe impact la "dureté" de la rotation.
Sur le coté usure de la mécanique ça sera pinuts ... encore que, en forçant ça doit user bien plus la mécanique.
Sur la tenue de l'accord ... j'ai des doute, le système de mécanique ne permet pas de faire tourner la clef par l'axe de la corde ... donc je ne vois pas pourquoi ça bougerais.
Au pire, si je vois que ça merdoie au moment des premiers coups de médiator, je pourrais toujours faire la modif, ce n'est pas le plus chiant
- vitriol82
Mécaniquement il n'y a aucune incidence dans la mesure où la partie haute de l'axe est guidée par la ferrule sur le dessus de la tête, seul le sens de rotation peut changer et ça ne change rien à la fonction mécanique, le jeu "d'éloignement du pignon de la vis sans fin" est lié au jeu entre la ferrule et l'axe.
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
- simtim
(ca commence à sentir le dégaurabot tout ça
- Fonzy
en résumé que tu montes tes mécaniques dans un sens ou l'autre ça n'a aucune importance. Mécaniquement elles tournes avec une vis sans fin d'un coté comme de l'autre. La seule chose c'est la façon de monter tes cordes. Tu les montes bien tu tournes dans le bon sens, tu les montes à l'envers tu tournes dans le mauvais sens.super_taz a écrit :je pense comme toi, c'est pas ca qui va user la meca :roi:Dagda a écrit :Et d'un point de vue drosophilien? :mrgreen:
bref, a mon avis tout ça n'est qu'une question d’esthétique c'est tout.
C'est bien ce que je pensais :mrgreen:
Aller, une tite série de photos.
Les photos avec flash c'est pas géniale pour retranscrire la vrai couleur ... surtout avec de l'éclairage en fluocompact ...
- roffli
Franchement ça claque ! :app:
- Fonzy
objectivement j'étais pas très fan de ton choix de bois mais force de constater que c'est une réussite :app:
Vous me faite le coup à chaque fois :mrgreen:Fonzy a écrit :objectivement j'étais pas très fan de ton choix de bois mais force de constater que c'est une réussite :app:
- Ptitmarseillais
il lui manque un petit filet clair pour trancher et mettre encore plus de contraste ....
sinon je suis fan à 200% .... :app:
- DolganoFF
Magnifique le chêne!
