Re: Aménagement sous-sol - Fiat Lux !
Il y le pour et le contre pour le 2 ème étau. L'une des solutions intermédiaires est de prévoir un étau amovible comme Caribou.
L'étau amovible est une bonne solution aussi
Sinon, pour l'étau de bout.
Je prévois un truc classique avec un mécanisme pour presse grand modèle, et en regardant la notice on voit que la largeur max du mord est de 500mm.
Je me disais, ça serait pas mal d'avoir tout le bout mobile, soit les 800mm, comme sur cet établi:
Du coup, même le "grand modèle" ne va pas, et mettre 2 mécanismes ne marchera pas, faut 2 vis et 2 guides ...
Bon, après ça fait un peu bourrin, mais j'aime bien le concept ... en plus de l'étau amovible (et du chibi établi à rajouter pour les petits travaux)
jybec
- Facebook : ht
2vis une courroie, 2 poulies et seulement une seule manivelle, ça peut être sympa
L'étau movible n'étant pas lui non plus sans inconvénient :mrgreen: Outre le fait qu'il ne permet pas les mêmes choses que la presses alignée avec le plateau de l'établi il y a aussi que c'est un peu chiant à enlever et remettre, il pèse un âne mort le bougre.36seb a écrit :Il y le pour et le contre pour le 2 ème étau. L'une des solutions intermédiaires est de prévoir un étau amovible comme Caribou.
- Axel_ZONURE
- Membre actif
j'ai fait un truc similaire la semaine dernière ...
liste des marériaux
LM =>
- tige inox (diam14) la qualité et bien mieux que les tiges normale (ba déjà elle sont droite ... )
- 2 sachets de visserie diverse
(13 yeuros )
poubelle => du contreplaqué de 18
(0 yeuros)
testé pour perçage/rabot/ciseaux/scie et pour l'instant c'est nickel (surtout pour le cout ... )
Re: Aménagement sous-sol - Etabli - Questions ?
Sympa comme bricolage
Bien, de mon côté, le plan est finalisé sur la structure.
Je vais partir sur une presse en bout avec double vis. Je verrais à l'utilisation au fur et à mesure, mais comme tout est DIY, rien n’empêche de faire de la modification par la suite.
Quelques trous sur le plateau et sur la presse pour pouvoir bloquer des gros morceaux ... bref, quelques chose d'assez standard et tout à fait dans l'esprit de l'établi illustré juste au dessus.
Là où je vais avoir une part de questionnement, c'est au niveau du dessous de l'établi, enfin sous le plateau.
Objectivement, l'utilité d'un seul et unique plateau en bas est discutable par rapport à mon utilisation.
Du rangement serais probablement plus adapté ... donc j'imagine assez bien 2 / 3 tiroirs avec du placard en prime pour ranger tout au moins tout ce qui est utile à l'établi et au travail du bois d'une manière générale.
Mais avant de finaliser cette partie, j'aimerais bien avoir vos idées sur le sujet ... si vous avez des idées, si vous avez des expériences ... bref, savoir si l'utilité est là ou pas ?
Si tu "remplis" le dessous de l'établi, pense à mettre les rangements en retrait et à libérer le sol, pour passer les pieds et les genoux.
Si tu as des trous, avec greppes, griffes ou serre-joints à passer dedans il faut que l'espace directement sous le plateau soit dégagé, aussi.
Moi j'aime bien les établis avec des beaux rangements:
Il est indispensable de réserver au moins une moitié de l'établi où tu puisse passer les genoux et les jambes, bosser assis c'est pas désagréable quand c'est possible... et en lutherie guitare c'est possible assez souvent.
C'est même indispensable pour certaines opérations.
Bien bien bien, ça me donne des idées.
J'avais prévu, quoi qu'il en soit, un espace entre le plateau et le dessous pour pouvoir passer des serres-joints et autres bricole de serrage !
Le dégagement, j'ai prévu aussi un peu de décalage pour les genoux.
Faut juste que je regarde un peu plus en détails quoi mettre comme placard / tiroir ...
Comme dit Franck, une partie de l'etabli qui te sert de repose pied pour bosser assis et caler les pieces avec les genoux c'est le panard. La mienne c'est le tiroir que je sors de 10 Cm, mais ce n'est pas top, il faudrait prévoir un genre d'échelle graduée pour bosser en calant de 10 cm en 10cm.
je déteste bosser assis
la seule chose que je fais assis, c'est la découpe des incrustations à la scie de bijoutier.
par contre, des fois je me retrouve a genoux :siffle:
Bosser assis ne sert pas que pour le confort, c'est aussi très utile pour caler une pièce avec l'abdomen ou les jambes contre l'établi ou contre une lolotte. Et ça c'est franchement appréciable, de pouvoir caler sa pièce aussi simplement sans recourir à une presse d'aucune sorte.
Je commence à avoir une bonne idée de ce que je vais faire.
Merci pour les conseils et orientations les copeaux
Hier soir, j'ai découpé mon plateau de hêtre.
Bonne surprise, il n'est pas si bouffé que ça, c'est surtout en surface (ça sera dégagé par le rabotage) ou alors juste sur 1 morceau en bout, qui sera donc coupé pour servir de traverse.
Par contre, je ne pourrais pas faire mes mords d'étau dedans, vais être obligé de faire ça en noyer ... pfff :mrgreen:
C'est quoi une Lolotte ?caribou a écrit :Bosser assis ne sert pas que pour le confort, c'est aussi très utile pour caler une pièce avec l'abdomen ou les jambes contre l'établi ou contre une lolotte. Et ça c'est franchement appréciable, de pouvoir caler sa pièce aussi simplement sans recourir à une presse d'aucune sorte.
C'est comme ça qu'on surnomme ma fille (qui a un prénom breton :ang: )
@ Dadga : bonne surprise, c'est mieux dans ce sens là. :wink:
Quand tu découvres les canaux en rabotant une belle pièce de bois, c'est beaucoup moins cool.
Réponse en 2s via la recherche: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... es#p44079936seb a écrit :C'est quoi une Lolotte ?
PS: les habitués le savaient déjà
Et même mieux, les parties qui sont bouffées ne sont même pas friable !
Au pire, si j'ai 2 / 3 parties visible, un coup de enduit de rebouchage en poudre et roule, ce n'est qu'un établi !
Oups désolé j'ai pas pensé à chercher...
oui je vois bien, mais je cale avec mon abdomen aussi, et avec mon menton, ou contre le mur en face de moi, moyennant quelques butées entre la pièce et le mur bien-sûrcaribou a écrit :Bosser assis ne sert pas que pour le confort, c'est aussi très utile pour caler une pièce avec l'abdomen ou les jambes contre l'établi ou contre une lolotte. Et ça c'est franchement appréciable, de pouvoir caler sa pièce aussi simplement sans recourir à une presse d'aucune sorte.
je ne me sent pas a l'aise assis, pas libre de mes mouvements, c'est une habitude.
Bien, ... j'ai déjà quelques parties de l'établi
Les deux grosses vis maousses balaises, le kit lamello pour défonceuse.
Mèches plates, vis diverses, barre en alu de 20mm pour faire les taquets (avec un bout de gaine thermo dessus pour protéger le bois)
Et mes petits bouts de bois ... à gauche en bas, le hêtre ... sur le hêtre, un bout de Noyer ... en dessous à droite, du noyer (pour les mords d'étau) ... et au dessus à droite du Merisier et du chêne pour la future table basse.
Le plan est presque finalisé, je vais pouvoir peaufiner au niveau de l'étau puisque j'ai toutes les côtes des vis en vrai.
D. :linux:
D. :linux:
